Создаю лодку на воздушном двигателе!
aleana
Но все равно это лучше чем пенорез или катер из титана.
По процессу изготовления и комментариям автор наверно приписал себе лет 10. А так делает все быстро и упорно. Молодец!!! Надо только аппаратуру от воды защитить.
vvv=
Antibiotik:
А из каких расчетов такая большая ширина поплавков?
почему-бы не сделать как на фото ниже, будет и красивей, и скорости будет больше, с такими баржами по бокам будет медленней плыть…или расчет на то что при выходе на глиссер они не будут касаться воды? )))
При таком корпусе геометрия поплавков на скорость практически не повлияет.
А на глиссирование это судно не выйдет никогда.
Ну если только основной корпус не оторвать от воды.
Гусь
Естественно! Я сделал лодку на воздушной тяге, они и не должна глиссировать! Но сегодня испытывал её на плавучесть, устойчивость и поворотистость))) все испытания прошли на 5 )))
aleana:
Вы очень ошибаетесь с мом возрастом я начал заниматься моделированием с 16 лет!
firma555
Увужаемый Гусик Мигиров,
пока не увидел Ваши фото, всё никак не мог понять, что это за “ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ”.
Проблема в том что идёт перевес на одну сторону.Надо найти способ чтобы уравновесить её.(цитата)
Уравновесить яхту Вам не удастся, потому что ЭТО НЕ ПЕРЕВЕС, А КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ.
Вал двигателя вращается в одну сторону, а корпус двигателя и прикрученная к нему яхта ХОТЯТ ВРАЩАТЬСЯ В ДРУГУЮ.
А т.к. масса лодки довольно большая и висит вся эта масса на довольно большом плече( расстояние от оси двигателя до ЦЕНТРА МАСС всей конструкции), то яхта только кренится на одну сторону.
Корпус яхты абсолютно не предназначен для данного “ВОЗДУШНОГО ДВИГАТЕЛЯ”.
Цеплять на яхту, имеющюю корпус ЯИЧКО, этот двигатель - это всё равно, что на корову седло, мороки много, а толку - ноль
Это, что касается яхты.
Что же касается понятия"ВОЗДУШНЫЙ двигатель", то не надо подражать Маяковскому в придумывании новых слов и понятий. Намного солидней полистать книжечку, где эти понятия вместе с картинками очень популярно описаны. В этом случае Вы получите полный респект от форумчан.
А по большому счёту, всё это напоминает известную басню Крылова, где один зверь где-то раздобыл кучу очков и всё хотел их куда-то пристроить.
С уважением firma555
Valerich
firma555:
))))) + 1000 000
Гусь
Firma555 я еще раз повторяю я уже всё сделал, осталось только запустить её в воду! Равновесие я ей уже давно предал!
Краснославич
aleana:
На последнем фото -слева внизу. А Впереди ещё лучшие модели.
Probelzaelo
Гусь:
вот фото переделки лодки.
Чтобы эта конструкция не зарылась в лужу, поплавочки, как бы они не были красиво выполнены, все же следует значительно перетащить вперед, и не мешало бы им иметь менее страшные формы, все же лучше заменил бы ты этот пенопласт на пару пепси-кольных “тюбиков”…
ZigZag_ZZ
Есть тема " Ацкие самолёты форума"
Пора и посудникам такое замутить!
А что палок- растопырок подлиннее, небыло?
Ад!!!
А афтору- работать дальше, один фиг оно поплывёт, т.к не потонет в принципе!😉
И по снегу побежит, не размажется😒
Гусь
ZigZag_ZZ:
ОК буду стараться))
ZigZag_ZZ:
на снегу она очень резвая))
ZigZag_ZZ
Поставь поплавки как можно дальше, тогда первого вопроса не будет— не перевернёт!!!
Гусь
так тоже норм, я пробовал перевернуть руками))) довольно сложно)) так что о переворотах не стоит волноваться
Probelzaelo
ZigZag_ZZ:
Нее, данный замут нужно в “И снова снова Аэроглиссер” там ему место, самое что ни на есть, какраз, по идее …
Гусь
ЭТО НЕ АЭРОГЛИССЕР! это просто лодка !
Vakum-69
: Thumbsup:
Vorobey:
Да не то слово…
Ваше творение видел!!!: Thumbsup:
: Thumbsup:: Thumbsup:: Thumbsup:
Гусь
Vakum-69:
эмоции видимо отрицательные
MaslikoFF
aleana:
явно лучше:) но из той же оперы… а метровые судо-пенорезы несмотря на запал скисли… но зато их народ упорно покупает под авиа импеллеры… за что они себя так не любят??? эт я к тому, что каждому свое нравится… вобщем ждем видео заплыва…
Гусь
Пока все замёрзло видео не будет (((
Bolshoy
На проспекте Андропова есть незамерзающий водоём 😉
Probelzaelo
Bolshoy:
Не подстрекай человека на купание в мороз ))
Гусь
Моё судно и Я на данный момент не в Москве))) я в другом городе))
Aleksandr1974
Гусик, а чем резал пенопласт для боковых поплавков?
Гусь
Ножом))) но лучше взять ненужный нож (тупой) и наколить его, пойдёт как по маслу))
