Walkera Hoten-X
Lisenok
Оживим 😃
Олег, надеюсь Рома (топикстартер) не обидится, если я приведу часть нашей с ним переписки по поводу этого квадрика:
Привет Елисей! Рад видеть тебя на страничках данного дневника!
Да, обладал таким - собтвенно был им очень доволен.
Он не имеет умных мозгов, как наза v2 и т.д. Но на борту 6 акселей, а это многое значит!
Он устойчевый очень, скоростной.
Однако его минус в том что у него всё 4 движка питаются от одного втроеного регуля.
И это горит! Приходится покупать новый регуль, после этого работает хорошо!
У меня новый такой есть в запасе могу продать по цене сайта.
Камера на нем стоит просто ужатсного качества, у меня на ютубе есть видео, выложу.
Так что надежны на неё нет никакой!
Советую такую камеру выкинуть или купить новинку камеру от Валкеры что на новых квадриках делают!
То что увлекся квадриками - это хорошо! Смотри - затягивает! Я тоже когда-то мечтал о Хотен - х, вообщем своё дело он сделал, в итоге я его продал. Ах да, замена в нем деталей очень простая, тут ты не ошибся! Вообщем - заказывай, не пожалешь! Отпишись по мере получения и полетов на нем!
Моторы у него мощные))
Я брал Хотэнчика именно для тренировок, перед постройкой своего, большого квадрика. Брал без камеры, онли боди, пульт Дэво 10 у меня уже был.
Проблем с ним абсолютно никаких, устойчивый, нормально держит несильный ветер. Однако мне проще- я вертолётный опыт имею. Но, думаю, Вы тоже с лёгкостью справитесь.
Ol_3
У меня в комплекте пульт Devo F4 с телевизором. тоесть версия FPV.
Сегодня пойду на воздух учиться летать. и будет видео с камеры.
Я тоже взял научится летать перед постройкой коммерческого аппарата.
Я вот в инете нашел батарейки нашего размера но на 4000 м.АЧ.
вот думаю можно ли их пользовать.
Lisenok
Ol_3:
Фу, как некультурно (с)фрекен Бок, подразнили, а ссылко не дали 😃
Ol_3
вот например
rc-today.ru/shop/UID_7888.html
Кстати, смотрю видюхи на ютубе, народ вешает камеры ГОПРО. у меня гругае экшен камера и легче и меньше. научусь летать, может и прилеплю
oleg167
А где видно, что аккум нужного размера? Такой емкости акки должны быть слишком тяжелые и не влезут в бат.отсек.
Я заказал несколько разных батарей, скоро должны прийти. Как придут, замерю и выложу сюда подходящий.
Ol_3
на сколько я понял в маркировке, размер 20С, у этих такой же.
ssilk
oleg167:
задние огни красного цвета не горят постоянно, а как бы немного помаргивают. Что это может быть?
Flashing Red Lights to emulate the engine
Отсюда
oleg167
Ol_3:
это не размер, а токоотдача.
Lisenok
У родного размер 31х15х64
Вот у этого, например:www.hobbypartz.com/77p-sl4000-2s1p-20c-2222.html
толщина 18мм- не влезет.
Думаю и остальные примерно одинаковые, так что мимо кассы. Даже если и приколхозить на сопельках, камеру придётся упрозднить- по массе не пройдет, или летать будет как крокодил: низЕнько-низЕнько 😃
Кстати, завтра хочу провести такой экскремент: на регулях перекину по два провода от моторов- двигатели реверснутся. Поставлю квадрик на весы, обнулю и поддам говна. Посмотрим, насколько его вдавит. Это будет РЕАЛЬНАЯ грузоподъёмность. Как думаете- прокатит?
ssilk
Lisenok:
Это будет реальная(почти) ТЯГА… А грузоподъемность, это тяга минус вес квадрика деленная на 4…)
Ol_3
вот сегодня первый вылет и первые краши
в результате покоцаны винты. и один немного погнулся.
тут видюшки с борта
Lisenok
Lisenok:
Не прокатило. Какая-то ерунда получается. Сам он весит 326 гр. Весы на полной тяге показывают 180 гр. Выходит он сам себя поднимать не должен. Думаю, просто весы от вибрации хрень показывают. Надо, наверно, его скотчем через че-нить демпферное к весам прилепить и вверх давануть. Может так получится.
ssilk
Да, чего то у Вас не так… У меня килограммовый квадрик давал тягу 2 кг на 70% газа… К весам я его приклеивал скотчем двухсторонним…
Еще как вариант, приматываете к квадрику тяжесть, которую он точно не поднимет, ну пару килограмм чего нибудь… Мешочек с песком или кирпич… Ставите это все на весы, запоминаете вес. “Взлетаете”, и на полном газу опять запоминаете вес… Старый вес минус новый и будет тяга…
Ol_3
  1. как искать батарейку? ну понятно размеры и разъемы. 7.4 вольта, а дальше что строго надо соблюдать в маркировке?
