Создание собственной системы стабилизации
Мне ДСМ тоже не очень понравился очень к вибрациям чувствителен.
У меня есть старый арду, брал его для получения опыта и изучения ПО, покрутил его пару раз на столе и бросил в ящик, ибо горизонт при эволюциях абсолютно не адекватный. Возможно там надо было что то поднастроить, но не думаю что получилось бы сильно лучше. В итоге он у меня так и не летал, летаю только на своём. Щас думаю что с ним делать, даже если ПО улучшели с тех пор, то уменя нет времени и желания прикручивать его на раму и настроить для продажи…
Есть тропа к хорошему описанию этой либы?
Идёш по ссылке , скачиваешь сюит, устанавливаешь, в появившейся папке фирмваре находишь АХРС_ЛИБ, там две подпапки заголовки и исходники, в исходниках цепляешь к проекту сишный файл с единичкой на конце (с 2кой для РТОС), в загловках находишь либ, это и есть код екф, прицепляешь его к проекту на линковку, заголовочный файл включаешь в свой исходник инклюдом, в своём исходнике размещаешь структуры с типом из заголовка.
В итоге твоя прога должна инциализировать калман в начале, потом должна заполнять периодически структуру данных сенсоров, там же заполняешь ДТ, поле счётчика оставляешь нулём, если все данные поставляешь разом, если нет ( как у меня), при НЕнулевом счетчике коррекция не происходит ( у мну гира считается 400 раз без коррекции, а корекция происходит 50 раз по готовности акселя), вектор ДУСа подаёшь умноженный на ДТ, компас и аксель либо нормализуешь, либо приводишь к единице в покое, в выходных структурах получаешь углы и кватернион.
Да, ешё… Код под лицензией, посему для “чистоты” не забуть купить у Стшников соответсвующую девоплату и можешь пользоваться для своих исследований без ограничений )))
Либа писана под 103й проц и 303м не идёт, возможно пойдёт на 405/407, но не проверял. Всё что написано найдено экспериментально, по этому не буду клясться что всё именно так и есть, но у меня работает.
АХРС_ЛИБ уже нашел даже, примеры кое какие есть, пока первый уровень понятности достигнут осталось прикрутить посмотреть что да как, либа под 407 заведтся?
407 заведтся?
вот
Чтоб сильно не вникать, подсунь ИНициализации обнуленные структуры под отладчиком (либо маячёк поставь после функции), если пройдёт, значит надежда есть, если зависнет - занчит сушите вёсла.
Вот блин, да я вообще преступником №1 стану, мало того что к ихним продуктам мне доступ заказан, так ещё и ПО трогать нельзя 😃
Ну зачем же так?😃 Нужно верить в доброту и справедливость, джентельмены верят другдругу на слово! Честным людям можно, но это уже офтоп, т.к. вопрос философский.
Да ещё, ковыряюсь с хренью аля CC3D - забыл блин про инициализацию УСБ, повесил пока на проводочках, всё равно на этой плате не летать (хотя кто его знает, она вместо мелкоплаты один в один становится), осталось MPUшку запаять и можно пробовать…
и вообще летать хочу, а тут то снег ,то дождь, то всё вместе, надо наверно к другу в гости на новоселье с коптером припереться, у него лестничная площядка Огромная, можно даже по кругу летать 😃 и от роботов ползающих его отучить, хай тоже летающие делает 😃
Там же вроде тоже екф?
Я хотел на МПУ посмотреть, но по всей видимости у меня проц дохлый (с прошлой платы выдран) даже бутлоадер не стартанул, думаю и датчики паять не буду…
Пока не получается подменить бутлоадер СС на СС3D …
Загнал бутлоадер, загнал прошивку, светодиод моргает правильно, коннекта нет 😦
Выпаял 25P16 а она не мычит не телится (на программаторе), другой нет, чувствую будет ещё один Wii…
Сергей, а ЦЦ без неё жить не будет?
