AR.Drone 2.0
Incognitox
antonsch25:
А заряжаются я так понял с родной зарядки ar.drone 2.0?
35 минуты вы конечно загнули 😃 Хз чего туда понапихали китайцы. В спецификациях пишут вот что?
Specifications
Discharge Plug: mini-Tamiya
Balance Plug: JST-XH
Size: 72mm x 38mm x 30mm
Same length and width as the stock battery, and only 5mm taller. Типа почти влезает, т.е. если модов нет, то все влезет нормально 😃
Weight: 130g
25 grams heavier than the stock battery. Опять же на 25 грамм тяжелеее, но если ничего дополнительного не стоит (а у вас репитер или он только для земли?)
This battery can be charged using the Parrot AR.Drone 2.0 charger. Будет заряжаться стандартной зарядкой ±90 минут. Вроде все хорошо, но настораживает предупреждение на батарейке о том что заряжать ее надо на 1.3 А, и то что балансировки не будет
condor28
Да, этот акуммулятор для родного зарядника ar drone2. Там есть и большего обьема,но они заряжаются уже другими зарядками. А вообще народ говорит что оптимальная батарея для ар дрона (вес-производительность) на 2300 mah
35 минут на ней конечно не полетаешь но 20 точно;)
Я про акк на 2000mah
Про то как китайцы делают аки повышенной емкости: берется акк от ар дроне (тот который отбраковали из за того что у него какая то банка получилась немного большей емкости, это постоянно бывает при производстве акуммуляторов) вот они эти банки вытаскивают из акуммуляторов и делают новый, уже большей мощности, так и получаются аки на 1300, 2000, 2300 mah 😃
Alex_from_Israel
А почему балансировки не будет? На стандартной зарядке Дрона балансировка как раз есть.
Alex013
condor28:
Форменный бред…
Incognitox
Alex_from_Israel:
Потому что
Specifications
На родной батарейке будет, а на этом чуде нет 😃
Alex_from_Israel
На фото этого чуда вообще не видно балансировочного разъема. Скорее всего, раз сказано, что можно подключать к зарядке Ар Дрона, на этом аккуме так же утопили в корпус площадки-контакты для балансира в родной зарядке.
Incognitox
Предлагаю купить и узнать 😃 В соседних предложениях есть балансировочные разъемы на таких же батарейках, а тут видимо зафотошопили чтобы не пугать 😃
Berserker_rc
Парни, чип Wi-Fi сильно греется?
Заметил у себя, что нагрев довольно ощутимый.
Другие чипы вроде не греются.
condor28
Incognitox:
Вот такие же батареиwww.aliexpress.com/item/…/936937261.html никаких дополнительных штекеров не замечено:)
Alex_from_Israel
condor28:
Зато хорошо видно контактные площадки под балансир стоковой зарядки. Похоже это та же батарейка, только добавлен вид с торца, на котором контакты балансира. Как на стоковой 1500
Alex013
Сергей7070:
Мужчины ! Помочь некому ? А то я совсем балбес в этом…
Мужчина, Вы действительно б…с в этом - надо было сначала читать/думать, а потом заказывать.
Сейчас даже не знаю что Вам посоветовать.
Для начала - проштудируйте эту ветку, на тему RC Mod.
Потом можно так.
antonsch25
hrustals:
У меня валяется SR10000 без дела… Если кто купит, подарю к нему аккумулятор на 2500 mah;) Не реклама:)
за сколько?
Сергей7070
Alex013:
Потом можно так.
Спасибо, что совсем не послали ))). Мне просто нужно какие именно детальки докупить. Ссылки на ебей или али, вот и все. И 1-2 км мне не нужно - 200-300 м.
antonsch25
Народ, летал уже раз 5 все было нормально. Но вчера слишком быстро разогнался и когда тормозил, то превысил 60°. Дрон упал с 8 метров. Вроде все нормально. Только потрескались держатели крестовин. Но вечером летал все было нормально. После полетов зарядил аккум на 40% и лег спать. Утром зарядил аккум до 90% и решил полетать. При взлете были проблемы: он начинает лететь в лево и вперед. Поднимается на 4х метра, останавливается и зависает. Камера показывает 0.7 м. Что случилось? Когда повисел на 4-х метрах немного, то я смог им нормально управлять. Потом все-таки впилился в стену дома и сломал 2 посадочных пдставки( на которых он стоит). Итак в чем пробелема( почему он при взлете так себя ведет)?
Alex_from_Israel
Похоже на полет с включенным абсолютным контрллем без калибровки компаса. Может быть повредили при ударе? Хотя с высотой непонятно.
Alex013
Сергей7070:
Тогда не майтесь с прикручиванием аппы - на такое расстояние летают с WiFi репитером. И FPV-видео останется, чего не скажешь про RC-мод.
condor28
Alex013:
Полностью подтверждаю сказанное!😃
antonsch25
джедай:
а кто каким репитером пользуется?
TP-Link TL-WA830RE
200 м стабильно. Но можно и на 600 в поле
