Трекеры, маяки, системы поиска коптера
Domovoi224
cuba:
Маяк реально выручал. Но в нем нет зуммера, а та пищалка , которая стоит дополнительно - не пищит, пока батарея не села…В итоге по маяку нахожу место с точность до 30 метров са несколько минут,а потом ещё долго лазаю по траве ищу, бывало до двух часов…
Александр, изучите внимательно инструкцию к маячку, особенно в части подаваемых маячком сигналов для его поиска. Именно невнимательность к этому разделу и приводит к результату подобно вашему. Между тем, знание последовательности коротких и длинных сигналов, позволяет выйти на маяк с точностью до 1 метра! Проверенно многократно. И пищалка будет не нужна! 😉
Рекомендую этот раздел инструкции забить в смартфон, чтобы не путать один тональный набор с другим. И хорошенько потренироваться на досуге.
cuba
Эту функцию маяка я знаю.)) Когда все 4 тона звучат из рации. Нажать на вызов рации и в ответ должны прозвучать сочетания длинных и коротких сигналов, означающих расстояние в метрах до маяка…но, иногда нет этих сигналов… И мечешся по пятачку 20-30 м., чтоб и 4 тона не пропали и и отклик на вызов начался… И при том ,что маяк посылает примерно 3-4 сигнала в минуту, начинаешь переживать,что батарея сядет и маяк сдохнет…По мне так пищалка все таки нужна …
xkoffx
cuba:
В посте #13 писал про пищалку Матек, мне кажется вам подойдет в дополнение к маяку.
cuba
)) Прикол в том, что к меня и стоит мотек (3 в 1), но использую только функцию сигнализация о разряде батареи, другие две функции я просто не знаю как подключить…😃 В электроннике слаб… Ещё знаю , что в Симе х8 не свободных каналов, а от моторов провода припаяны к главной плате…
cuba
Может кто кто знает как можно подключить дополнительные функции Матек 3в1 к симе х8, был бы очень благодарен…
extra555
Все таки история с маяками похожа больше на вариант поиска приключений на свою голову, потом вот эти описания что еще желательно свето отражающую пленку клеить и тд, просто отдает каким то кошмаром, не говоря уже о том что если к бортовому питанию его подключать, то может отключиться батарея и еще много чего. по этой самой причине самый верный вариант это GPS треккер, точность там +/- 0,5m нужна только сотовая связь, думаю что очень мало мест где ее нет совсем и где при этом постоянно летаете. Кроме того есть версии GPS треккера которые весят 23 грамма в защищенном исполнении
Domovoi224
extra555:
extra555:
extra555:
Не знаю, как в Гон-Конге, но и в Москве полно мест, где GPS трекер, самым чудным образом, превращается в набор радио деталей, по причине теневых зон, как техногенного, так и прочего характера. Про МосОбл (За МКАД-ом 😉 ) и говорить не стоит, а тем более, за всю страну. Стоит отъехать чуть в сторону от федеральных трасс или крупных населённых пунктов…всё…пипец GSM-у. Думаю, дальнобойщики вам конкретней объяснят, зачем у них в каждой машине рация! 😉 Причём, более доходчивыми и убедительными словами! 😃 😃))
А за катафотку…как мудрые люди говорят: - “Лучше один раз увидеть (ночью), чем сто раз услышать”! Для очень большого дрона, возможно плёнка не актуальна, для средних и особо мелких, необходима (имхо конечно). Воробья или муха, даже днём подчас невозможно найти в двух шагах от него, и это ещё на своём же, более-менее скошенном участке, не говоря уже про заросшее поле…а с катафоткой, ночью, без напряга, метров с 10-ти, как минимум… Тем более, самый лучший вариант, это когда одно, дополняет другое! (Пользуюсь всеми означенными вариантами) К тому же, не редки случаи, когда при падении, у трекеров и аккумы вылетают и симки отходят…всяко бывает у людей. Их опыт тоже лучше учитывать! Главное, знать мат часть и уметь правильно пользоваться ею. Сдесь уж, каждый решает сам, что и как ему делать, в том числе с учётом материальных возможностей. А то, купить штук 10-15-ть дронов…и не хай себе улетают…чё париться с поиском,…открыл новую коробку и нет проблем! 😉
cuba:
Здесь надо правильно подобрать продолжительность нажатия на тангенту. Чуть короче нажмёшь, маяк может не услышать вызов…чуть длиннее, пропустишь часть сигнала…а значит, не сможешь правильно дешифровать этот сигнал. Тренировка нужна…тренировка! И всё будет замечательно искаться! 😉
extra555
Ну не знаю мы наверное в разном Подмосковье бываем, и тем более я не знаю конечно на что Вы ставите маяки.
Но я честно могу сказать что не было такого что бы связи не было совсем, если рядом населенный пункт, конечно если Вы по непролазным лесам летать собираетесь тогда есть шанс что связи не будет.
Интересно где в Москве кроме Кремля проблемы с GPS?
