Купил квадрокоптер на плате cc3d (знаю, старая, но хотелось войти с минимальными вложениями, со временем заменю). Апа flysky i6s и приемник 10канальный от нее же. На апе не отображается заряд квадрика, просто пустая батарейка. ПК прошит под inav, при подключении к компу так же показывает пустую батарею. В чем может быть проблема?
есть ли в настройках калибровка и выбор типа акб? посмотрите, вполне вероятно не выбран и не установлен тип и порог напряжения акб
В настройках апы типа акб нет, порог есть и настроен корректно
скупой платит дважды - зря потратили деньги… современный полетник стоит не сильно дороже, а мороки с настройками и качество полета несопоставимо лучше
а датчик напряжения и тока в принципе есть? на самом сс3д вроде нет, но у вас должна быть pdb, если на ней есть шунт под датчик тока и напряжения - смотрите, правильно ли подключено к полетнику, чтоб там данные появлялись.
чтобы данные о заряде батареи отображались еще и на аппе - приемник должен иметь возможность передачи телеметрии и все то тоже должно быть корректно настроено
И не должен если отсутствует модуль телеметрии подключенный к приемнику
Всем спасибо, полетник давно заменил на f7, брал квад дешего как базу для изучения)
По поводу отсутствия модуля телеметрии, прошитый под rssi fs ia10b передает ток, но только подключенные к нему 5в(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5b7715053df95500776fcea3":{"_id":"5b7715053df95500776fcea3","hid":336595,"name":"валентина","nick":"валентина","avatar_id":null,"css":""},"6070412b3df95500776f3429":{"_id":"6070412b3df95500776f3429","hid":366838,"name":"DrFly","nick":"DrFly","avatar_id":null,"css":""},"6086a8de3df95500776f32d4":{"_id":"6086a8de3df95500776f32d4","hid":367456,"name":"Bon_Bon","nick":"Bon_Bon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":375,"post_count":63361,"last_post":"69fd8615b4761b70be376ab5","last_topic":"69fd8615b4761b70be376ab4","last_topic_hid":572731,"last_topic_title":"Серву на uart","last_ts":"2026-05-08T06:43:33.714Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"60900a013df9550077bc977d","hid":565404,"title":"Не отображает заряд батареи","views_count":1474,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"60900a013df9550077bc9acb","first_ts":"2021-05-03T14:34:41.000Z","first_user":"6086a8de3df95500776f32d4","last_post":"60cb0f143df9550077bc9ad5","last_post_hid":6,"last_ts":"2021-06-17T09:00:04.000Z","last_user":"6086a8de3df95500776f32d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
