Создаю лодку на воздушном двигателе!
Гусь
если такой умный дай идею! ты только писать умеешь!
EXPERIMENTATOR1970
Ну если ты сделал такой замечательный корпус из
Гусь:
стеклопластика и залитого в корпус пластмасса
то с парой каких-то поплавков проблем не должно возникать!Не так-ли?
Гусь:
тебе неплохо бы научиться!
Гусь:
дай идею!
так уже-см.пост №23
Да,и ещё,не обращайся на “ты” к людям которые тебя старше!
Гусь
EXPERIMENTATOR1970:
нет не должно быть! формы для выплавки нет! а её делать нужно время и инструменты(которых у меня не очень много)
EXPERIMENTATOR1970:
ИЗВИНИТЕ просто я погорячился что все только замечания делают и только!
EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970:
Проблема поплавки из пенопласта сделать?Вырезаешь ножичком,вышкуриваешь шкурочкой,оклеиваешь тряпочкой на аквалаке.Дёшево и сердито!
Это совсем не понято?
EXPERIMENTATOR1970
Правда,что ли?А мужики-то не знают!
Столько моделей из пены делают,а оказывается
Гусь:
пенопласт не надёжный
А внутри твоего корпуса что?Не пена!?
Гусь
ок… послушаю старшего. тогда какой размер и форму делать?
Bolshoy
По длине поплавков, я бы делал не менее 2/3 от длины корпуса, а то и больше, но не больше главного корпуса.
Гусь
Ок, постараюсь. Спасибо за советы! Пенопласт в каком виде продается? Просто на заполнение кузова пенопластом отдал в чужие руки. В каком виде продается пенопласт?
Bolshoy
в пластинах квадратных. В ЛеруаМурлен заедь, или в ОБИ
Гусь
его на эпоксидку не вариант посадить?
Mastar
Взять 2 пустых ПЭТ-бутылки из под пива и не морочить голову. Слава Богу есть и от 0,25 до 20 литров.
Гусь
Я не собираюсь уродовать модель! И кстати спасибо всем за советы, я сделал поплавки и укоротил мотораму, всё получилось изумительно! Постараюсь выложить завтра фото ГОТОВОЙ лодки))) Купил самый прочный пенопласт и сделал поплавки, получились довольно надёжные) так что когда отморозится озеро и куплю надувную лодку запущу красавца) И да кстати приехала недавно спортивная лодка и незнаю как движок обкатать ((( может кто-нибудь подскажет?
Probelzaelo
Гусь:
Как вариант, мотораму фанерную прибить к забору и, полетели… ))
А если более по умному, то в поиске набрать “обкатка двигателя” (поиск, справа вверху) окажется что на форуме есть целая тема посвященная обкатке …
Обкатывать, в идеале, следует не забывая беречь пальцы, руки и голову …
Гусь
Спасибо большое за ссылку! но движок бензиновый)) в этом и проблема.
vvv=
Гусь:
Самая большая проблема в корпусе от яхты.Шестикубовый движок создаст приличную тягу , а реализовать её на таком корпусе не удастся.
Valerich
Гусь, если от этого корпуса сохранился киль-бульб, штука такая тяжелая, то советую воспользоваться или сотворить новую. В Вашем случае должно помочь.
Гусь
спасибо за ссылку, но движок бензиновый)) И кстати спасибо всем за советы, Я наконец-то закончил лодку)) Завтра выложу фото))
Гусь
да вы не поняли)) катер заказал новый,бензиновый))) а на этой лодке калильный двигатель…
вот фото переделки лодки. Обрезал мотораму и приделал дополнительный борты))
MaslikoFF
таки это будет летать или “плавать”? на данный момент поплавки изуродовали яхту сильнее, чем банки от пива могли бы… ждем видео, но с такой энергией и упорством - тебе нужен правильный вектор (тренер)…
ах, да, ехать оно будет уныло и тоскливо…
Гусь
нет ты ошибаешься! движок довольно мощный так что плавать будет довольно быстро(для таких масштабов)
MaslikoFF:
поплавки еще не доработаны! я их сверху накрою плёнкой! так что не надо думать на перёд!
Antibiotik
А из каких расчетов такая большая ширина поплавков?
почему-бы не сделать как на фото ниже, будет и красивей, и скорости будет больше, с такими баржами по бокам будет медленней плыть…или расчет на то что при выходе на глиссер они не будут касаться воды? )))
Гусь
нет они будут в воде на уровне с лодкой
Vakum-69
Гусь:
Страшно смотреть)))))
