Futaba T12Z. Создаю новую модель. Электромотор не работает...
Вот такая проблема. Что делать, не знаю.
Создаю новую модель, выбираю тип крыла, кол-во машинок на элероны, тип ХО.
Всё работает. Кроме стика газа. Даже при включении питания мотор поет не правильную песню. Это не режим программирования. Не понимаю, что происходит…
Есть мнения?
Для передатчиков Futaba обычно требуется реверсировать канал газа, иначе регули его не понимают.
Если б это был реверс, то рег входил бы в режим программирования.
Так у тебя реверс на канал газа установлен в передатчике?
Да. Я повторюсь. Это не режим программирования.
Мнение, например посмотреть описание на регуль, что значит “неправильная песня”, воткнуть в канал газа чего нибудь показывающее величину импульса, хотябы серву, дабы понять чего там приходит. Возможно регуль надо откалибровать…
Неправильная песня - это когда регуль “отпикивает” количество банок, и всё… После этого должна быть коротенькая мелодия. Мелодии нет.
Серву вставлял. Работает нормально.
Данная СУ работает хорошо на другой модели.
Попробуй включение СУ при разных положениях стика газа - в каком-нибудь, да должно будет отработать нормальный режим.
Я пробовал. Три раза “пик” (три банки) и тишина. В максимальном включается режим программирования.
а регуль обучить крайним точкам газа не надо?
Ребята, этот регуль с этим мотором я включаю на другой модели и всё хорошо работает. Где то что то я не правильно делаю именно при создании новой модели в аппаратуре… Только вот не догоню что и в какой момент…
Нет там никаких чудес. Очень похоже, что в момент включения именно этот контроллер нужно обучить крайним точкам, как Владлен выше писал. Еще посмотри конечные точки на канале газа, при обучении должны быть плюс 100 минус 100.
Блин… Я, видимо, туплю…
Вот смотрите: есть у меня Митос. Я беру “проблемную” СУ и подключаю её к приемнику Митьки в каназ газа. Выбираю в аппе Митьку и всё работает. Мотор издает три раза “пик” затем проигрывает короткую мелодию. Всё хорошо. Создаю новую модель. И эта СУ не работает… Три раза “пик” и тишина
Я беру настройки оставшиеся в памяти от бензинового самолета и подключаю эту СУ. Всё работает. Три раза “пик” затем мелодия и полетели. Создаю новую модель и СУ не работает. Три раза “пик” и тишина…
Еду к Гене, подключаем к его аппе. Всё работает…
регуль видит газ не в 0 и не работает, при любых изменениях регулятор обучается заново. попробуйте включать с немного сдвинутым газом в рабочих конфигурациях - что получается?
Осталось сравнить на мониторе сигнал газа на разных моделях в нижнем положении стика (с этого надо было начать)
А поставьте газ на тумблер и расходники + - 100 , и при warning чего там на экране пишет, у меня футаба восьмая а с такой проблемой страдал товарищь и я с ним около года назад и теже вход в програмирование и три пика и ни реверсы ничего не помогли решение на вкладке Warning там есть мотор позишн и просто мотор что-то нужно отключить или включить
Владлен, спасибо! Сдвинул газ вниз и всё заработало.
У Вас скорее всего по разному оттриммирован стик газа в старой и новой модели, всего делов субтриммером загнать газульку пониже. Типичная причина когда регуль не работает при остальных правильных настройках.
Не нужно триммировать. Крайними точками канал газа расширяем до активации регулятора и добавляем +1
Некоторые регуляторы обучаются, а некоторым нужно аппаратуру обучать (кастлы, например)
Тут как раз тот случай
Я ofset-ом сдвинул линию газа вниз. Надо проверить теперь верхний предел оборотов. Может верхнюю точку чуть подниму.
Возможно включина функция безопасности на двигатель. THROTTLE CUT. В меню linkage.
Жэнтльмены! Вопрос давно решен. Просто нужно было нижнюю точку газа опустить ещё ниже.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f925533df95500777925ad":{"_id":"41f925533df95500777925ad","hid":5827,"name":"Ewgeny","nick":"Ewgeny","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"467a90613df9550077783638":{"_id":"467a90613df9550077783638","hid":24374,"name":"morro_lucky","nick":"morro_lucky","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"495cab373df9550077773f25":{"_id":"495cab373df9550077773f25","hid":42232,"name":"Shigerra","nick":"Shigerra","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4c4df5e83df955007775e276":{"_id":"4c4df5e83df955007775e276","hid":69542,"name":"leons","nick":"leons","avatar_id":null,"css":""},"50dad8a73df955007773c606":{"_id":"50dad8a73df955007773c606","hid":131851,"name":"alexeyarchakov","nick":"alexeyarchakov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"571fbcb83df9550077711a8f":{"_id":"571fbcb83df9550077711a8f","hid":249953,"name":"Клапауций","nick":"Клапауций","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"575120353df9550077e05826","hid":461375,"title":"Futaba T12Z. Создаю новую модель. Электромотор не работает...","views_count":1780,"last_post_counter":25,"cache":{"post_count":25,"first_post":"575120353df9550077e05d60","first_ts":"2016-06-03T06:14:13.000Z","first_user":"50dad8a73df955007773c606","last_post":"575ac42b3df9550077e05d90","last_post_hid":25,"last_ts":"2016-06-10T13:44:11.000Z","last_user":"50dad8a73df955007773c606"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":25,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
