Некорректное фрезерование
Здравствуйте!
Имеется самодельный станок с ЧПУ. При работе на малых скоростях (до 20мм/сек) фрезеровка происходит нормально, без всяких замечаний и искажений (на рисунке показано цифрой 2). При повышении скорости резания (20мм/сек -66мм/сек) появляются искажения на краях фрезеруемого объекта, при этом пропусков шагов нет (чётко приходит в 0), а также центральная часть объекта обрабатывается нормально (на рисунке показан неровный край под цифрой 1). В чём может быть дело?
На драйвере установлен микрошаг 1/16 (пробывал уменьшать до 1/4, ничего не менятеся).
Электроника такая:
- purelogic.ru/…/photo_plcm-e1b_front_900.jpg
- purelogic.ru/images/cms/data/drajver-dm442_1.jpg
- purelogic.ru/images/…/plata-kommutacii-plc6x.jpg
В настройках по моторам: скорость перемещения 4000мм/мин, ускорение 150, Длина импульсов 3мкс. Программа Mach3 R3.043.022.
Фото:
- В чём может быть дело?
- При работе на малых скоростях (до 20мм/сек) фрезеровка происходит нормально, без всяких замечаний и искажений.
- При повышении скорости резания (20мм/сек -66мм/сек) появляются искажения на краях фрезеруемого объекта.
Вопросы:
- Что за станок?
- На сколько он жёсткий?
- Какая фреза?
- Какой шпиндель?
Судя по фото, в той конфигурации что у Вас есть, станок просто не позволяет резать с большей скоростью.
Не достаточно жёсткий.
По фото прослеживается закономерность чем выше подача, тем больше искажен контур.
Маленькое замечание - нельзя просто повышать подачу, вместе с подачей надо повышать и обороты шпинделя.
Соотношение подача/обороты должно быть таким чтобы одим зубом фрезы за один оборот снималось 0,02-0,05 мм материала.
Обусловленно это:
а) углом затыловки режущей кромки.
б) обьёмом отводящей стружку канавки.
Есть и другие факторы, но это основные.
- Что за станок?
- Какая фреза?
- Какой шпиндель?
- Самодельный, портального типа.
- Относительно жесткий. Я думаю дело не в жесткости - можно фрезеровать и пенопласт - 1мм фрезой с заглублением 0,5мм и будет искажение… я по одному месту до 10 раз фрезерую - ничего не меняется - даже пыль не летит.
- Проявляется на любой - даже на конусной 0.5мм диаметра с заглублением 0.1; для данного эксперимента использовалась 3.17 сферическая (шаг 0.4 - его тоже менял); глубина рельефа на рисунке 1мм…
4.Шпиндель Kress 1100. C оборотами я тоже игрался… ничего не меняется…
Опять же - искажение только на краях обрабатываемого пространства - в центре всё нормально
Если судить по фотке, то очень похоже на то что фрезу все же уводит. Пробовали менять направление фрезеровки?
Mach3 кривой?
Да, безуспешно
Mach3 кривой?
Да. Я на самом деле тоже об этом подумал - но судя по отзывам других людей, использующих данный софт - у них нет таких проблем.
Вообщем проблема решилась изменением параметров расчета траектории Machем. Нашел параметры на просторах интернета
cncfiles.ru/photo/19321/?page=photo&id=19321
