Здравствуйте всем
Есть мотор,7.5см3 , на подшипниках, авиа с р\карбюратором.Вот с ним и проблема.
А именно:не желает выходить на нужные режимы,запускается нормально,а послекогда на макс.оборотах начинаешь обеднять,выходит на нужные обороты но после этого глохнет.Пробую чуть обогатить,запускаю ,работает,после сам подбедняется и так же может заглохнуть.Вот ещё:запускается механически нормально,но только с почти закрытой заслонкой карба.
Проверял абсолютно всё,задняя крышка герметична,карб тоже,все штуцера тоже.Осталось выяснить следующее:есть продольный люфт,но заворачиваешь винт он пропадает.когда снял карб и вал прокрутил так чтобы проверить герметичность,залил текучую жидкость,то она просачивалась через вал в переднем подшипнике.
Может это и есть причина всехпроблем с этим мотором?
И ещё-летом мне всё же удавалось настраивать и успешно летать с этим моторе,а вот сейчас совсем никак не поддаётся.Свечи все перепробовал,иглу малого газа крутил-пока тщетно.
Очень жду помощи от народа на форуме ,знающего в этом толк.
Прошу прощения за сумбур-всё не опишешь так как видешь.
Кот.
Привет.
Если заводил на улице, то ему холодно для начала завяжи цилиндр/бошку тряпкой, если не поможет попробуй поиграться с компрессией - подожми голову.
У моего TT.25 были такие же поблемы , но сегодня отлетался нормально.
А что за мотор?
Спасибо за отклик.По поводу головки (поджать)мне уже у нас подсказали.Прокладка стояла 0.3,сделал 0.2.Честно говоря никак не помогло.Но вот огромное спасибо Gnom-у.Он невольно мне помог тем что описывал свои мучения с МДС-ом и последнее что он сделал убрал все перегородки в глушаке.
Когда зацикливаешься на одном как то упускаешь другое.Вот так и у меня-упёрся в одно и всё.Но когда всё зашло в тупик,вспомнился этот вариант с глушаком,снял его и всё стало просто чудно работать.Потом поставил глушак но без перегородки,давление в бак в норме и на всех режимах работает просто чудно. А мотор у меня ASP-46/
В любом случае спасибо=возьму на вооружение.
Поздравляю , удачных полетов 😇
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e75b9a63df9550077796898":{"_id":"3e75b9a63df9550077796898","hid":1463,"name":"Кот1","nick":"Кот1","avatar_id":null,"css":""},"3fe74d253df9550077795633":{"_id":"3fe74d253df9550077795633","hid":2628,"name":"Dmitry_Leshchenko","nick":"Dmitry_Leshchenko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"41bcf60a997073007705f4e7","hid":16817,"title":"проблема с мотором!","views_count":2224,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41bcf60a997073007705fc36","first_ts":"2004-12-13T01:53:14.000Z","first_user":"3e75b9a63df9550077796898","last_post":"41c5c7d2997073007705fc3c","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-12-19T18:26:26.000Z","last_user":"3fe74d253df9550077795633"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
