AR.Drone 2.0
Вот решился купить брату в подарок, почитал, посмотрел, страшно)
Но хочется.
Поэтому решил взять сразу запасные лопасти, шестеренки. Акумы наверно с хоббикинга возьму, родные уж очень дорогие, правда не знаю какие взять)
Брать буду
А здесь кто брал, как по качеству? Кстати так дешево!😃 странно
P.S. Зачем усиливать антенну на самом коптере когда к роутеру можно прикрутить мощьную Антенну через Кабель. Правда с питанием уже вопрос и плюс 2 000 к стоимости удовольствия.
Симулятор кстати стоит почти 2 бакса “на айфоне”,
но есть для этого андроид и гугл поэтому вышло на халяву.
Правда на LG оптимус ване тормозит несусветно😵, ну и фиг с ним)
А здесь кто брал, как по качеству? Кстати так дешево! странно
Я брал и далеко не раз. Бери и не думай. А цена … хм … ну просто ребята не наглеют.
Это как разговаривать сиплому с Шаляпиным стоя на разных берегах реки,- это будет монолог.
Цитата Сообщение от SkyAK Посмотреть сообщение А здесь кто брал, как по качеству? Кстати так дешево! странно Я брал и далеко не раз. Бери и не думай. А цена … хм … ну просто ребята не наглеют.
Ну цена не такая и уж дешёвая На других импортных сайтах включая родной и амазон цена 300$, правада они всё равно не шлют в Россию.
На ебей ещё дороже чем на амоксе.
Доставка на амоксе почти 70$. Замечал, что амокс бывает чуть завышает доставку.
Так что пришлось мне тоже заказывать на амоксе квадрокоптера.
А что если посмотреть в сторону wi-fi модулей от ноутбуков, они достаточно мощные и компактные и весом небольшие
У меня так:
Первый мотор как раз и перестал существовать для новой прошивки ((
Может можно определить по каким характеристикам он определяет мотор и постараться дополнительными сопротивлениями или чем то ещё приблизить его к мотору уже от второй версии. Хотя я наверно ошибаюсь ведь это бесщеточные моторы.
Проще элементарно откатить прошивку до предыдущей версии с помощью программы Firmware Manager for AR.Drone которая есть в App Store и не заморачиваться. И будит тебе счастье. 😉
А какие плюсы новой прошивки кстати?
И скока стоит доставка дрона этой емс почтой?
О плюсах не знаю, а вот минус один явный есть )))
Не помню … Зарегестрируйся на сайте и нажми купить … Там тебе предложат несколько способов доставки и покажет стоимость.
непонятно, что входит в комплектацию самого дрона.
Брать акумы на этом же сайте или стоит на хобикинге взять li-Po?
Причем какие то на 2600mAh есть
У них полная предоплата насколько я понял:)
Цитата Сообщение от Nikolay45 Посмотреть сообщение Это как разговаривать сиплому с Шаляпиным стоя на разных берегах реки,- это будет монолог. А что если посмотреть в сторону wi-fi модулей от ноутбуков, они достаточно мощные и компактные и весом небольшие
Бучные не мощные(иначе их не пустят в Россию) и имеют интерфейс mPCI-E, отсутствующий на дронах.
Так что, стаим хорошую круговую антенну на дрона и репитер на земле. Следующим шагом будет- усилитель на дроне. Ну и для самых дальнозорких - внешняя направленная антенна на репитере.
Так каие акумы брать?:
- Аккумулятор 11.1v LiPo 1300 3-cell AR Drone Battery Pack
- Аккумулятор 11.1v LiPo 2600 3-cell AR Drone Battery Pack
- Аккумулятор AR. Drone LiPo Battery, 1000mAh: Drone 2
- Аккумулятор AR.Drone Li-Po Battery, 1000 mAh
В чем разница между 2 и 3?
И что у них все таки полная предоплата?
Предоплата естественно, полная, как и везде. Аккум брать на 1300, все что более емкое - куда более тяжелое, что негативно скажется на ресурсе моторов, все-таки лишний вес, да и отдых им нужен.
Судя по забугорным форумам, основной минус, это перестарались с настройкой бародатчика. При ветре на высоте начинает “дурить” и может привести к резкому снижению высоты. Не рекомендуют поэтому летать выше 10 м на новой прошивке.
Мотор от первого дрона, вообще-то, не подходит ко второму. Не помню где, но была инфа, что чревато ставить мотор от первого на 2.0
Отбалансировал сегодня лопасти, завтра посмотрю как оно…
А роутер уже где-то близко)
The AGENT
Поделитесь, каков эффект от балансировки лопастей? В теории, должен уменьшится шум и ток мотора.
The AGENT
только с дачи приехал, вчера полетал. Рекомендую всем балансировать лопасти! Колбасить видео по ощущениям, стало меньше, шума уменьшилось раза в два. Ну я вместе с балансировкой еще и подшипники воткнул)
И с последней прошивкой как мне показалось, у меня увеличилась дальность полета, не побоялся на 17м к филину на елку взлететь)))))
Чем чревато я не знаю. Грелся по крайней мере меньше, чем остальные. И проблем в полете не было.
Позарился на дешевые винты отсюда …
На вид один в один. Несколько жестче и на 0.5 грамма тяжелее родных. Отбалансировал, поставил на дрон… И опс! еле отрывается от пола на 20 см!
Получил за 8 дн. из США RC мод, но не MacGyver kit, а вот такой. Очень легко подключается, буквально за 3 сек. Правда он на 35 Мгц. и болтается длинный тонкий проводок в качестве антенны. Не понял как и куда его лучше запихнуть. Автор советует пропустить вдоль верхней металлической пластины дрона???
Но ведь сами писали, что новый софт его не определяет…
а вот такой.
он только для 2 ардрона, а бывают такие для 1 ардрона?
Для первого давно уже сделали. Есть и на ebay, и в английских дроншопах. Т.к. у меня 2.0, то интересовал только для него. Брал напрямую 😉 чуть подешевле 😁
Хорошие подшипники приводят к таким же результатам- уменьшение шума от биений и уменьшение потребляемого тока. Так что Ваш опыт пойдёт, как говорит прокурор, по совокупности. Про шум всё понятно- приятный бонус, подтверждающий полученный эффект. Но должно было увеличится полётное время- по самым грубым прикидкам на 30%, т.е. с 15 до 20 минут. Должен был стать более “приёмистым”.
Авария… Дрон навернулся с высоты. Завис, перестал реагировать на управление, потом кувыркнулся…
Сломана одна шестеренка и посадочная лапка отломилась.
И что теперь из-за лапки менять всю крестовину? Можете что присоветовать?
Ну одну шестеренку если не найдёшь, могу оторвать от сердца. Еще посмотри - как правило, при поломке шестерни по умолчанию гнется шток. А вот с лапкой надо колхозить … тут не чего не поделаешь …
Спасибо! Шестеренками запасся 😃 Да и крестовину за день до аварии купил (как знал!!!) Но ведь обыдно из-за маленькой фигни, перебирать весь дрон…
Кстати, не исключаю, что тоже пал жертвой новой прошивки… Которая 2.1.20
Если не выйдет ее исправление (обещали в июле), буду, как починю, откатываться на 2.1.16
Ну что вы 😃 Это 2,4 - переделанный приемыш TR-6HK как-то там… Пульт и приемыш стоят 30 баксов, а остальное - за идею 😉
