Заседание Высокого общества коптероводов
Точная балансировка про…
А у кота класс точности каков? Он поверен, на нём штамп от тапка стоит? 😃
еще один любитель полетать
На подобных конструкциях не хватает рамы безопасности вокруг пилота. Из трубок типа как на баги, чтобы при резком перевороте шею не сломать.
не хватает рамы безопасности вокруг пилота. Из…
Там не рамы нехватает, там мозга пилота нехватает!
На коптер мозг установили, а на пилота - явно забыли ☕
“Икар” - это диагноз. К сожалению достаточно распространенный среди самодельщиков ЛА.
Ладно бы сами калечились, так после них и к нормальным самодельщикам относятся с предубеждением.
Ответные санкции на полеты в зоопарках 😄
Уже 5-ое видео вижу, где животные калечат фантомоподобное существо, которое пытается снять дикую природу, которые при этом терпят поражение 😃
Эффектная попытка суицида 😃
Надеюсь, эффектная - не значит эффективная… Когда летаю на миникоптере - тоже иногда боюсь сшибить “вон того странного человечка со смешной нахлобучкой на лице (и как он очутился там, где я летаю?), который оперся спиной на столбик и никуда не смотрит”… 😉
Там целая серия “энгри рэм против того-то”. Такое ощущение, что у какого-то фермера прикол такой - вырастить барана, которого будут бояться все. На одном из видосов, на этого же барана вешают гоупроху на седло - и выпускают на шару - пойди пободай кого-нибудь.
Этот баран доиграется. Это у буржуев он так долго может терроризировать всю округу. У нас это не канает - через месяц бы уже оказался на шампурчиках. 😈
“фантомоподобное существо” - доставило отдельно! Пять! 😃
Ребята из Русаэролаба поставили новый рекорд - 7163. (да простит меня модератор за кросспостинг видео, но хочется его обсудить)
www.youtube.com/watch?v=dxZf2x8qz3Y
Как думаете - это предел?
Насколько знаю, у них моторы U8 и пропы 27". По батарее - пока вопрос. На прошлых полетах стояла 10А 8S.
Предел для конкретного аппарата или для такой техники вообще?
Для аппарата может и предел, для коптеров вообще - даже близко нет… Думаю, физически можно до 15 с лишним КМ запульнуть коптер с современным уровнем технологий.
ВОТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!!! Получается, что при приближении наших “игрушечных вертолетиков” к размерам большого полноразмерного вертолета и при уменьшении числа роторов - увеличивается высота. То есть берем рекорд для коптера вообще (сколько там на вертолете мужик поднялся?), и улучшаем его за счет отсутствия пилота. Так?
А если остаться в рамках хоббийности - есть что-то более перспективное, чем U8 ?
Меня не слабо удивляет попустительство наших воздушных властей: упал очередной вертолет, не могут найти его не фига-неужели так трудно туда поставить простой маячок для обнаружения вертолета , просто пищалку с мощностью 1 Вт-хватит запеленговать до 100 км а то и больше… Стоить будет максимум 100 долларов, явно меньше поисковых операций . Нет слов.
Ужас, я того же мнения, в идеале конечно спутниковый маяк должен стоять, но и обычного маяка нет.
Написать в спортлото что ли )))) Жаль не поймут, там бабла не срубить по легкому и откат совсем детский)))
15 - сомнительно. Чисто теоретические эксперименты с калькулятором статической тяги показывают, что на такой высоте тяга падает раз в десять. То есть, у земли коптер должен летать при десятипроцентной тяге и при этом - иметь достаточную скорость подъема (скорость воздушного потока и обтекаемость), чтобы успеть долететь до такой высоты, прежде чем батарея сядет.
Update: Хотя, если воспользоваться той же схемой с несущим винтом, то можно попробовать сделать модель с разгонным винтом (большие по краям - для тяги, а маленький шустрый в центре - для скорости подъема). Но это чисто умозрительная фигня, я даже не знаю будет ли такое работать вообще - ноль в аэродинамике. 😃
Если звёзды падают, значит это комуто нужно;).
Может по этому ни в одной легковушке с завода, нет выключателя массы АКБ?
А горят из-за этого очень часто.
У них там и навигаторы наверняка бытовые(
Помню, лет 10 назад смотрел серию передач англичанина Марка Эванса про то как у себя в гараже собрать вертолет из кита и правильно его сертифицировать в Британии, так вот у него там была приблуда такая, автономный маяк какой то, на какой то спец частоте, активировался он с датчика удара имел ГПС (Сирф 3 какой то там древний).
Так вот, при поиске очередной детали чувак случайно его уронил, зачепил чем то и тот грохнулся со стола, он этого вообще не заметил и пошел дальше по своим делам.
Через 20 минут над его гаражом жужал поисковый вертолет а в дверь стучалась команда спасателей негодуя от ложного вызова.
И это было 10 лет назад !!!
Немного оффтопну. У СЛАшников оказывается такой бардак. Один недопилот купил списанный ЯК-52 у инструктора досаафа в Ишиме. Потом несанкционированно взлетел, но из-за технических причин (движок накрылся) пришлось сесть по-пути. При посадке впилился в щит на ВПП
Потом сел на второй самолет (друг с ним параллельно летел) и погнали домой.
Не авиация, а базар какой-то. Захотел- туда слетал, захотел - сюда слетал. Полетного плана не было, уведомления диспетчеров не было… И это при дальности полета более 1000 км.
А мы тут за недовертолетики переживаем…
А вы говорите спутниковая навигация…
Тоже смотрел это. И искренне верил, что и у нас так…
А не у кого так, как надо 😃 Один только Боинг малазийский чего стоит, который до сих пор найти не могут… Был самолёт с 239 людьми на борту, и вдруг пропал… Как будь-то все без телефонов летели, и без навигации. А Вы говорите GPS…
Пока авиация в небе, её много кто ведёт с земли. В том числе и гражданские аэропорты, а так же военные части. И не важно, над океаном, или над сушей летит рейс.
Самолет пропавший над океаном совершенно не то же самое, что самолет пропавший над сушей.
Даже посреди индийского океана?
И даже там. Или Вы считаете, что спутники не летают над океаном? 😁
