Начинаем снимать видео с коптера
И в плане немного покритиковать - пара фрагментов с хором бабулек на улице несколько затянуты. Слов-то нет, а внимание на долго приковывают ) Глядишь минутка бы из продолжительности улетела.
Согласен про хор - в первой версии была оригинальная озвучка хора, после первого рендера решил убрать, так как не очень с основным треком сочеталась . Хор порезать надо было конечно (хотя это звучит немного жестоко) но не стал так как весь монтаж после хора слетел бы, спасибо что замелити, присоединяюсь 😉
несколько затянуты
а как определить какому отрывку сколько времени уделить ?
Только интуитивно, но как правило, если как в данном случае (для примера, да простит автор), когда вроде действо происходит (пение) но отсутствует звук, то теряется смысл затягивать подобный сюжет (да даже если бы и был, слушать всю их песню в контексте ролика было бы глупо). Так же, например, снимают (снимали раньше все кому не попадя) храм… купол, и кружат вокруг не 2-5сек, а 20… задолбаешься смотреть в одну точку. Короч всего должно быть в меру и конкретики тут быть не может. Интуиция, вкус и может быть опыт.
Чисто моё мнение. Корочки оператора не имею. 😃
п.с. и однозначно ролики, в которых присутствует съёмка как с земли так и с воздуха, на мой взгляд, наиболее интересны и уже заслуживают ветки “интересного видео”. Когда есть некое подобие продуманности, а не “лечу над полем, снимаю уточек в луже, потомучо у меня есть коптер с камерой” 😒
Полностью с вами согласен. Добавлю, что обязательно должна присутствовать подготовка - некий “сценарий”, что где как. Творческая “жилка” очень желательна.
Под музуку легко . Делаешь маркеры под бит ,и в них вставляешь куски видео . Смотря чужие видео часто понимаю что сам иногда затягиваю , ведь по сути это наш труд ,он нам нравится ,и только нам . Но по сути если смотреть готовый ролик через пару дней то оказывается что некоторые куски затянуты и не информативны . Даже если кусок разбить на несколько частей ,эти части можно применить потом ,разбавив их. Не использовать людей в кадре если не несет смысл или привязки к месту ,все остальные персонажи становятся семейным альбомом и просто не интересен ролик . я сам с пару месяцев занялся этой темой,и ролик что выше второй в моей жизни под новым аспектом , мне интересны ролики именно с планировкой сюжета,где есть суть ,даже безмолвная “Начало/Конец” ,а не переходами в монтаже их делать достаточно просто , в юубе много уроков и каналов , они как бы не с нашей тематикой ,свадьбы,реклама, промоушн итп . но там очень все емко . вот 4 канала которые мне зашли ,все доступно . ищи в тубе под этими именами . Roman Bolharov , Steven Divish , Артур Крутилин , Хохлов Сабатовский , последний вообще целая студия . Именно под коптеры нет видеоуроков ,да и интересно это только нам , его разбавлять надо ,планами и не только полетов . А если только полеты ,глянь канал Сергея Белаша ,у него в последний год сильно уровень сьемок и монтажа вырос. И главное на хейтеров болт ложить ,они хвалят непонятное ,пихают чужое смотреть , критикуют опять же чужое ,советов ноль ,а сами ничего ))) а вообще я понял одно ,если есть материала на 5мин то ролик из него в 1,5 мин будет топ, а все что больше 3х минут народ не смотрит никогда до конца если ролик не несет построение истории.
меня одно все таки удивляет,почему ролики с такими красивыми пейзажами практически не набирают количество просмотров в тюбе,получается название ролика тоже не последнюю роль играет?
у народа в головах всё поменялось… Приоритеты другие, интересы, взгляды и … отсутствие вкуса. Это как вопрос “почему дети не смотрят советские мультики”. Как по мне - им экшн подавай, чтобы картинка мельтешила, звука громкого побольше, поярче детали, отсутсвие морали/смысла. Так и тут.😒
та задрало это кликбейкерство (((
Просто полеты над и под облаками
Пишем правильно и подходящим инструментом
Попросили сделать видео не убирая показания OSD . На фейсбуке народу кто не в теме тоже оказались интересны бегающие циферки .
Усадьба Воронцова-Дашкова в Быково осенью… Изучаю потихоньку возможности Adobe Premier Pro, приятного просмотра)
Результаты изучения очень даже неплохи.
Их еще применить не к такой затяганой теме как «купола» 😉
Забыл зарядку для писалки ,слепил из того что получилось снять , хватило на 3 аккумулятора коптера .
Это я так понимаю с гоночного кадры,в таком случае стоило бы подинамичнее видео сделать
Это с двух с гонки и дальнолета коптеров, акума писалки хватило в три батареи коптера. Пока разлетывался ,изучал местность камера села. В горах не в городе,сверху все зелёное ,нужно паков 5отлетать чтоб в тапку давить, или искать потом долго и бесполезно
хаотично и эклектично 😉
потому что сделано летателем, а не снимателем 😉
Ну летатель он же сниматель летает три месяца всего в акро в горах при непростом климате набирается опыта,в премьере 3й ролик, на мавике там просто не полетать ,снесет ветром, да и скучно смотреть на унылые пролеты коих уйма в инете покрытых глитчами и жухами. А летатель ,как и сниматель и монтажер из меня всеже лучше чем критикун он же монтажер сниматель ))) Главное народу нравится , и это главное )))
Народу и СуперДжет нравится (потому что народ не летал на Боинге 😉 )
Ну вы извените за прямоту ,вы же прямо ак богато и с конкретикой дали критику ,ваше мнение не последнее ,а видев как вы даете оценку другим все стает на свои рельсы ))) не ну овраги снимать оно конечно лучше ,полет фантазии огромен ,сюжет закручен ,никакого хаоса , а монтаж великолепен ,управление дроном вообще поражает ))) Лучше делать что то чем ничего не делать ))) С опытом мастерство и приходит даже на СуперДжете, боинги по статистике чаще падают любых ЛА )))
Нет связи между собственным творчеством и критикой. Критика - это отдельная профессия. Можно ничего не уметь, но уметь критиковать.
Людям нравится, что они видят горы, а не то как вы это сняли. Им на это плевать, обычно. Так что не тешьте себя )
У меня есть ролик в котором все трясется, ужасное качество, и полный трэш. При этом у него 20000 просмотров и 70 лайков. И я его нигде не постил. Так что людям нравится совсем не то, о чем вы думаете.
