Давайте выведем формулу идеального коптера для FPV.
Вес мать его…
[offtop]воспользоваться богатым опытом ракетостроения, сбрасывать израсходованный акк (на парашуте)[/offtop]
Ктото (два человека) перематывает, ктото ставит 2 батареи в паралель.
В прилепленной теме есть ссылка на калькулятор винтомоторной группы, можно рассчитать примерное время полета.
а можно прямую ссылочку !!..что то никак не найду!
спасибо!
заходите сюда rcopen.com/forum/f134/topic264540 и ищите браузером (не гуглом и не rcdesignом) слово “калькулятор”, это любой браузер умеет.
The analog video transmitter is 1W Lawmate 2.4Ghz.
The digital video transmitter is only 100mW 2.4Ghz COFDM. The video encoding method is H.264, the bitrate is variable, between 380kps to 2700kps, it can be read on the bottom left of the video window.
The distance is 2.0km from one end of the street to the other. There are minor valleys on the road which blocks the LOS for both cases from time to time.
The camera for both videos is a GoPro Hero on the top of the driving car.
Other than that - watch the video and see it for yourself.
Плакать хочется, когда ж мы до цифры то доживем, не за 5K… 😃
Я думаю, что если собраться и скинутся, можно попробовать заказать такое какому-нибудь умняшечке. Китайцы-китайцами, а вот некоторые умельцы такое вытворяют…
В оличии от того, что в клипе, у этого мпег-2 сжатие. Хотя в поток 18 Мегабит можно что хочешь запихнуть.
что характерно, видео на сайте pockam и из поста Сергея совпадают. так на какой из девайсов велась съемка?
Да, заметил. Думаю, парни из Онтарио приехали сюда, и купили у нас китайский передатчик. А потом, как благодарные пользователи, предоставили продавцу видео.))
Геленжик рулит ))
Видеосистема из ролика стоит 5килобаксов, интересно сколько стоит подобная в Геленжике?))
Пробежался по интернету, вроде появляются ультрокомпактные передатчики, но пока ооочень дорого…на Алибабе есть экземплярчики
столько стоит 700мВт версия, но ведь есть и другие:
If you need a smaller version due to less lift capability you can go with our TX630 700mw output for $995 or TX630 analog with data is called TX630-c1 for $1300 USD or TX620U board level 35 gram 100mw 2.4Ghz transimtter for $499.
ну дык сейчас все делается в китае, и не думаю, что продукция РОСКАМ исключение.
На видео вот эта система www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…, сколько она ватт не понятно. Но по крайней мере производитель гуглится, в отличие от темы на диайдронсах
да ладно. вот производитель и почти все озвученные модули - www.avalonrf.com/…/cofdm-digital-video.php
Доброго времени суток, заказал платку для квадрика с хк, на нем будет телеметрийка 900мгц 800мвт, возможно gopro(или другая не тяжелая камка), osd, подскажите, какие двигатели (кв,мощность) и какие винты к ним взять, понимаю что идеал нужно подбирать, но с чего стартануть чтоб не было перебора и недобора значительного? Наверняка у кого то уже есть обкатанный конь, если опишите свою мотоустановку под данную задачу, буду благодарен =) какой длины лучи делать примерно? вот такой фрейм подойдет для телеметрийки с подвесом с GoPro или побольше брать/делать?
Недавно меня мысль посетила-а что, если устраивать гонки на коптерах по ФПВ? Где-нибудь на местности забахать небольшую трассу (кольцевую или отрезок), поставить наблюдателей на трассе, обговорить с участниками примерные границы по высоте и устроить соревнование. Мне кажется было бы зрелищно)) Что-то наподобие гонок на пипелацах в СтарВарс))
Может эти мероприятния и проводятся уже, но я ни разу не видел…
А то может быть и тему отдельную создать по этому направлению)) Глядишь со временем будут новые “спортивные” контроллеры и обвесы для коптеров))
Поставить надувные кольца, перекладины и столбы, под ними натянуть сетку, на случай столкновения с воротами и падения. Может это будет новым направлением соревнований 😃. Управление только в очках. Возможен параллельный старт.
создам новую ветку, может быть идея будет иметь продолжение и воплощение.
