XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Моторы и вправду хорошие,если проточить шейку.Пока не один не подвел.
Уважаемые форумчане, зарегистрировался здесь специально для того, чтобы задать несколько вопросов, людям которые сведущи в квадрокоптерах и с чем их вообще “едят”. Сразу оговорюсь, о существовании такого понятия как квадрокоптер, узнал всего неделю назад, поэтому пока что, для меня все это -совсем не понятно)))
Итак суть вопроса. Передо мной встала задача заснять несколько планов с ракурса полета птицы, то есть с высоты метров так от 300 до 1 км., камера GoPro Hero2 имеется. Для осуществления задуманного, решено было прикупить какой-нибудь летательный аппарат способный поднять GoPro на заданную высоту. Перерыв интернет наткнулся на XAircraft X650 и понял, что это именно то что нужно. У него даже площадка для камеры имеется. начав изучать данный аппарат понял что пульт к нему не идет, его нужно докупать отдельно. Площадки под камеру тоже нет в комплекте. Так вот…подскажите какой пульт взять, бюджет как можно скромнее, так как это все будет использоваться от случая к случаю. В своем небольшом городе нашел вот такой вот б/у вариант, Hitec Optic 6 2.4GHz Tx w/Optima 7-Channel Rx за 5000р., что можете о нем сказать? От x650 будет требоваться, автопилот, чтобы мог вернуться, GPS-координаты, сигнализатор заряда батареи и чтобы можно было с той же установленной на нем GoPro смотреть видео на мониторе на земле и управлять им, и при этом чтобы запись шла еще и на флэшку в гоу про. А также управление площадкой на которой будет установлена камера.
Уважаемые знатоки, расскажите мне пожалуйста, что мне нужно с самого начала. Какой gps модуль взять, какую площадку для камеры, какой пульт, можно ли все это взять б/у, так как если брать новое получается очень дорого. На вашем форуме я находил б/у XAircraft X650 в пределах 15 тыс.руб, стоит ли брать б/у или лучше новое. Заранее спасибо всем кто поможет в решении вопроса )))
Стоит для начала взять что то вроде такого goodluckbuy.com/mini-x400-v3-arf-quadcopter-set-wi… пощупать ,понять что у чему и самое главное налетать н-ое количество часов 😃 А потом уже замахиваться на что серьезное , поверьте так вам дешевле обойдется 😃
Если аппа не убитая то нормальное предложение 😃
а как определить степень убитости ?
Год выпуска ?! если 2009 го то мало вероятно, что что-то путное 😃 Почитай те на форуме что к чему о Hitec Optic 6 много написано 😃
а Go-pro такой квадрик поднимет?
Я вот о том же подумал…мелковат аппарат !
Зачем вам гоупро? Пока научитесь летать, не один раз квадр разобьете! Учится нужно на аппарате, который не так жалко убить! 😃
Зачем вам гоупро?
Ну я же писал, что мне не ради развлекалова это все нужно, а для того чтобы снимать с высоты, для этого и GoPro, для этого и XA650 )))
Неужели этой штуковиной настолько сложно управлять ? Мне нужно будет просто поднять ее на высоту и аккуратненько полетать по окрестностям, никаких выделываний не будет, мертвые петли закручивать на нем не собираюсь )))
А как Вы это себе представляете, особенно на высоте 300м. и особенно километр. Даже если у Вас и получиться взлететь, то как Вы его наблюдать будете, в бинокль?
А мне интересно, кто нибудь видел видео снятое с помощью XA 650V на высоте 300 метров и более? )))
В сети много роликов с крашем мультикоптеров! Несмотря на то, что владельцы их, хотели просто полетать по окрестностям, а не мертвые петли крутить! 😃
У меня когда я учился подымал ,метров на 20 легко ,для обучения хватит 😃 Нужно учиться и еще раз учиться , хр… если пепилац разобьете ,а если кому на голову уронете ???
А в чем проблема, плохое качество, дрожит картинка или еще чего поделитесь ?
Может конечно не километр, но метров же на 200 его реально поднять и при этом управлять им !?
Если снимать квадраты колхозных полей-то высота 300 метров для гоупро самое то,детализации не будет точно,поэтому ТЗ лучше поподробнее изложить.Строить или покупать надо бы от цели использования.
