Диплом. Квадрокоптер.
Covax
Сколько летаю на 20C ничего ни разу не вздулось
Raptor_SK
Covax:
Бывает, к сожалению. Недавно приносили 450-ку, акк 2200 40С, пилот начинающий, (т.е. до отжига ему еще далекооо…) так у него одна из трех банок, после 3-5 минут, шо та подушка 😃
но что интересно - тянет… Акк Зиппи…
Raptor_SK
Covax:
Может он ее приложил где?
Нет, на акке ни царапинки, чел собрал верт и принес настроить…
Кстати, у нас уже набралось пять акков с одной неработающей банкой, пришлось переделать их в 2S,
две на 2200 и три на 1500, три из них турниги, два зиппи
Так что редко, но бывает…
Сорри за офф…
Максим_Ширинкин
Всем спасибо за замечания, ввиду того что времени на этой неделе нет. Я на выходных подправлю список деталей и запощу окончательный.
Максим_Ширинкин
Видимо окончательный список:
  1. рама: KK MK Multicopter CDL-X360 Mini Quad-Rotor Multi Friber Glass Folding Frame 350mm
    goodluckbuy.com/kk-mk-multicopter-cdl-x360-mini-qu…
    $ 35.34
  2. мозги - микроконтроллер: MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout
    goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4…
    $ 78.71
  3. моторы : hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
    www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    15$*5=75$
  4. винты :
    Прямые: APC 10x4.7 Slow Flyer Propeller
    os-propo.info/…/apc-10x4-7-slow-flyer-propeller/
    Обратные: APC 10x4.7 Slow Flyer Pusher Propeller
    os-propo.info/…/apc-10x4-7-slow-flyer-pusher-prope…
  5. регулятор скорости :HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
    11$*5=55$
  6. аккумулятор 3s
    ZIPPY Flightmax 2800mAh 3S1P 30C
    www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14057
    $17.76*3 =53.28
и 2s
ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C
hobbyking.com/…/__6540__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S…
$7.55*3 =22.65
  1. зарядник для аккумуляторов:
    IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
    hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
    $40
  2. аппаратура радио управления
    Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) 58$
    www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8992
Это аккумулятор к ней www.dealextreme.com/p/mystery...nsmitter-33404
$12.72
Пойдёт?
DVE
Возьмите MotoCalc или Dualsky Calc (мне последний больше нравится) и посчитайте тягу винтов с Вашими моторами, будет ясно хватит тяги или нет, и какие токи будут.
SovGVD
тяги более чем хватит с 4мя 20-22L на 10", только не понятно зачем 2S аккум, лучше еще один 3S взять
RA4ASN
Для этой рамы винты слишком длинные, будут перехлестываться, вообще это рама на миникоптер. Нужно подобрать раму побольше, типа такой.
SovGVD
RA4ASN:
угу, там даже в описании Recommend use Propeller of 5"-7"
Timmy
совет
Аккумы либо выше рейинг отдачи либо выше емкость
зачем 2эсс???
имею тяжелинький квадр с 3000х20С акку… ток отдачи на пределе на 4рех 18А и 4х 2022Л КД, зимой страдал от отключения регуля и в итоге кувырке
не забывайте конфигураторе и индикаторе разряда(пищалке)
регули имхо большеваты 18-25Адостаточно
из аппы все рекомендуют фрайскай, как замену ВЧ на пульте
SovGVD
Timmy:
дык китайские амперы, лучше взять побольше - греться не будут, а потери копеечные
Timmy:
на ecalc.ch удобно считать кстатии, но тут вроже уже писали
Dimm168pin
Максим_Ширинкин:
тогда вот этот : Turnigy 3000mAh 3S 30C Lipo Pack
hobbyking.com/…/__9497__Turnigy_3000mAh_3S_30C_Lip…
летаю на зиппи 2200 3s 25c, вес 780 гр, тоже 4 20-22L,регули хк блу 20а прошитые, хватает примерно на 8 минут блинчиком . в надобности 30с не уверен, разве что для отжига, с 2.2 явно коптер легче будет, мне 3 пака в нынешних погодных условиях хватает что б надоело)
с 2s летает но вяло и менее стабильно, и пак греется.
кстати сегодня поставил поиграться 2s на морозе, у меня почему-то обе попытки подлетнуть закончились переворотом на бок, на 3s все пучком, хз , корефеи что это могло быть,? уже грешу что калибранулся газ на саймоновской прошивке, нафига они ее туда эту калибровку втолкали?)
  1. моторы : hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
    www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4700
    15$*5=75$
их щас нету, может если будут, то через 3 недели
да, и они по 12,88 если открыть страничку и повтыкать пару минут, вылетает сообщение one time only offer с этой ценой, такая же как и у платинум мэмбер, актуально почти для всех товаров если вы еще не платинум
Timmy
Зимой при охлаждении падает емкость акку, соответственно падает ток отдачи= емкость х рейтинг
смотреть на напряжение в ролике, тяги на метре хватает, а далее…
на втором регуле сгорел конфигуратор, поэтому видимо два вырубаются, два нет…
в любом случае при китайской емкости батарей, запас лучше иметь…
Covax
Зима закончилась, этраз, батарею можно теплоизолировать, этдва. А все лето таскать лишние граммы тоже момент не праздный 😃
Timmy
лишние граммы это 30А регули, а лишний коэфициент отдачи не мешает(ИМХО)
если смотреть на кда то 11-15А х 4 эт 60А и
я тож конструкцию рамы попробую пересмотреть и бортовое оборудование…
в планах думал две 3000х20, но в таком подходе будет 1900г, хотя при таком энергозапасе сниму 1000 батарею под фпв
Dimm168pin
каким-то чудом вывалились в сток раньше обещаного сегодня, взял 8 штук про запас, хватайте пока есть) специально ради них поехал в банк пораньшечто б успеть ) кто их знает сколько они провисят, день, или месяц)
