Создаю мелкий квадрокоптер.
rachaser
Вот,накопил деньги,решил собрать маленький квалрокоптер на базе мозгов от хобби кинга.
Хочу по размерам где-то длина луча от 15 до 20 см.
Набрасал чертежик не большой.
shot.photo.qip.ru/00443f-301qPjS/
Помогите подобрать электронику,не очень дорогую,на паркфлаере.
rachaser
Спасибо,это я читал,мне нужно по этому примеру.
leprud
Какой вес то рамы будет?
Туда не больше 6"-7" пропеллеры пойдут.
Значит или 1811, или А1510 под две банки на 5*3*3
rachaser
Можно ссылки на моторы? и винты,вес в пределах 300 грамм.
sulaex
rachaser:
300 гамм (моторы и винты) это уже не мелкий квадрик, а очень большой 😉
мой друг аналогичное вашим чертежам пару месяцев назад смастерил
rachaser
Красивые,про 300 грамм я накосил,просто квадрокоптеры не строил и не имею понятия о их весе)
Не могли бы вы дать ссылки на моторы и реги на вашем квадрике?
Буду очень рад)
Вес в пределах всего 300 грамм,а не только моторов и винтов)
sulaex
rachaser:
мой мелкоквадрик еще не готов (ошибка в распиле рамы), жду очередного распила от друга
посему сейчас да же ответить на упреки относящиеся к весу рамы и полетит ли при таком весе не могу, жду пока все будет в сборе и опробовано
если вас это не пугает (неизвестность, полетит ли?), тогда вот линки
rcopen.com/forum/f123/topic226087/1382
rcopen.com/forum/f123/topic226087/1443
а вообще очень желательно вам, если вы новичок в этом деле, собрать стандартного размера квадрик
например такой
rcopen.com/forum/f123/topic226087/1330
rcopen.com/forum/f123/topic226087/1202
rachaser
Огромное спасибо за ответ,на стандартный квадрик еще долго копить)Хочется попробовать маленький,чтобы дома и во дворе летать,поле оч далеко.
sulaex
цены одинаковые, а то и больше чем меньше размеры
и возится больше придется
rachaser
я думаю может стоит построить тогда трикоптер с такими banned link движками?
sulaex
кв великоват, хотя сам юзаю 1400 😃
купил вот эти, но пока не опробовал, ничего дельного не отвечу, спрашивайте других
hobbyking.com/…/__4700__hacker_Style_Brushless_Out…
для трикоптера такая же цена буде и усложнение конструкции в виде хвостового крепления/управления мотора
rachaser
Спасибо,возможно ли подобрать движки и реги в пределах 2000р ?
sulaex
нет, это половина суммы на них
и не забывайте, скупой платит дважды (в нашем случае можно смело умножать на 3 или 4 😉)
в подтверждение: в наличии имеется дохлый аккумулятор и два зарядника, один из которых и запарол этот аккумулятор, теперь у меня зарядник продвинутый на сумму того, что испортилось и докуплено для нормальной работы
rachaser
Буду работать и копить)Спасибо за совет.
V1c
rachaser:
без доставки 70$
4ре таких hobbyking.com/…/__4204__TURNIGY_Plush_10amp_9gram_… по сварму 6.75$ штучка.
4ре таких http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14554__C2404_Brushless_Outrunner_1900kv.html по 10.92$
Это под питание 2s батарейкой. Как раз можно уложиться в вес квадрика до 300 грам.
Очень неплохой вариант для легкого квадра.
rachaser
Спасибо, а может лучше такие регули,они дешевле и у меня есть такой на самолете ,работает хорошо banned link
sulaex
V1c:
без доставки 70$
без доставки больше 80$, если вы про 1900 кв, у вас барада какая то с линком, ведет на кв 2350
к тому же у обеих завышен кв и у регулей нету запаса по току
rachaser
sulaex:
Спасибо,за ответ я думаю брать эти banned link движки и эти banned link регуляторы.
Пропеллеры вот эти banned link
rachaser
Не подскажете какой подойдет пропеллер для вышеуказаных моторов на 2с батареи?
sulaex
чего спрашивать то если все равно по своему собираетесь поступать
тем более практически под каждым мотором пишут предполагаемые пропы
да и выше постом вы их и линковали
три раза написал уже, кв великовато для коптера, принято в районе 700-900 вроде
то что юзаю 1400 кв и пропы не по рамеру, возможно и выруливется из за этого полетное время не более 10 минут у меня
rachaser
Мне полетное время огромное не надо,а там только винты под 3с.Поэтому я и спрашиваю какие подойдут под 2с чтоб не спалить мотор.
rachaser
Чем он лучше,он дороже и на 3с не работает.
V1c
Для коптеров общепринято Kv-обороты на вольт моторов должны быть в районе 700-1100 при питании от 3s батареи, т.к. коптер не самолет и на винте он “висит” Такое kv обладает наиболее выигрышным кпд и обеспечивает стабильность коптера. Соответственно для 2s батарей тоже не трудно посчитать приемлемое kv.
