XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
всем привет стал облодателем данного аппарата .уже который день им занимаюсь но так и не полетел .не могу понять что для чего используется .короче я чайник в этом деле . может есть какая последовательность настройки этого монстра .весь раздел перерыл но так ни чего и не нашел по шаговой настройке .
Этот монстр не поддается настройке! У меня он то же в ящике болтается, выбросить жалко. Занимаься им нет времени)))
кто нибудь может ответить в чем причина .ставлю блок AHRS указателем фронт в положение где должен быть перед квадра .в таком положении блок отрабатывает не верно . наклоняешь квадрик в любую сторону а он еще больший завал делает в сторону наклона не верная работа гироскопов.перевернул блок знаком фронт на зад все заработало как надо кроме подвеса он теперь работает не верно . как можно реверсировать гироскопы .
тут “курили” ??? В свое время сильно помогло мне.
сегодня сделал облет квадрика . ну что сказать не очень . в режиме атт постоянно тянет на зад ,если висеть мордой к себе .и как заставить висеть его в одной точке .какой параметр нужно активировать .на улице нашел 11 спутников в режиме атт если ,отпустить стики, улетает задним ходом .кое как вернул обратно . и трясет не подетски как судорожного .возврат домой пока не пробовал чета сыкова .может есть пошаговые настройки этого аппарата .этот раздел совсем опустел .
еще забыл написать. когда в режиме атт берешь на себя управляешь стиками. то квадрик очень вяло реагирует на движения стиков. ощющение, что квадрик сопратевляется . может виновата автоматическое выравнивание я задрал по 70 проц.
Коллеги, приветствую
Может кто уже сталкивался с такой проблемой:
- квадрик готов к взлету, подвес (стандартный по одной оси) четко отрабатывает удержание позиции если квадрик наклонять, далее
взлетаю и тут начинается дерганье (вверх и вниз) подвеса. Т.е. пустой (без камеры) дрожит словно на него лихорадка напала.
Квадрик покупал не новый, на этом форуме. По результатам диагностики выявлено, что он когда-то падал на один мотором.
Все исправно и без дисбаланса, но подвес не унимается и при полете трясется как ужаленный. Может сильная помеха идет?
Откуда и как ее убрать? Приемник FUTABA 149 PCM (72 Mгц - такой достался)
Заранее всем спасибо кто что подскажет.
на подвес нужно нагрузка. Повесьте туда чего-нибудь и дрожать не будет.
Просадка по питанию бек стоит.
Откуда и как ее убрать? Приемник FUTABA 149 PCM (72 Mгц - такой достался)Заранее всем спасибо кто что подскажет.
Так подвес у Вас на сервах или бесколекторных? А как рекомендовал Lukacher, подвес нужно загрузить.
Приветствую, подвес на сервах. При загрузке фотиком дрожит, с пустой тоже дрожит еще сильней. Питание приемника и соответственно сервы идут
по проводам, по которым приемник подключен к мозгам и серва к этим же мозгам FC-1212-S. Отдельного Бека нет.
А у меня другая беда не весит в режиме att постоянно уводит на зад что можно сделать кто подскажет .вроде в режиме att должен висеть в одной точке при входе в режим холд с гпс. Нет намека на удержания .в режиме гпс вроде пытается ловить спутники даже возврат домой делает .
Ставте бек а то квадрик упадёт в самый не подходящий момент
Приветствую, ну вот наконец-то победил сильное дрожание камеры!
Может кому пригодится - разнес модуль компаса и модуль AHRS-S +
снизу модуль AHRS проклеил алюминиевым скотчем. Дрожь пропала
напрочь. В дополнение ко всему переделал подвес под свою камеру. (но это уже второстепенное)
Осталось победить GPS. Мой модуль GPS-S ловит на месте аж 7 спутников, но Pacc - все время
значения близкие к 99867см. Антенну выносил, но пока ничего не меняется. Будем думать
У меня 12 спутников находит но позицию не держит .вчера утопил его .конец мучениям .
Неа, я помучаюсь, утопить как Му-Му еще успеется.
Конец мучениям! Сегодня порывом ветра унесло мой квадрик, так и не нашел 😦 То ли на дерево грохнулся, то ли на крышу какого-нить дома.
Подскажите расстояние между крепежными отверстиями у кронштейна крепления батареи. Не те, которые на трубки одеваются, а к которым пластина прикручивается.
Коллеги, а такой вопрос - никто не заморачивался изготовлением крышки от хаира из карбона?😃 гуглил - не нашел)
Смысла нет. лучше несколько пластиковых крышек купить на эти деньги
