Товарищи куда копать? Приемник R-XSR, аппаратура qx7 ПК matek f405se. Приемник подключен соответственно на S-Bus и Тх2 Не показывает корректно RSSI. Показатель постоянно показывает 8-9%. Я и по роликам Джошуа Бардвела настраивал и никак.
А вообще я правильно подключил? От приёмника S.BUS я подпаял соответственно к пятаку S.BUS на ПК. А смарт порт я подпаял к TX2? но потом я рассмотрел и обратил внимание что рядом есть пятак RSSI. Может необходимо к нему подключать смартпорт.
По моему на RSSI пк паяется вывод если таковой RSSI есть на самом приемнике.
Этот пятак для аналогового RSSI. Для цифрового назначаете любой свободный канал ( как правило это 16-19), в настройках бетафлай /айнава и все.
Я назначил 13-й канал. У меня передатчик TBS mambo и 19-го канала там нет. Происходит что-то странное. В очках, на экране OSD я вижу постоянное значение качества сигнала = 49. Насколько я помню, это означает, что система RSSI вообще не может распознать качество и пытается перевести полётник в RTH.
И что-то в этом есть, так FaileSafe возникает буквально в 100-150 метрах от точки старта. Вместо обещанных 15 км 😦
Что это может значить ? Может быть мой передатчик TBS Mambo стоит в режиме излучения 1 мВт и его надо как-то оттуда вывести?
не надо ничего назначать с версии инав 3.
И когда я уберу это назначение на 13 канал - всё заработает ?
всё заработает ?
Нет. Только отображаются будет более понятно.
Я заменил на экране OSD отображение RSSI на отображение LQ и сейчас более-менее понятно получается - от 0 до 100%. Но выяснилось, что проблема не только с отображением уровня сигнала, но и самим этим уровнем. В момент запуска на экране OSD я вижу LQ:100. Однако, как только я отлетаю всего на 200 метров, как качество сигнала быстро падает до 0 и полётник переходит в режим RTH.
У меня есть сильное подозрение, что передатчик пульта работает не на полную мощность, а (предположим) на 1 мВт. В настройках передатчика я (TBS Agent) я вижу такую картинку:
Честно говоря, не очень понимаю, что всё это значит. Хорошо, максимальная мощность 100 мВт, это нормально. Но кто её регулирует? И что за “Переключатель мощности” ?
Может подсказать, что это значит, или - где посмотреть. В фирменном руководстве по TBS Agent только как его прошить и как зарегистрироваться в облаке. Больше ничего нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"4a2b29703df955007776d4a2":{"_id":"4a2b29703df955007776d4a2","hid":49197,"name":"Popesko","nick":"Popesko","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5444dc363df95500777247a5":{"_id":"5444dc363df95500777247a5","hid":209773,"name":"angroid","nick":"angroid","avatar_id":null,"css":""},"5ede3f823df95500776f51bb":{"_id":"5ede3f823df95500776f51bb","hid":355827,"name":"sv_lary","nick":"sv_lary","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":374,"post_count":63360,"last_post":"67af7b77200b45fd39f5f420","last_topic":"656f134f6371a12da9600506","last_topic_hid":572261,"last_topic_title":"Speedybee F405 v3 постоянно загружается в DFU режиме","last_ts":"2025-02-14T17:20:55.700Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"6233088876316a009dbee360","hid":570891,"title":"некорректное отображение RSSI","views_count":7847,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"6233088876316a009dbee361","first_ts":"2022-03-17T10:08:08.850Z","first_user":"4a2b29703df955007776d4a2","last_post":"644a5c40563b07d6035fccb1","last_ts":"2023-04-27T11:28:00.295Z","last_post_hid":10,"last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
