Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
ua6jhm
Хех вам проще. Я думаю V 6 сбацать по краше устойчивости выше, вес не сильно больше, и проблем с подбором винтов и тд нет.
int=
Делал на основе мозгов от x450-го Y6
Летал очень хорошо и стабильно.
Движки были вот такие
Регули HobbyKing SS 18
Рама - алюминий 12*12*1,2мм
Только вот очень уж он у меня прожерливый получился… Если квадрик на батарее 2,8 Ач летал минут 10-12, то Y6 сжирал батарею минут за 6-7.
Так что временно разобрал его и вернулся обратно к квадру.
Вот затарюсь акками большой емкости, еще пару родных регулей возьму и снова соберу 😃
ua6jhm
Класс! Ток я хочу 6 винтов по кругу воткнуть кпд выше будет думаю,щас над рамой мудрю как сделаю кину фото.
Sergio_SAP
Скажите, а что нам дает увеличение кол-ва винтов. Стабильность в работе, это понятно, меня интересует т.о. у нас грузоподъемность увеличивается?
ua6jhm
Привет ! В первую очередь краше устойчивость, потом грузо подемность и стабильность.
int=
Кстати, если кому интересно, то вот ссылка на страницу с настройками под разные конфигурации (окто, гекса X8 и Y6).
Жаль, что трикоптера нет 😦
Хотя новая прошивка вроде бы позволяет и им управлять…
delfin000
int=:
Что то уж очень жор у него пошел некудышний. Пропы подбирать нужно таким образом что бы в точке зависания жрал в саосной схеме примерно столькоже как и в классической, но чуток больше (компенсируя прибавку в весе). Саоска это не просто поставить двиглы один над другим… тут подбор тонкий нужен
int=
delfin000:
Я это понимаю 😃
Может быть дело еще и в весе. Тяжеловата рама у меня получилась (1,1 кг без акка).
В общем хочу подойти к этому вопросу более серьезно. Уменьшить вес. Поставить другие движки.
И с пропеллерами обязательно поэксперементирую. Правда для этого нужно стенд делать… И измерительным оборудованием соответсвенно затариваться… Без него тут ловить нечего… 😦
delfin000
int=:
Безусловно, без КИА(контрольно измерительная аппаратура) серьезного и эффективного результата сложно добиться. Без нее все в слепую
Конструктор
Решение с заменой двигателей на Х-450
Поставил двигатели AVIONIX A2830-1050
Оборотов на вольт 1050 об/мин на Вольт Макс. Мощность 190 Вт Максимальные обороты 7448 об/мин Диаметр вала Ø 3 мм Вес 61 г (без цанги).
Регуляторы PILOT-4S-18A-L Летает хорошо, повысилась динамика.
Главное заменил цанговое крепление и теперь не надо сильно затягивать винты.
Крепление стоит высоко над двигателем, но биений нет.
Ставлю заводские винты которые все время разрывало в полете - 23 полета винты не разрывает.
Дело было в перетяжке ( и в плохом начестве заводских винтов конечно!)
delfin000
Конструктор:
Дело было не в бабине, дело было в проводах.😁 А вот качество пока под вопросом
Конструктор
Александр!
Вы совершенно правы!
Про качество - Вы посоветовали мне АРС - так вот качество на более высоком уровне.
Специально затянул очень сильно и один вариант летает месяца два и винты не разлетаются в воздухе!
delfin000
int=:
Гдеб еще настоечки на него посмотреть?..
На 1.34b не было смысла переходить, если на 1.33 аппарат нормально взлетает на первой секунде после отрыва от земли и его при этом не подкалбашивает.
Настройки Х450,Х450V, X650,x650 V4-8 не сильно отличаются между собой по ПИД , а уровень чувствительности по силе выравнивания и степени востановления в горизонт вообще одинаковые - 50% 😉 Так что двумя последними и стоит порулить Силу поднять и к ней подтянуть восстановление в горизонт. Для дедушки Х650-8(4х4) эти параметры пришлось поднять на 1.33 по первой около 80%, по второй около 65, что бы он полетел достойно как и его младший братан V-8
int=
Эт не мой 😃
Это я на офф канале XAircraft на vimeo нашел 😃
А я пока на квадре с 1.33 летаю… (фотки выше выкладывал).