Вообщем наигрался я с стшным калманом, вещь сугубо демонстрационная, работет до 100 Гц (так написано в доке), демо проект 50 и у мну тоже 50… Память берёт динамическую, причём при каждой итерации забирает и отдаёт, на этом только скорость теряет, вообщем “полный Пэ”. Тем кто не наигрался могу посоветую расширить кучу не менее 1000 хексов, и это только если ваш код в ней не барахтается
Heap_Size EQU 0x00002000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
Там много впринципе на неё завязано, но есть порт на Naze32 (с MPU6050), так что думаю это возможно, да и много переделок по i2c значит всётаки плохо у ОР с этой шиной, я же думаю ради эксперимента зацепить SPI датчик в Wii, надо ж уже когда-то программировать учится 😃 (слова правильные нашел для изгнания OP-ских бутлоадеров и то хорошо,)
Мда печально, теперь понятно почему его никто не юзает =)
Не совсем, Олег Syberian Кальман использует rcopen.com/blogs/39391/15187
Он же не СТшный калман юзает
У китайцев с чувством юмора плохо goodluckbuy.com/invensence-mpu-6000-chip-six-axis-…
а фильтр Кальмана бывает ST-шный или чей-то ещё? не я конечно понимаю, что каждый изобретает свой адаптивный фильтр, но в основе с 60-х годов, таки у всех фильтр Калмана (Или Кальмана) 😃
но не многим, и я тому не исключение, удалось в нем разобраться 😦
Я с Александром обсуждал CTшную либу iNemo имеющую реализацию ЕКФ - просто стшный калман звучит короче =)))
Я прекрасно понимаю, но не факт что он будет работать правильно, там же-ж куева хуча коэффициентов которые надо подбирать самому )))
блин надеюсь скоро закажу платки, буду догонять 😃 выяснилось вот что флешку новую докупать надо 😦 , а барометр хоть и паяный но рабочий 😃 , надеюсь завтра погода и свободное время совпадут, полетаю 😃
А я дурак с мелкоплатой - пропы 12-е вместо 10-х, а пиды загнал как для 10-х и аппарат легче на 150гр., а я хочу чтобы полетело😵😃😠😃 у меня ж тяги на каждой ВМГ в ДВА раза больше😠 злой сам на себя, чуть аппарат не угробил…
Как-то вы странно рассуждаете, DCM это МЕТОД ОПИСАНИЯ ПОВОРОТА, так же как кватернионы, или углы Эйлера. Он не лучше и не хуже, ничего он не фильтрует.
ну или фильтрует также как любой другой метод - путем интегрирования угловых скоростей.
Говорить что метод описания поворота чувствителен к вибрациям, это кажется, неправильно…
Если вибрации влияют на датчики, кажется, надо устранять вибрации, ибо другой информации у нас нет, (я не рассматриваю пока компас и GPS…)
То что ДЦМ описывает поворот понятно, выше имелся ввиду весь алгоритм ИМУ ардупилота, в т.ч. и коррекция по акселю. В деталях его не разбирался, но АПМ1.0 видел как работает - немного покрутил в руках (без вибраций и тряски) и горизонт уплывает градусов на 25.
Отлетал до пищалки (мелкоплата с кальманутым фильтром 😃 ), но в Акро, в Горизонт и Angle аксель вечно пытается куда-то увести аппарат, как и раньше 😦 , положительных два аспекта - отсутствовал дома 20мин, значит 15 стабильно летал ( трёха 1100гр., DT700, 12Х4.5 Gefman, 3000мА/ч 20с), в акро висит как прибитый, т.к. я пилот не очень и путаю педали то, погулял за ним по всему двору - аппарат сбежать не пытался 😃
выводы: надо добивать аксель (или менять) ибо дальше АХ с сонаром и т.п. даже пробовать нечего пока не добьюсь стабильности хотя-бы как в Акро.
P.S. серва быстрая цыфровая не дёргается как припадошная в отличии от стандартного wii - немного уводит по курсу, но и погода не безветренная и yawdeadband можно увеличить т.к. пока работаешь газом всё равно немного руддером подрабатываешь даже незаметно для себя, а т.к. это трёха то и чувствительность высокая, немного есть расколбас PPM платки но терпимо 😃
Ха а писчалка сработала на 3.74 В на банку…
Отлетал до пищалки
Спасибо за опыт! Одномерный калмане не решает.
Видимо аксель надо менять, фильтры сами посебе вытянуть не способны…
Можно попробовать вием “зажать” acc_lpf_factor=100 сделать например, но что-то мне подсказывает что ничего это не даст, т.к. тянет в сторону как будто магнитом каким - вот ровно-ровно а потом поплыл с ускорением, хорошо хоть не переворачивается, надо бы ещё на квадрике(без сервы- она довольно сильные вибрации даёт (в мет. корпусе, мотор наружу) ) попробовать , но пока не могу…
