Менял раму, вместе с ней поменял регуль, поставил rev35 4в1. После сборки при арминге задний левый мотор дёргается, несколько раз пытается раскрутиться и останавливается. Регуль, кажется, не причем. В процессе сборки перевернул его для удобства.
Разобрал мотор, визуально все ок. Мотору конец? Можно ли что-то сделать? Если ли значение как припаивать 3 провода к регулю? Не нашел информации
И ещё вопрос. Регули раньше 3s стояли. Сейчас 3-6s. Есть ли у моторов какие-то ограничения? Моторы древние Le Todar
Забыл добавить. При проверке в бетафлае мотор вращается нормально даже на минимальных оборотах
И без пропа армится нормально.
Заметил, что при вращении рукой очень чувствуются переходы между магнитами. Хотя в целом вращается легко
Регулятор калибровали?
Если в конфигураторе вращается нормально, значит регулятор и мотор ни при чем.
Какой протокол используется в полетном контроллере для управления регулятором?
Dshot 600. Прочитал, что дшот не нужно калибровать
Как интересно. Не далее как сегодня я обнаружил, что у меня с DSHOT600 тоже не работает третий (задний левый) мотор. Попробуйте поставить стандартный (PWM) протокол и посмотрите, что получится. С ним у меня работает.
попробуйте холостой ход повыше поставить на 1 % хотя бы.
Изначально 10% стояло, менял на 13, не помогло
Попробую отпишусь, спасибо
много как, у меня обычно 4% на разных коптерах стоит, а на некоторых мотор стоп включаю и раскрутку стиком газа произвожу.
В общем ничего не помогло, только теперь через бетафлайт во вкладке моторы теперь мотор тоже дёргается не сколько раз, потом “пи пиии” и останавливается. Попробую задний правый и передний левый поменять местами
Поменял местами 1 и 4. Теперь дёргаются оба мотора. Дело в регуле?
Рабочий заработал, а дергающий даже дёргаться перестал. Чуть вибрирует и всё
Вопрос решён. Отвалился один из проводов мотора от обмотки. Под термоусадкой этого было не видно.
С двумя подключенным проводами мотор дёргается, останавливается и пищит, может кому-то пригодится)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5e561d793df95500776f607a":{"_id":"5e561d793df95500776f607a","hid":352471,"name":"Andrey70NSK","nick":"Andrey70NSK","avatar_id":null,"css":""},"6086a8de3df95500776f32d4":{"_id":"6086a8de3df95500776f32d4","hid":367456,"name":"Bon_Bon","nick":"Bon_Bon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":375,"post_count":63361,"last_post":"69fd8615b4761b70be376ab5","last_topic":"69fd8615b4761b70be376ab4","last_topic_hid":572731,"last_topic_title":"Серву на uart","last_ts":"2026-05-08T06:43:33.714Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"6108d4033df9550077bc0cba","hid":567569,"title":"Проблема с мотором","views_count":2209,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"6108d4033df9550077bc1065","first_ts":"2021-08-03T05:28:35.000Z","first_user":"6086a8de3df95500776f32d4","last_post":"6109f75d3df9550077bc1079","last_post_hid":11,"last_ts":"2021-08-04T02:11:41.000Z","last_user":"6086a8de3df95500776f32d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
