Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Светлячка берите (firefly s6), правда уже под 80. У меня т.к. валяется екен - буду клеить курсовую за него за 12баксов… не получится - плюну, закажу готовый коптер…
как вариант, но мне надо и в небо (на модель), и на себя (съемка с земли), и в воду чтобы можно было использовать.
На гирбесте она 50 по акции, другой форм фактор только.
я про такую говорил 6S, но 4K at 24fps - хоть и тоже пишут сенсор IMX078 with Novatek 96660 chip, я так понимаю от чипсета ещё зависит.
Как и 7S. (IMX078 with Novatek 96660) - не понятно чем различаются…
banggood.com/…/Hawkeye-Firefly-6s-4K-Sport-HD-DV-S… 79$
www.gearbest.com/action-cameras/pp_239152.html 59$ (только чёрная)
4k 30fps даёт модель 8S за 130$ (IMX117 with Ambarella A12S75 chip)
www.gearbest.com/action-cameras/pp_626792.html
пс: кстати заметил, что полезно когда на форуме пишут цены по ссылкам. Потом читаешь старые темы - через полгода-год можно видеть как цена изменилась…
У меня FireFly 6s уже как год, отличная камера! Всем советую, снимаю на FHD
вот нашёл сравнения, кому интересно… в 6ке нет экрана.
Народ повторюсь, а с 360 камерой ни кто не летал? Подвес не нужен, цеплять планирую на пузо - небо не особо интересно будет смотреть. Возникло желание заснять родные края на 360 градусов: www.gearbest.com/action-cameras/pp_365570.html
А зачем экран на экшн-камере? Она стоит в подвесе, куда смотреть будете? А вот спереди экранчег самый то!
Ну летая на коптере - не зачем. А вот если с этой же камерой катать на велике, плавать по водой, крепить на машинку (без передачи видео) - экран не мешает выставить угол наклона, чтоб видеть что синимаешь…
Вообще то тема про камеру для квадрика. Я с ней и плавал под водой, крепил к лыжам, особого дискомфорта не почувствовал. Есть еще и SJ4000, но она больше лежит без дела, а светлячок постоянно в работе. Ну, согласен, если есть сзади экран, то это плюс, но минус в цене.
я бы с радостью обменял бы свою Git2 на Runcam 3)
SUPER CHEAP $99 RunCam 3 vs $299 GoPro HERO5 Session!! Test
Фоксир 3 ещё глянь, удивишься))) Ранкам 3 отдыхает!
Фоксир 3
И я хочЮ - можно ссыль? 😒
banggood.com/Foxeer-Legend-3-UHD-4K-FOV-155-Degree…
banggood.com/FOXEER-Box-4K-CMOS-FOV-155-Degree-Mic…
Только же обсуждали страницу назад…
Приветствую, Константин! Недавно приобрёл себе светлячка, на замену EKEN H9, у которой отсутствует AV выход. Съемка на заводских установках, после EKEN H9 не впечатлила. Пришлось крутить объектив, для подстройки фокуса (был слишком близко, что для квадрика не хорошо) и увеличил резкость, поставил ISO - avto. Картинка стала заметно лучше, но не нравиться баланс белого. Можно его как то настроить, помимо двух вариантов в меню?
С какими настройками у вас наилучшее изображение?
В полёте у вас камера питается от своего аккумулятора?
Я решил запитать камеру от бортового акка, штатным кабелем, для того, чтобы камера сама включала запись при подаче питания и завершала её, при отключении квадрика. Всё нормально отрабатывает, но подвес (двух осевой)начал себя неадекватно вести. Не управляется с пульта и после включения и калибровки, потихоньку уплывает от горизонта, пока не упрётся в ограничители. После упора, начинает дергаться в конвульсиях.
Если отключить внешнее питание и оставить только видео сигнал, то всё приходит в норму и управляется и горизонт держит и не трясётся. Не сталкивались ли вы с чем нибудь подобным? Неужели встроенный в кабель БЕК так на подвес влияет? Как с этим можно бороться? Не хочется отказываться от включения и отключения записи автоматом.
Для разнообразия взял FireFly 6S.
И два AV шнурка к ней в добавок.
Один просто AV, второй с функциями включения/выключения записи видео и включения фотосъемки.
В принципе они одинаковы только не распаян МК для управления камерой.
Управляемый шнурок (комплектный такой же, только без МК и обвеса):
Неуправляемый:
На шнурок подаю 5В. от бортового стаба, но на подвес он все равно гадит и на ОСД немного помехует. Поэтому пошел таким путем:
Подвес не глючит, видео на ОСД без помех.
Что за оплётка?
Как “заземлена”?
5 вольт подаёте через БЕК или в обход?
Плата покрыта Пластик-71, обернута ацетатным скотчем www.ebay.com/itm/111969237964 , затем экранирующим скотчем www.ebay.com/itm/121739051865 экранирующий приклеен к металлу разъема, что есть масса.
Питание идет через бек разъема.
А не пробовали исключить БЕК, подпаяв провода напрямую к разъёму? Слышал, что на некоторых БЕКах, ШИМ регуляторы сильно “шумят”.
Я бы сам попробовал, но второй кабель (с управлением) ещё не пришёл, а единственный, из комплекта камеры не хочется пока дербанить. Да и 10 контактного mini USB отдельного нет.
Кстати, а как осуществляется у вас управление? Просто подключением на свободные каналы аппаратуры с привязкой канала на тумблер?
Такое многослойное экранирование не сильно загрубляет кабель? На нем провода и так не очень гибкие.
Оно намедни пришло, то что успел то поспел…
Питание камеры можно напрямую сделать, но возникает вопрос при исключении цепей питания камеры воздействие шумов проца камеры…
Управление не пробовал, пока не потребовалось.
Кабель (при наружном плюсе) вполне гибкий, при учете что он ПВХ, я паковал 28AWG силикон в данный скотч, вполне гибко при -15.
Ну не знаю… У меня светлячек запитан от подвеса. Видео подаётся с подвеса на видеосвитчер (курсовая - подвес), с него - на ОСД. Кто-то жаловался на работу камеры с подвесом, гляньте в ветке подвеса. Я бы вообще питание квадрика, идущее на камеру отключил. Своего акка хватает на долго, да и использовать полётную батарею расточительство.
Да оно собственно, не столько для питания, сколько для реализации автоматического включения камеры и начала записи при подаче питания на коптер. Также завершает запись через 30 секунд после отключения питания. Удобно! Я например уже несколько раз взлетал с выключенной записью на камере и замечал это уже довольно поздно.
С runcam 3 сейчас непонятки творятся… С оф. сайта его убрали, в инете новости что производство остановлено из-за исков от гопро… А только брать собрался…
Интересно девки пляшут…
Чем интересно? Foxeer Legend 3 уделывает Runcam3 в пух и прах, и не только в пишущих, но уже и в курсовых. А адеквата от них ноль, мне хватило общения хамского от них по поводу Runcam2, сделали звук плохой, и пишут спецом для FPVэшников, пишу им, для нас наоборот звук нужен, в ответ чуть не до цитаты, это нельзя физически сделать, зачем писать тогда спецом для нас, спецом вы сам не можете и это факт, в итоге ответили, не нравится, отправь обратно за свой счёт, вернём типа бабло без пересыла, так помимо звука там и так косяков хватало, одна только зарядка на 4,35 Вольта для липохи чего стоит, аккумы в хлам летят…
