AR.Drone 2.0
Такой звук может услышать большинство обладателей Дрона, если поднести включенный Дрон по ближе к уху. Ничего разбирать не надо.
Услышать 40 кГц??? Приймите мои поздравления: у Вас уникальный слух!
Вообще то считается что человек может слышать от 20 Гц до 20 кГц. Для некоторых этот диапазон немного шире: 16 - 25000 Гц. Но 40000Гц (!)… Лично я как ни прислушивался - ничего не услышал…
Если Вы правы - такой звук должен быть чем-то вроде непрерывного очень высокого свиста или звона на гране шипения. Но никаких пощёлкиваний не должно быть…
Расслабитесь, все нормально. Это работа ультразвукового акустического высотомера. Так у всех. Он испускает ультразвуковую волну и заменяет время её отражения. Потом делает элементарный расчет, умножая скорость на время, в результате которого получает расстояние, это расстояние и есть высота 😃. Такой звук может услышать большинство обладателей Дрона, если поднести включенный Дрон по ближе к уху. Ничего разбирать не надо.
Точно…когда к уху поближе под носишь слышно его…ну спасибо…успакоили)))))
Возможен другой вариант. Излучение происходит не непрерывно, а отдельными импульсами, которые повторяются 25 раз в секунду. Вот эти 25 Гц вполне возможно услышать, если какая-нибудь соринка (или другая кака) находится возле излучателя и вздрагивает при каждом импульсе. Тогда звук будет чем-то вроде очень тихого треска
Потому и написал что не “все”, а “большинство”. Конечно у всех слух разный, но думаю вы тоже услышите, поднесите прямо к уху, только желательно сразу после того как полетаете. Можно просто поднять в воздух и сразу сесть. Кто-то слышит на расстоянии вытянутой руки, а кому-то надо к уху. Насчет частоты, лично у меня нет уверенности что они работают именно на 40000Гц.
Весь вечер прикладываю его то к одному уху, то к другому, даже дочке давал послушать… Нефига не слышим, даже обидно )))))
Ультрозвуковой датчик работает постоянно, как только подключаете аккумулятор. Взлетать не обязательно. Я это вижу в программе AutoFlight на компе. Там все датчики очень качественно прорисованы. А у Вас скорее всего, если звук только после полётов, то что-то где-то отклеивается или болтается в результате вибрации моторов.
Ну это без сомнений. Во всех описаниях сказано что несущая частота импульсов 40000Гц, а частота повторения импульсов 25 Гц.
Вы уверены что не 25 а именно 40000 слышите? Если 25 - то всё логично: такой звук физически можно услышать, появляется как раз после полёта, когда от вибрации что-то сдвигается или отклеивается и начитнает резонировать с излучателем. Поскольку там всё на липучках сделано, то постояв немного выключеным, эта беда может опять прилипнуть и перед следующим запуском ничего слышно не будет, пока моторами не встряхнётся.
Вполне возможно что слышно именно повторение. Собственно я и писал о том, что не уверен что именно 40КГц слышится. Я к тому, что постукивание таки слышно во-время работы высотомеров и это нормально, ничего разбирать не надо. Возможно его слышат не все. От чего это зависит сказать тоже сложно, может из-за того что у кого-то в высотомерах мусор, а может из-за разницы в чувствительности слуха. Я закончил муз.школу, может поэтому слух более острый 😃. Если говорить о количестве этих “постукиваний”, то цифра 25 раз в секунду кажется реалистичной. Оно довольно бысро постукивает.
В общем я это все к тому, что такая работа Дрона вполне штатная, и не стоит волноваться.
Подтверждаю! Тоже слышу:) Тоже скрипач в детстве:)
Добрый день.Кто летает с передатчиком Т6,отпишитесь пожалуйста.
частота там не прописана жестко а может меняться в некотором диапазоне(для игр когда 2+ дронов рядом, чтобы не мешали друг другу, в таком случае дрон меняет частоту так чтобы не пересекатся с другими дронами). А звук вполне может быть либо от мусора, либо от того что плата с УЗ(барабанами 😁 ) по сути держится внутри дрона на соплях(не закреплена она на дроне жестко).