Ну и кроме того все сильно зависит от того какой у Вас аппарат, если что то серьезное то и улететь может на пару километров, потом месяц будете по лесам ходить искать да же с маяком
cuba
Я часто в Костромскую обл. езжу отдыхать , местность холмистая, в низинах сто процентов телефоны не работают.
Domovoi224
extra555:
Оставлю без комментариев, в противном случае, можем утонуть в дискуссии. Да и “Закон подлости” никто не отменял.
Давайте смоделируем наиболее часто встречающуюся ситуацию.
Покрытие GSM 100%, местность ровная… Квадрокоптер оснащён трекером. Но, пилот увлёкся полётом и “зарулился”. Коптер сваливается и падает так, что антена трекера утыкается в землю. Сигнал со спутников теряется и трекер отправляет нам примерные координаты, которые он усреднёно смог вычислить от близ лежащих вышек. В моей местности, эта погрешность у V16-го составляет в районе 700-т метров и более. Где будем искать с такой погрешностью!? Напомню…мы рассматриваем условия с полным покрытием…
extra555:
Повторюсь. Всё зависит от того, на сколько пользователь маячка умеет пользоваться рацией и понимает алгоритм необходимых действий. Если человек не дружит с электроникой, то он и трекер не сможет настроить. 😃 А если он летает только над своей клумбой, то ему, наверное, вообще ничего не надо колхозить…)))
extra555
😒Простите антенна треккера?
Да сам трекер это пластиковая коробка, там антенна встроенная.
его люди используют в том числе для машин, там вообще экран в виде кузова автомобиля и он прекрасно например лежа в бардачке координаты передает.
В общем не вижу смысла спорить дальше
Domovoi224
extra555:
На сколько понимаю, у нас не спор, а обмен мнением. В том числе, с учётом различных случаев, поисков своих летательных аппаратов участников данного форума. Конкретно, в ветке про Hubsan H501S народ часто пишет, как потеряли свои квадры и с помощью чего, находят их…если повезло конечно. Сам же, если есть необходимость отправить квадрики на “дальняк”, предпочитаю цеплять на борт и маяк и трекер…а плёнка, и так уже наклеена, ибо цена - копейка, вес - как пух.
Всё равно, каждый сам для себя решает, что бы мы тут не написали.
extra555:
Завтра проверю…положив его в бардачёк. Даже интересно…с холодного старта, что он увидеть сможет!
13 days later
history
Вроде неплохой для своей цены трекер rf v16. Но его надо ждать из Китая.
У нас в Краснодаре есть в продаже “Умные детские часы с GPS Q50”. По обзорам в ютубе показывают положение. Как думаете, они справятся с функцией трекера на Фантоме3? Кто что думает по этому поводу?
extra555
без проблем справятся, я бы только все лишнее от них отпилил, что бы лишний вес не таскать
9 days later
Pavel_Ekb
history:
трекер rf v16
такой трекер помог найти улетевший коптер. Звоню на него - вызов идет, но звонка не слышно. Запросил координаты - прислал. Открыл карту в приложении на телефоне и потопал по направлению к нему. Дошол до места - позвонил еще раз - и вот он в травке лежит)
history
Pavel_Ekb:
Я все-таки тоже остановился на нем. Вышеупомянутые часы (“Умные детские часы с GPS Q50”) оказались с плохими отзывами именно по работе GPS. Заказал из Китая, теперь жду.
Железяка
А почему на али трекер RF V16 стоит то 1700 то 3500 - это жадность продавцов или где то развод?
16 days later
stepann
Подскажите как подключить такую пищалку к приемнику, чтобы можно было ее включать с пульта. Есть ли такая возможность или нужно через свитч? и если да, то как, повесил на тумблер - не работает, не выключается, пищит постоянно) Контроллер CC3D может через него как?
Newbie74
Сам никогда такой не пользовался, но по моему эта штука должна управляться с пульта. Нужно настроить соответственно пульт.
Кстати, на фейсбуке участвую в группах американцев по 200-250ым квадрикам. У них прочитал про автономные световые маяки марки time4rc(dot)com. По отзывам работают по несколько дней. Если квадрик уронил, то в темноте находишь его по ярким вспышкам. И весят совсем немного. Я по сайту полазил, там и пищалки и ещё много чего. Самое смешное, что это маяки российского производства, но у нас про них никто не слышал.
11 days later
stepann
Newbie74:
Спасибо за ответ.
2 months later
Rocky55
У меня Phantom 3 Pro. Недавно потерял (Но нашел), дико пересрал, так что теперь хочу GPS трекер купить. Все советуют RF V16, но их только из китая заказывать, а такое не люблю. Хотелось бы что нибудь другое, что и в розничных магазинах продаётся. Жду предложений))
yurik_sl
Rocky55:
А другие, подешевле,
Ну характеристики смотреть прежде всего нужно.
Как тоже “народный” вариант: market.yandex.ru/offer/WmFIvDpmMFa6nS5moJJjTw?cpc=… , но в 2 раза больше по размеру. Кстати, на Фантик есть специальные “кармашки” именно для такого.
Rocky55
yurik_sl:
Что за “кармашки”?