Вот фотка с x650 высоту не знаю, т.к. погорела OSD, но коптер превратился в точку с земли. Когда спускался, чуть не наделал полные штаны:). Вообщем на грани фола все это.
Проблема вернуть его обратно с такой высоты! 😃 Ну с 200 метров его то же трудно будет разглядеть, только по FPV Спускается коптер уж очень долго и не охотно, вот тут уже навыки с закручиванием “мертвых петлей” нужны!))
Дело в том, что на такой высоте коптер превращается в маленький крестик и понять, где перед, где зад уже трудно даже в зависании над головой, а если Вы еще и отлетите от себя еще и по прямой метров на 200-500, то коптер станет просто точкой. Для полетов на таких высотах и расстояниях (200 м. и выше) применяют FPV. И конечно-же аппарат должен иметь модуль GPS и компас, чтобы можно было вернуть коптер “домой”, т.е. к месту старта в автоматическом режиме.
В планах и были полеты по FPV !!! Хорошо, может быть посоветуете, какой аппарат оптимальнее всего для поставленных задач !?
И GPS тоже планируется установить. Кстати, по GPS он полностью сам возвращается или им все равно нужно управлять ?
Да + режим автопосадки. Но это все надо настраивать сначало, колибровать, выводить на соответствующие каналы аппаратуры управления, настройки файлсейф (т.е. что будет делать коптер при потере радиосигнала от пульта управления), ну и т.д
Я не смогу помочь. На такой высоте никогда не летал и не планирую, даже не представляю для чего такая съемка нужна)) Вам скорее в эту тему rcopen.com/forum/f123/topic276142
высота примерно 80-100 метров по вашей фотке. поднимался на такую по фпв. когда спускался, отклонился от курса метров на 150 от точки старта из за ветра что там был на верху - унесло, включил возврат домой (настроен 15 на возрат, джпс 70, баро 30) вернулся и завис на 10 метровой высоте рядом со мной.
раально поднять и на километр, будет ег оконечно там болтать, у меня была максималка 240 метров с включенным жпс на удержание позиции и с отключенным баро. дальше 240 я побоялся, во первых у меня клевер антенки и чет они начали шипеть хотя над полем 10-15 метров если то и на 800 метров уходил спокойно, а во вторых там его реально стало колбасить ветром. Все так коптеры это чуток не то класс чтоб высоты побивать. Хотя видео в сети множество конечно но и сколько улетает и теряется, плюс ко всему обязательно нужен опыт, ибо бывают нештатные ситуации, однажды летом у меня болтик у винта октрутился и винт улетел, был на 50 метрах, ох как я кирпичами клал пока его опускал в низ хотя я и крутить коптером умею фишки, но когда ты в очках и понимаешь что у тебя он ведет себя не адекватно и не предсказуемо на управление, хоть и держится в горизонте, ухххх. (у меня V8)
Коптер для высоты до 100 метров самое то и то в идеальные условия. Высоты побивать лучше на планере. Это уже другой раздел, там до 3-4 км пожалуйста, и зеркалки тоже поднимают и фото видео красиво делают.
Илья, гдеж вы раньше были?! )) Я свои уже подарил товарищу, т.к. лежали металлоломом!) А вам мозги и AHRS-S не нужны от XA ?
по чем мозги и ahrs ? хочу ибо подвес собираю.
Если это метров сто, то видимо я очень погорячился с высотой в 1 км. ))) Вот этого хватило бы за глаза )))
Так, в подтверждение что погорячились. Видео прошлогоднее, без GPS, без барометра и FPV. Опыт управления мультикоптерами уже месяцев 7-8, а XA X650 V8 (еще первой версии) - около месяца. Результат налицо, пока не очень высоко - все в норме. Чем выше - уже болше не по глазам, а интуитивное управление. Поэтому и болтает, и крутит. Высота тоже примерно метров 80.
Станислав, отписал Вам в личку по вчерашнему вопросу.
да вы погорячились) если был бы километр эти машинки что в низу они былиб совсем крошечными а коптер уже на 500 метров глазом со стороны будет сложно увидеть на километре если на него смотреть вы его не увидите сольется с небом как песчинка. все это проверено ради интереса летом сидя на поле в обнимку с пультом коптером и буком с гугл мапс))
хороший способ понять что это посмотрите любое видео с гоу про снятое парашутистом прыгающим с километра ))) и все будет ясно
