Народ незаводчица мотор на холодную ( не чихает даже). Феном погреть за водица в “пол оборота” если завести то машинка ездит нормально даже козлит . подозрение на обгонную муфту или на вал обгонной муфты ( я хз как они часто изнашиваться)
Может быть это обгонная муфта или вал?
SAVAGE X ss
Не заводится - в смысле, вал не прокручивается? дергалка вытягивается впустую?
Или вал прокручивается, чувствуется сопротивление поршня в ВМТ, но не подхватывает?
Вал непрокрукчиваеца доходит до такта сжатия но несжимает , а старет как вращался так и вращается даже с ускарением
Ну тогда надо разобрать и посмотреть… как вал, так и обгонку… мож вал уже съеден весь… или обгонка забилась топливом
Это нормально что обгонка вся мокрая в масле а может и в топливе?
надо: промыть калошей или уайтспиритом обгонную муфту и вал и все остальное.
потом капнуть пару капель обязательно жидкого масла(автосинтетика например, с пустой канистрочки литровой на автосервисе можно слить)
на обгонку.
все собрать на силиконовом герметике, чтоб непопадала грязь.
возможно пторебуется заменить силиконовое колечко, играющее роль роль сальника картер-вал.
если все проделать, проблема пропадет полюбому, если только обгонка не вхлам убитая (почти невстречается).
или вал коцаный(должен быть гладкий, ровный, приятный, и на вид и на ощупь)
уважаемые модераторы!
добавьте в ФАК
на обгонку.
ща поглядим
добавьте в ФАК
Вделал всё как советовали. Собрал проверил на руке, пракручиваеца даже завел в руке , поставил на балкон на охлаждения ниже 0 , тоже всё крутица нормально.
Спасибо за совет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"435de55a3df955007778ea75":{"_id":"435de55a3df955007778ea75","hid":9784,"name":"GASTELLO","nick":"GASTELLO","avatar_id":null,"css":""},"46c5ea113df95500777819b6":{"_id":"46c5ea113df95500777819b6","hid":27267,"name":"Mephistofel","nick":"Mephistofel","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"47a30ec53df9550077b3be64","hid":90530,"title":"Проблема с мотором 4.6k","views_count":1735,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47a30ec53df9550077b3c504","first_ts":"2008-02-01T12:21:25.000Z","first_user":"46c5ea113df95500777819b6","last_post":"47a484303df9550077b3c512","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-02-02T14:54:40.000Z","last_user":"46c5ea113df95500777819b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
