Как бы нужен монитор и что бы не было проблем
Списаться нужно напрямую.
Дело даже не в списаться, а в картинках и видео, подтверждающих заявленные характеристики.
… коллеги, а если вопрос в больших размерах, есть опыт использования телевизоров ? Вот буквально недалеко от дома увидел пятнадцатидюймовый телек “орион”. Цена меньше 90 уе. Вот на просторах инета типа того:
orion.ua/ru/produktsiya/…/orion-led1546-15.html
подобное изделие справляется с фпв задачами?
Списаться нужно напрямую. Тогда и сомнения отпадут наверняка
У меня с аглицким туговато, Александр - это б лучше более знающим.
А то неудобно как-то.
… orion.ua/ru/produktsiya/…/orion-led1546-15.html
AV есть, питается от 12V - интересно.
Но надо глазами смотреть, и желательно на солнце )
Вот на ебее дают - www.ebay.com/itm/…/170843730006
5inch 640*480 tft lcd display AT050TN22V.1
Вроде не должен врать гражданин - отзывы у него хорошие.
Это же только матрица 😃 куда там видео цеплять 😃
Это же только матрица куда там видео цеплять
А кто мешает плату докупить. Никаких проблем, стоит не дорого. Так многие и поступают, матрицу и контролер по раздельности. Частенько лучше получается чем все в коробке пластиковой под семью печатями(кот в мешке). Цапнул матрицу хорошую и спи спокойно
А я вчера тоже решил попробовать использовать свой очень старенький ноутбук DELL D510 в качестве монитора и одновременной записи . Стоит он сейчас наверное копейки. Покупал очень давно, лет 8 назад. Диагональ 28 см. Имею к нему плату видеозахвата с тв тюнером. Просто подключил к нему со второго видеовыхода сигнал с приемника 5.8 , а с первого пустил на очки Хедплеи. Даже трудно было понять что лучше, очки или монитор. Что интересно , очки сильно обрезали картинку снизу. В ноутбуке как не странно, еще не здох родной аккумулятор, хотя в поле я запитываюсь от преобразователя напряжения 220 вольт (цена 20 баксов), подключенного к прикуривателю автомобиля. Удобно то , что можно выбирать качество записи, не отрубается при потери сигнала, можно подключить внешний жесткий диск большой емкости и писать очень долго. Паралельно при подключении интернета, можно отслеживать через сервер положение модели по трекеру. Нужно только приделать какие то съемные шторки.
Интересный комбайн думаю купить маловат правда, он же на ebay, что народ скажет.
Действительно интересный! В дополнение от себя вопрос:
диапазон Within 5.8G—8 channels с разницей в 5Мгц попадает в имерсионовский передатчик, насколько это критично для приёма?
мониторчик: CH1: 5865MHz; CH2: 5845MHz; CH3: 5825MHz; CH4: 5805MHz; CH5: 5785MHz; CH6: 5765MHz; CH7: 5745MHz; CH8: 5725MHz
передатчик: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860MHz
в дополнение:
оказывается по первой ссылке как раз нужная сетка есть -
Group 5: 5.8G-D 7channels for FPV
CH1: 5740MHz; CH2: 5760MHz; CH3: 5780MHz; CH4: 5800MHz.
CH5: 5820MHz; CH6: 5840MHz; CH7: 5860MHz
а вот в описании на ебее про неё ни слова…
Как вариант для небольшого легкодоступного монитора:
Часть автомобильных навигаторов имеет аналоговый видеовход для камеры заднего вида. Т.е. просто соединить видеовыход с приемника со входом навигатора.
В большинстве своем (кроме некоторых моделей) экраны навигаторов не слепнут на солнце и имеют достаточное разрешение для полета по камере.
- для тех, кто разбирается в программировнии, можно использовать встроенный компьютер для каких-нибудь нужд…
Там же, в магазине, дают и приспособы для оживления.