Но вообще трикоптер - интересная тема… Любопытно было бы попробовать 😃
А настройки - в первую очеред инетерсно глянуть на микс моторов… По элеватору, элеронам вроде пнятно что там будет (идентично Y6)… А вот по рудеру они туда инетесно что прописали?..
А-50
int=:
По моторам нули, иначе будут перекрестные связи с креном и тангажом.
РН выведен на рулевую машинку, на 4 моторе вместо регулятора выбираете серво.
Диапазон PWM меняется автоматически, в колонке Yaw ставите 100, а знак ставите по смыслу.
Зависит как установлена серва.
Sergio_SAP
Вчера приобрел первые полетные навыки.
Пока ждал все необходимое для полетов (заказывал с разных сайтов) пробовал себя в симе, но в реалфлае нашел только трикоптер, на котором, по непонятной причине, даже взлететь не смог.
Собрал 450, настроил, вышел в чисто поле, при взлете немного уводило влево и вперед - выровнял тримерами, чуть сместил аккум, взлетел. Висеть на месте без управления стиками не получилось, не нашел оптимального газа, нужно настраивать. А в общем - классно, покружил вокруг, приземлился, покосил травку на приземлении, заменил аккум, взлетел еще раз. Особо не гонял, да и не хочется, не для этого брал. Летал недолго, т.к. моросило слегка.
buffet
Новостей в теме немного, решил я рассказать про вынужденный апгрейд. Вообщем, в очередной раз познакомил свой Х450 с московской землей, опять сломал один из лучей и понял, что запасных-то у меня больше нет. Решил проапгрейдить до Х450Про, благо мозги, регули и моторы подходят. Новая рама ваще супер, не надо клеить лучи из 50 частей, они теперь цельные и выглядят и наощупь надежные. Ну до первой встречи с землей, наверное, там позырим =)
На старом Х450 у меня был трабл - не все 4 мотора находились в одной плоскости. С новой рамой все в порядке. Субботний облет показал очень стабильное поведение. Я правда шарик не купил, так что зад от переда не очень отличал =)
В дальнейшем планирую использовать крышку от Х650 (есть лишняя), заэкранировать ее изнутри фольгой, поставить на Х450 и на нее антенну ГПС.
Брал все россыпью, вышло 2350 руб, тут - rcteam.ru/…/zapchasti-xaircraft-x450-pro.html
Странно, что на cnchelicopter.com ценник на апгрейд-кит 94 бакса.
Ну и моторы Pulso кто-то все скупил в Москве.
Sergio_SAP
На первых полетах встретился с землей 2 раза, но не камнем вниз, а под углом заходил, пробовал погонять на нем, в итоге сломал посадочную ножку, пару винтов и все.
Денис, а от 650-го крышка подойдет по размерам, площадка где у вас сидит пилот (фото) войдет в нее? по фотке не видно это площадка большая стоит или маленькая (половинка).
buffet
Сергей, да, пилота накроет с головой 😃 Вот я приложил крышку, см фото:
8 days later
MelroyS
Боже наконец-то это и со мной случилось!..
месяц ждал посылку из авионикса , вчера приехала, а сегодня уже запускал в квартире😒
всё делал аккуртано и не спеша по инструкции , посвященную ветку прочитал всю , настроил и сразу же полетел)))
очень очень стабильный апарат!
пока всем доволен !
Отдельное спасибо delfin-у за созданную тему , без него я бы и не узнал про этот апарат!..
ua6jhm
Народ 2 регуля и 2 движка надо не завалялись у кого? Чет по фирмам пробежался ни у кого нет в наличии.
Если есть в личку пишите договоримся.
Конструктор
Движки видимо придется подбирать другие - искал родные не нашел.
Наконец то нашел валы 3,17 для стоковых двигателей х-450 и вчера заменил один кривой вал.
Эыффект получил просто удивительный - ушли колебания при резком подьеме и вообще значительно повысилась стабильность полета!
(Вал был погнут совсем чуть-чуть)
Хорошее крепление “кастрюльки” - на липучке на продолжение “этажерки”
Быстро можно снять-установить
Всем удачных полетов!
