Коптер для фотографа
Андрей, подскажите пожалуйста, вы не пробовали снимать 20 мм объективом? Вроде по обзорам он лучше 16 мм.
У меня нет 20 мм.
16 мм пробовал, очень не понравился. Мылит, по углам все в развалку. Земля круглая, почти как у ГоуПро. Так что 16 мм не советую использовать.
Могу посоветовать то чем сам пользуюсь 30 мм Макро. вот картинка с него.
Размер изображения 4К
Если по фото ткнуть, в правом нижнем углу есть три точки, под ними " показать оригинал" там даже перья лебедей, на воде пруда, сосчитать можно.
а что за окта?
подскажите, какие есть приблуды для управления настройками камеры в воздухе. или только Av и в путь?
Детализация очень низкая.
Для веба сойдет - для серьезной полиграфии и печати - совсем нет.
для серьезной
Что вы называете серьезной полиграфией?
Если не затруднит, покажите пожалуйста примеры снимков с воздуха с хорошей или хотя бы не очень низкой детализацией.
Вы выше обещали “перья на лебедях”😃) а там и сах лебедей еле разборчиво:)
А я просто напомню на всякий случай, что троли у нас долго не задерживаются.
Какие еще троли?
Я именно с точки зрения фотографа и смотрю. Была декларирована некая высокая детализация “там даже перья лебедей, на воде пруда, сосчитать можно.”.
В реальности ничего подобного нет. Если вы своего друга так странно защищаете - то это уже персональные атаки, а не разговор о фотографии, фотоаппаратах и фотооптике.
Например есть прекрасная потрясающе резкая фотооптика весом в 80-100 грамм от Carl Zeiss. Упоминание высококлассной фототехники - здесь тоже наказывается?
Кто фотографирует на Sony A5000 и аналогичные, подскажите пожалуйста, какие установки делаете на фотоаппарате? Насколько понял, в режиме интервальной съемки аппарат фокусируется один раз при запуске съемки и в последующем фокус уже не меняет.
Да. И этого вполне достаточно.
Зажали диафрагму на f/5.6 и все, что дальше 30 метров будет в фокусе.
а если полуспуск с фокусировкой реализовать?
Я тоже поставил приоритет диафрагмы. В мануальном как вы определяете какие параметры диафрагмы, выдержки и ИСО выставить?
Еще вопрос: вы какую обычно диафрагму ставите?
Желательно ВСЕ параметры задавать вручную.
Приоритетов никаких не нужно. Если днем фотографируете, то вообще нет проблем.
У меня это обычно:
ISO 100
F/5.6 (посмотрите обзор к вашему объективу, на каком значении лучшая детализация)
1/320 - 1/1000 (от освещения зависит)
RAW, естественно.
То есть я регулирую только выдержкой, остальное не нужно.
Конечно, если освещенность позволяет.
Когда темно, тут уж по порядку все крутим для света.
А зачем? Все эти спуски не имеют никакого смысла!
Никогда не понимал зачем их используют.
Интервальную съемку ставите с интервалом 3 секунды и вперед.
А в вашем случае и марк3 может не справиться )
Была бы другая оптика, детали остались бы и крест " горел " .
Можно было просто чуть в сторону от угла отражения отлететь
Нет, нет. Как раз этот пересвет и ловили.
Добрый день. Получил рассылку от Nikon. Вышла новая мыльница Coolpix a100. Эффективное число пикселей
20,1 млн. Вес Прибл. 119 г. Размеры (Ш x В x Д)
Прибл. 94,5 x 58,6 x 19,8 мм (без выступающих частей)
Думаю, что качество фото будет намного лучше, чем у фантома, гоу про или Yuneec. Вопрос можно ли эту камеру (с таким весом и выходами для подсоединения ) поставить на фантом или Yuneec вместо гоу про.
Хочется делать более-менее приличные фото по качеству, но не хочется иметь громадные дроны
либо в режиме автомата выдержки, когда самостоятельно задаешь диафрагму
режим приоритета диафрагмы.
я что-то сегодня думал, можно и брэкетинг запускать. чтобы промахи по экспозиции исключить
более вероятно можно с китайским подвесом для камеры Вижен НЕ + или подвесом на сервах.
Какие в ней видеовыходы не ясно из сообщения - AV наверняка уже нет
Стандарт подвес вижен+ около 300+ грамм, так что за рамки не сильно вылезете
Там Высокоскоростной USB, поддержка прямой печати (PictBridge), может также использоваться как разъем аудио-/видеовыхода (для видеовыхода можно выбрать стандарт NTSC или PAL).
Может есть переходники.
