Создаю лодку на воздушном двигателе!
Всем привет! Решил создать лодку на воздушном двигателе.Двигатель самолётный 40го класса…Проблема в том что идёт перевес на одну сторону.Надо найти способ чтобы уравновесить её. Сама лодка 1.3м в длину и 0.4м в ширину, сделана она из стеклопластика и залитого в корпус пластмасса. Двигатель держится на алюминиевой пластине толщиной 2мм.И как я уже говорил надо поставить её на воду, тем самым создать равновесие среди бортов.Не судите строго я новичок в этом деле так что жду поощерительных ответов)) Фото выложу сегодня ночью или завтра с утра.
ЕГ и прозападное образование цветёт и пахнет.
Налить в ванну воды и попробовать устранить крен размещением оставшегося оборудавания на противоположном борту.Если этого окажется недостаточно - добавить балласт.Если балласта потребуется неприемлимо много - заново установить мотораму.
При этом не забывать о реактивном моменте винта.
Ещё бы по-русски написал!😃
я решил переделать мотораму так как она крепится на 4 болтах. срежу металл и оставлю минимальное расстояние между винтом и бортом
Новичок, а форум полистать слабо, с аэро тема то уже есть rcopen.com/forum/f68/topic111610 С помидорчиками поосторожней.
Ок. Спасибо! Буду знать.
Посмотрите здесь http://www.rcairboats.net уже все создано.
А я то думал что речь идет о моторе с воздушным охлаждением на лодке с гребным винтом , раз сообщение не теме с аэроглиссерами.
Всем привет! Решил создать лодку на воздушном двигателе.Двигатель самолётный 40го класса.
Я тоже так думал, но поскольку автор не сообщил какой именно винт собирается ставить воздушный или гребной, я решил, что воздушный. А вообще то автор фотки обещал…
Фото будут.просто хотел доделать потом фоткать. А винт будет воздушный.
После будет критика, а не советы.😁
Ты прав)) постараюсь выложить завтра!))
Интересно посмотреть фото,тоже есть идея сделать что то похожее,но не глиссер,а именно лодку,но мне кажется,что из за малой площади она будет переворачиваться на поворотах!!!
И я о том же! Стараюсь всё сделать потом уже выложить! А так завтра сфоткаю без моторамы, зацените.
Вот выложил обещанные фото! Как я и говорил мотораму придётся резать на 30% из-за перевеса,а так всё почти закончил и в скором времени запущу!Ах да и ещё есть видео где запускаю на снегу(запускал без поворотника) ездит хорошо но вот плить отказывается)) По бокам лодки это подсвекта (очень красиво смотрится), но это для тех кто интересуется.
Какая интересная судьба у корпуса яхты… 😃 Так бы её ветер тягал, а теперь сама вдувать будет. “Поворотник” это перо руля, или сервомашинка, которая за руль дергает?
Хоть на 30% опускай, хоть на 40%, а она всё равно валиться набок будет. Или поплавки делай боковые, либо корпус новый - широкий и плоский. Сходи уж в тему про аэроглиссеры.
Согласен, эта тема должна быть обособленной, ибо не глиссер это.
задумывался о поплавках, но понятия не имею как их делать… если не трудно можете подсказать или скинуть ссылку.А поворотник это скорее 2ой вариант(сервомашинка за руль дёргает)
Делай по принципу тримаран, и будет тебе счастье…
Согласен. Сходи в магазин игрушек и купи лодочек - чего подешевле парочку. Ну и соедини все три пластиной. Фанеркой какой или пластиком.
Спасибо за советы! но у меня на данный момент плохо со средствами))) так что надо подождать… Если я их соединю то не надо резать мотораму?
Да-а жалко яхточку!Гусик,только не говори что ты её сам делал!
Поди досталась по “наследству” корка. Там даже паз под киль не проглядывается.
Гусик, есть еще один вариант - бюджетный. Купи две больших мыльницы. Склей половинки (герметично конечно) вот тебе и два поплавка!
А мотораму желательно всё-же пониже делать, чтобы едва винт не касался “палубы” (в кавычках, потому, что её у тебя нет 😃)
Проблема поплавки из пенопласта сделать?Вырезаешь ножичком,вышкуриваешь шкурочкой,оклеиваешь тряпочкой на аквалаке.Дёшево и сердито!
в каком смысле? корпус я сам делал и мотораму!
нее)) я посмотрю что по дешевле в магазинах есть,может что-нибудь найду))
корпус я сам делал
Ну тогда бы таких вопросов не возникало:“задумывался о поплавках, но понятия не имею как их делать…”
Артист,блин!