  2. пульт Devo F4 надо ли его прошивать альтернативной прошивкой?
  3. есть экшкн камера LIQ ego вот думаю приколхозить. www.liquidimageco.com/…/model-727-the-ego-1 не реклама
  4. какая размерность винтов? какие можно поставить?
Lisenok
Размеры, ёмкость. Я купил 1300 мач- на пару миллметров не влез. Резинкой от денех снизу присобачил. Но непопируэтишь- может вылететь. Дэво Ф4 по- моему, не прошивается альтернативкой. Используйте как есть. Пропы у него 186 мм, 8" наверно можно, надо по дырке центральной смотреть. А вообще, кмк, нет смысла его особо наворачивать. Чисто для тренировок, чтобы большой не расфигачить.
Ol_3
одной батарейки хронически мало.
пропеллер просто под запас и поживучее родных
Ol_3
Сходил с утра полетал. Чтото по ощущениям батарея быстро сдохла. Правда похолодало чутка и ветер посильнее чем вчера и порывами. Я так понял этот аппарат старается держаться в горизонте и борется с порывами ветра. По тому как при полете были самостоятельные крены аппарата.
Видео с борта могу выложить.
Ol_3
И еще - какое то странное поведение и реакция на ручку набора высоты.
Порой газ не трогаю, а аппарат набирает высоту, пытаюсь его вернуть, он нехотя начинает опускаться, поддаю газу и реакция сильно не сразу.
В общем не стабилен как то по удержанию высоты.
ssilk
Нормальное явление для таких мозгов… Барометра нет…
Ol_3
так вроде как 6 осевая стабилизация и гироскоп. или это только на отработку резких изменений. по тому как с порывами ветра аппарат вроде борится.
ssilk
Ol_3:
Типа того… Традиционно, осей всего три X, Y и Z, так вот шестиосевая стабилизация означает, что на каждую ось вращения приходится по одному гироскопу, который измеряет угол поворота, и одному акселерометру, который измеряет скорость этого самого поворота… Нужно это для того, чтобы эта парочка взаимно компенсировала ошибки друг друга… А высоту эти сенсоры измерять не умеют. То есть можно заставить коптер крутиться вокруг всех осей, и при этом он будет висеть на одной высоте (точнее его центр тяжести)
Ol_3
спасибо. приблизительно таки думал. кстати горизонт и курс держит хорошо.
Ol_3
Сегодня полетал (попытался удержать на месте) в квартире. Свободное пространство полтора на полтора метра. Держать сложно с учетом не опытности. Из замеченного - очень медленно вращается против часовой стрелки (скорее всего из-за покоцанности пропеллеков). При взлете его тянет в сторону правого переднего мотора, но потом стабилизируется.
И опять по удержанию высоты. Взлетает, зависает и начинает снижение, прибавляю газу - плавно идет вверх (а там потолок) убавляю - идет на посадку. Висеть на уровне пуза ну никак не получается. Или у самого пола или взлетает. У пола пытаюсь удержать в одной точке, иногда происходит минипосадка. Понимаю, что у пола держится за счет воздушной подушки.
Ну и пару раз прошелся лопостями по ногам - не слабые ссадины.
Наверное главная ошибка в пилотировании, когда авврат уходит в сторону (а там стена), дергаю стик в противоположную сторону, аппарат летит туда, а там опять стена, стик в другую сторону. А надо сначала отпустить стик, аппарат стабилизируется и дальше по ситуации.
oleg167
А у меня сегодня был краш. Полетел как обычно, летал, летал, потом при возврате назад, квадрик резко начал терять высоту и упал, сначала на железный навес, потом с него на бетонную площадку. С высоты где-то метров 5. В итоге два луча погнуты, Один проп лопнул, два покоцались и вылетел один мотор, причем вылетел так, что провода из обмотки повылазили.
Вот не знаю, толи заказать ARF квадрик, а этот оставить на запчасти, толи просто запчасти заказать и попробовать восстановить.
Интересно, мотор в креплении просто зажимается или на какой то клей или герметик сажается?
Ol_3
в продаже видел отдельно моторы и лучи, скорее всего моторы зажимаются. Я вот уже смотрю в сторону аппаратов с GPS и с компасом. Например Blade QX 350. По цени не сильно дороже, зато легче в управлении.
И я никак не могу найти большое открытое пространство для полетов. А новичку именно простор и нужен, чтоб не бояться во что-то врезаться.
