Заседание Высокого общества коптероводов
Отпочковались. Раньше все темы за день на одной странице. Теперь кучу разделов открывать, чтобы посмотреть на обновленые 5 тем в каждой 😃 бум привыкать…
З.ы. А фото-видео раздел чего в вкртолетах остался? Сюда он не ближе?
УРА, свершилось!!! Наконец-то мультикоптеры полноценно отпочковались от вертолетов!
Спасибо Сергей! Теперь стало чуть-чуть побольше систематизации. Может названия тем изменить с “квадрокоптеров” на “мультикоптеры”?
Это плод совместного труда модераторов и администраторов)
Свой откроем чуть позже.
Всем привет 😃
Ребят, не подскажите, кто использует DJI ГПС, в частности от A2 - как он “относится” к соседству, скажем в 10…11см, с 1В передавалкой на 1.2ГГц?
Ну так надо пойти в тему а2 и спросить)
Ну, тут не только А2, и обычный DJI гпс сгодится. На луч не шибко удобно будет цеплять видео ТХ. Хочу все на центральной пластине разместить.
Обычный плохо переносит
10см очень близковато, будет давиться. Разнёс на 35см и стало нормалёк.
Отказался от концепции всё в центре. ТХ лучше всё же выносить на луч, причём на противоположной стороне через пластины от стойки ГПС. 0,8W 1,2Ггц перестала давить ГПС-ку А2 только после выноса на 35-37 см. Ну если хотите всё на пластине, то пробуйте. Может вам и повезёт, если замените ТХ 1W 1,2Г на хотя бы 0,2-0,4W, которых до 5-7 км за глаза достаточно.
Именно поэтому я стал потихоньку уходить от классической Х рамы. На обычном “крестике” мало места, и когда речь заходить про взаимные наводки - приходится поизголяться.
Сейчас неспеша собираю нечто похожее на Шуриколет-Сушкалет, только с батареями и подвесом внизу (делаю коптер под любительские съемки)
ГПС вверх, видеоТХ вниз
А RC Rx? В принципе, я все свои проблемы победил, у меня коптер летает нормально и предсказуемо. Но пока я этого добился - пришлось немного “шишек” насобирать. Например, сталкивался с “оглушением” приемника РУ от видеопередатчика. До такой стапени, что не срабатывал ФС (приемник до последнего думал, что принимает сигнал). Пришел к озвученному другими правилу, что частота РУ должна быть ниже частоты видео (мне даже всякие лоупасс фильтры не помогали).
За фотку - спасибо, всегда интересно глянуть - как это сделано у других.
Совершенно не факт. Например мы отлетали 2,5 года на большой окте с Mark-3, при РУ 2,4Г, а видео 1,2Г, и ни разу не встретили ни одной проблемы. Тут главное что бы антенны были правильно подобраны по своим АЧХ и КСВн, естественно оптимально расположены и сориентированы в пространстве с учётом своих ДН, ну и что бы явно приём не попадал на гармонику от вещающего по частоте ниже видео ТХ. Кому так не нравится, то могут попробовать уйти для РУ на LPD, или вообще на ныне свободные 72Мгц.
А RC Rx?
прием 2,4 RC там видно, два серых проводка идущих вверх и вниз, но сейчас я перешел на 433. Оба уса свисают ниже площадки акумов позади подвеса с камерой. При этом они не перекрываются в полете никакими деталями при любых углах.
То есть придется гораздо больше помучаться, чтобы заработало как надо.
У меня был линк видео - 800 мВт 900 МГц с Хоббика. Глушил напрочь линк РУ на 2,4 ГГц (и Фриску и Турнигу), даже с лоупасс фильтром. Только с бустером на РУ получалось нормально летать. Плюнул, поменял частоту видео на 5,8 ГГц - всё стало работать как часы. Сейчас перебираюсь на РУ 433 (ОпенЛРС) и видео верну на место. Думаю, проблем возникнуть не должно.
Мне кажется, это уже оффтопик тут (да, в этой теме тоже можно нафлудить 😃 ).
Исправляюсь.
Вот новый ролик про войну в Сирии:
www.youtube.com/watch?v=1Q60yBQG8XI
Что пролетает на видео на 2:01 ?
Ещё бы, эти китайские поделки что угодно может задавить. Пользоваться лучше чем-нибудь поприличнее, Джети, или хотя бы Футабой, так как проблем там нет и никакие бубнотанцы не нужны.
не всматривался, но не думаю, что там что-то другое, отличное от продукции DJI летает
Да похоже это заснят момент запуска или ракеты или выстрел из гранатомета.
Я какойто бред написал)) я имел ввиду, что снимают все наверняка на продукцию DJI, а что там взлетело не вижу)
Выстрел из миномета
Или миномётный снаряд, или нечто вроде ПТУРСа, но почему-то по крутой траектории.
Выстрел из миномета
Тоже показалось что минометный выстрел - особенно если учесть откуда он был запущен. Но при полете как будто два крыла по бокам видны.
пересмотрел ещё раз. на 1:58 виден момент выстрела - похоже действительно миномет. Целились в коптер? Танки ведь позже приползли…
Я думаю, Фантики3 - тут расходный материал.
Странно, что выбирая даже 4К при просмотре, картинка остается плохая. Примерно как 720p.
С таким качеством смотреть в 3D шлемах для смартфонов неприятно.
Как они интересно “вырезают” коптер с вида вверх? Или почему он туда попадает то ) ? - yadi.sk/i/bO-TU0HRjzDeb
Не вырезают а маскируют, вот эту 3D панораму мы снимали в Сочи на ГоуПро с обычного квадрика, как видите ни одного винта или шасси в кадре не присутствует. Хотя это и не видео панорама, но принцип создания у них очень похож, только обрабатывается не один кадр, а последовательность.