Как комплектами, так и по отдельности (нерекламаниразу)
Часть автомобильных навигаторов имеет аналоговый видеовход для камеры заднего вида…
А фиг там. Мой Пионер обрезает 20% изображения снизу а там как правило у телеметрии самая важная информация.
Это уже продолжение ранее начатого. Нуждо жать с еще большим разрешением. Неизбежно появится. Первый экспонат с таким наворотом совсем с малым разрешением был пол года назад призентован как проба спроса. Брал на пробу. Но вот с большим экраном и разрешением сам просится в наш мир. И об этом много говорилось в инете .
Этот тоже 320х240
Вы покупали такой? Или где то есть обзоры с фотографиями или видео его в работе?
Там есть куча проблем совместимости. Вон на том же дилэкстриме полно матриц от мобилок. Но как их “обвязать”?
Народ, уже нашел и матрицы хорошие и контролеры.
см. тему rcopen.com/forum/f90/topic295913/401
По теме упоминавшегося здесь ранее комбайна: www.ebay.com/itm/181038808037
Заказал себе такой с ебея. Списался с продавцом, версии 5.8G - Group D -FPV 7 channels и 5.8G - Group E -FPV 7 channels также есть, но за них нужно доплатить 2$ 😃
На всяк случай продублирую ссылку, описания всех версий радиосеток есть здесь: store.fpvbox.com/index.php?route=product/product&p…
По теме упоминавшегося здесь ранее комбайна: www.ebay.com/itm/181038808037 Заказал себе такой с ебея.
Вижу как минимум, 3 недостатка:
- 5" мало, лучше хотя бы 7
- нет шторок от засветки
- нет гнезда под штатив
Похоже, девайс позиционируется как настольный, для всяких там видео-нянь. Нет в жизни совершенства 😦
Про то, что антенна несъемная, даже не упоминаю (или таки съемная?)
Нету совершенства 😃 по ходу разных поисков попался вот такой самопал: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21822611&po…
Набирать вот таких кубиков, и лепить чтото своё.
Девайс позиционирую как паралельный автономный самописец. В основном даные осд-телеметрии писать. Или раскурочить его, и скрестить с мониторчиком покошернее 😃 Антенка если и несъёмная, то разборная точно 😃 можно свой разъёмчик наколхозить…
если разрешение мoнитора нормальное, не меньше чем 800х…>=480(реальных) , то и на 5 дюймах неплохо летается. Все хорошо читается и очень эффективна такая система при полетах не далеко, в пределах визуального контакта с аппаратом и контроля съемки на этих небольших дистанциях.
Вот точно! И для этого тоже беру, а чепчик можно и свой соорудить 😃
А еще, судя по мануалу, имени файла прошивки и быстрому гуглению - там кодек 2007 года, что может означать разное… Например - интерполированные 640*480. Или прочие прелести…
Опять же, непонятна реальная яркость - есть ли там хоть 400?
По спецификации экран 800х480, а пишет видео 720х576 и 640х480… что будет в реале - посмотрим когда приедет 😃
…вот ещё нашёл у ХД версии: Luminance for LCM 200 cd/㎡
и тут внизу много фоток интерфейса: www.ebay.co.uk/itm/…/110970719565
экранчик матовый, уже хорошо 😃
Посмотрите здесь www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=61&order=desc&page… (не реклама) - для carpc брал за 3000 руб 7" 800*600 повышенной яркости с контроллером и тач падом с USB выходом.
Вчера наконец сравнил свой копеечный 7-дюймовик бок-о-бок с Фокстековским, результат поразил – яркость практически не отличается, а на солнце, из-за блестящего экрана, фокстех бликует и слепнет БОЛЬШЕ Хайера! А я чуть было его не купил… Единственное, у фокстека нет голубого экрана, но при наличие RTL с этим проблемы у меня никогда не было.
но при наличие RTL
Поясните пожалуйста, что есть “RTL”?
Return to launch
Возврат в точку запуска
