Xaircraft X450 или симметричный, подрощенный ответ Гаушки и Piranдушке:)
Блин а еслиб заехал кому нить в рожу или по голове? Все эти зехеря чреваты травмами в форуме почитай последствия.
вот снял и замонтажил свое первое видео(монтажил тоже в первый раз ))) камера жестко закреплена сверху спереди )
Для первого видео более чем хорошо, проху бы тебе и делай чуть светлее и контрастнее, если позволяет материал конечно. И уж совсем над людьми, особенно детьми, не летай.
Хорошо! спасибо за советы)))) учту!)))
Готовность к зиме!
Пробный вариант.
Кааждый поплавок из двух бутылок
Соединены подкосами от 450 вертолета для жесткости конструкции
Готовность к зиме!
Ну очень интересно получилось. Можно и приводняться слегонца пока вода не замерзла 😉
Владельцам рамы версии про - замерьте пожалуйста толщину ножки, и ее высоту от кончика до привалочной плоскости крепления к раме. Спасибо заранее!
Ну вот оно свершилось!Хекса классическая с мозгами хаиркрафт ,первый полет состоялся. Благодаря почте нашей и китайской посылка с гонконга дошла за 7 дней.В общем подлетел все ок вроде, к сожалению у нас неожиданно началась зима валит снег,по этой причине пока не могу поднять аппарат на поле. К гуру вопрос какие настройки на регулях должны быть обычных, тайминг и прочее имеется в виду на квадрике.
Смесь родных регулей с обычными в принципе работает . Нужно только тайминг настроить под конкретный мотор у себя поставил максимальный, нормуль вроде все.Буду таки переходить на одинаковые регули и движки так как у этих banned link тяга повыше получается на глазок.Стенд соберу проверю точнее.
Хочу сказать новичкам ,обязательно проверяйте сначала правильность и качественность сборки самого апарата! Потому что у меня вчера произошла ситуация неприятная… хотел я в общем поменять колпак ,разобрал -собрал,ставлю на пол взлетать, а она вместо того чтобы полететь переворачивается в воздухе… сначала думал настройки сбились,покопался в центре,вроде все правильно,потом перепрошил, - то же самое держу её в руке даю газ а её начинает колбасить(( тогда я решил что конец пришел моему AHRS и сразу же в голове начали появляться мысли про 150 долларов который он стоит… с этой мыслью я и заснул, сегодня опять разобрал-собрал заново и понял что блок ahrs стоит направленный в другую сторону,поменял и о чудо! полетела…
еще хотел разобраться сегодня с одним мотором у которого наблюдалось маленькое постукивание , разобрал и оказалось что только в этом моторе вот такая фигня была :вынул её поставил нормальную вроде не стучит)
Получил перед Новым Годом с rcteam.ru посылочку с коптером.Собрал.Все очень четко подошло.Сделано все очень качественно.Только пропеллеров в комплекте не оказалось😵видно китайцы себе оставили. Хорошо,что запасные заказал -было что поставить.😁 Теперь надо еще заказывать,а то как то без запасных пропов… Вот теперь жду аппаратуру и можно будет пробовать.Коллеги! Не подскажите,в комплекте должен идти диск с програмным обеспечением?Или все с инета качать надо?
Думаю это не китайцы, скорей в пути.
Диск в комплекте должен идти, но можно и из сети счатать необходимое
Советую торцы регулей, где выходят провода, залить герметиком или резиновым клеем. Если летать в снежок, то задувает в торец. У меня в полете из за этого мотор остановился. Потом еще часа регуль не запускался, пока феном не высушил.
Точно китайцы не доложили! ПРАЗДНИКИ… Сейчас отзвонились с rcteam.ru, сказали вышлют недостающее. Молодцы ребята!:)Приятно иметь дело!😃
Всем привет!
На фото пример зимней комплектации рамы.
В лучах проложен паролон и лучи замотаны тонкой изоляционной лентой.
Сверху прозрачная миска, по краям которой приклеен оконный паролон.
Все получилось хорошо и удобно.
А если поролон промокнет? Или после полетов сразу на батарею?
Уже падал!
Сушил после полетов.
Самое главное не попадает снег на регуляторы и под чехол контроллеров.
Всем привет!
Сергей! А можно фото снизу?Интересует сопряжение нижней части миски и коптера.
Вид снизу.
“Кастрюлька” крепится стяжками.
Спасибо! Т.е. кастрюлька не имеет крышки?
Крышки нет.
Крышка крепится стяжками
Полет Рама в зимней комплектации.
Небольшлй снег, слабый ветер.
2 All:
Есть ли какие мысли, чем лучше укомплектовать раму от 450Pro? Купил я осенью эту раму (зря наверно т.к. по частям покупать дороже чем китом), теперь думаю что на неё поставить.
Пара вопросов:
- движки из набора “X650 V4 to V8 Upgrade Kit” к этой раме подойдут?
foxtechfpv.com/x650-v4-to-v8-upgrade-kit-p-375.htm…
Набор как раз удобный, 4 мотора, 4 esc + пропеллеры. Вроде должно подойти, но мало ли, новые 650 и 450 комплектуются одинаковыми движками? - пробовал ли кто-нибудь моторы и ESC от XA с другими мозгами - FY91, Naza?
Tnx.
моторы они и в Африке моторы,но специально я бы не стал их брать,т.к овальные крепления винтов,да и вот регули у них специфичные-ни с NAZA ни с FY не работают.Так что с этого-же сайта подбери чего-нибудь другое,смотря под какие мозги.
2 All:
Tnx.
Пытаюсь сейчас подружить ESC от XA и MultiWii. Пока не получилось, так что продолжаю копаться в коде… Но, в принципе думаю работать должно. А вот в мозгах с закрытым кодом их использовать в принципе невозможно… 😦