«Стуком» это называется условно, и этот звук не механический, это звук от штатной работы УЗ, а не от мусора или от того, что плата не закреплена.
Сейчас в строительных магазинах продаются дальномеры, есть лазерные, а есть акустические. Если кто-то пользовался акустическим дальномером, там точно так же слышен этот звук.
Может, его действительно слышат не все, а только те кто в детстве музыкой занимался, но это уже вопрос не технического, а анатомического характера. Тут самый простой метод, это опрос форумчан: “Кто слышит этот звук, если поднести включенный Дрон близко к уху?”
Музыкой не занимался, звук становится чуть сильнее когда УЗ плата съезжает например при не удачной посадке, потому и думал что источник механический.
кто то пробовал так?
На выходных винтом порубил траву и заметил вибрацию. Решил сделать техобслуживание, в итоге поменял 3 вала, оказались кривыми. Надо было вместо 16 пропеллеров заказывать 16 валов 😃. Отбалансировал пропеллеры, но тут увидел еще вибрацию, стал смотреть, одна палка от крестовины ходит ходуном(дрон не падал). Пришлось разобрать весь дрон. В итоге обнаружил, что палки в крестовину вклеены, причем кое как. Передняя левая отклеилась, посадил на клей KLEO, пока летать не пробовал, да и приехали 4 батареечки с ХоббиКинга по 1500мАЧ с зарядкой. В выходные буду мучить моторчики 😃. Осталось подшипники поставить, и из стяжек сделать что бы приземляться было помягче. По прежнему жду Gamepad.
P.S. Кстати сегодня прилетело обновление для Дрон контрола под iOS, там заявлена функция смуф стопин, т.е. когда резко бросаешь управление дрон не будет резко останавливаться заваливаясь назад, правда это в теории.
А есть интересно видеоочки с WI-FI? Или просто подключить их к планшету по HDMI…например такие chinawebshop.ru/product_100659.html (не реклама). Думаю заказать такие. только боязно пока в свете пожаров на таможне;)
Получил вот такую антену www.aliexpress.com/item/…/698349223.html (не реклама) после почти 2х месяцев ожидания и был немного расстроен.Драйвера с диска установить не получилось,отписался продавцу тот обещал помочь.Посмотрим,что из этого получиться.
Посмотрите вот этот вариант www.aliexpress.com/item/…/492182007.html (не реклама)
Посмотрите вот этот вариант www.aliexpress.com/item/72-Vi...492182007.html (не реклама)
Resolution:300*224Вы издеваетесь? 😃
Ну это ладно, но на этой детской пепяке в FPV смысла нет. Она постоянно в поле зрения, а потом чуть резче дернул управление, он то падает, то глохнет от переворота, то его ветром сдувает на дерево, а в очках вы дерево не увидите и т.д. Мне кажется очки уже для более серьезных моделей, которые и летают подольше и весят раза в 3 больше, чем наша игрушка.
Люди добрые,что здесь нету никого кто летает с RC управлением.?
Сегодня новая неудача приключилась. Вроде бы погода наладилась и ветер почти стих. Зарядил 3 аккумы, думал налетаться вволю. Приехал на полянку, всё подключил - нет изображения с камер. Все датчики работают, моторы запускаются (пробовал включать держа дрон в руке), а картинки нет ни с фронтальной ни с нижней камеры… Ума не приложу в какую сторону копать… Может у кого было такое?
сделать ресет может поможет.
Сделал. Не помогло… ((((( А что там за оброботку видео отвечает? Мож проводничёк отошёл какой?
и с нижней камеры нет видео?
Вообще люди, которые увлекаются моделями говорят, что внутри дрона все сделано не надежно, как в мобильном телефоне, но телефон так не вибрирует и не летает 😃
Было такое только с нижней камерой! как бы новая прошивка на андройде это исправила и еще перезагузка акума вылечивала.
С обоих нет ((( Во всяком случае на переключение камер нет реакции.
Ну аккум я уже неоднократно сегодня подключал. А прошивку попробую завтра обновить…
