Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Artem_F
Привет всем. Такая проблема: заказал из Китая плату для своего v959. Штатно на нём стояла плата от v929 и заказывал от v929, на фото была абсолютно такая же. Но то ли продавец перепутал, то ли умышлено прислал плату от v959, которая не биндится со штатным пультом. То есть когда я плату включаю, на ней лампочка начинает быстро моргать и не перестаёт - плата не видит пульт, коптер на команды не реагирует. Можно ли как то перенастроить плату или пульт? Пульт без разъёма, к компу не подключить. Впринципе осталась старая плата (на ней сгорел один из контроллеров моторов видимо), может можно с неё на новую перепаять передатчик и тогда заработает? Откликнетесь пожалуйста, а то полетать хочется 😒
Mad=Max
Artem_F:
Скорее не контроллер, а ключ управлением мотором. Если при краше провода закорачиваются, этот транзистор обычно выгорает. При наличии паяльника (а лучше термовоздушной станции) и навыка замена дело 5-ти минут.
naturalist
Artem_F:
Но то ли продавец перепутал, то ли умышлено прислал плату от v959, которая не биндится со штатным пультом. …может можно с неё на новую перепаять передатчик и тогда заработает?
Если заказывал на бэнггуде, спишись с поддержкой - может ещё одну плату пришлют.
Если заказывал на алиэкспресс, то есть вероятность бракованой платы. v929/959 биндятся с пультом управления Flysky или Turnigy 9x. Поищи на форуме москвичей, может кто сможет проверить.
Начинающему паяльщику лучше ничего не ВЫПАИВАТЬ. Будет 2 нерабочие платы.
Сгоревший ключевой полевой транзистор Si2302 можно заменить на 1PS76SB40.
9 days later
Artem_F
naturalist:
Это он сгорел (транзистор) ?
Raryking
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем v262, купил всего за 2000р. не работал, по заверению продавца плохой акк, но почитав форум понял что моторы. Заказал на алишке новые моторы, поменял. Сегодня были первые полеты. Понял что в комплект не хватает подшипников вместо медных колец и самое важное) После пары неудачных полетов угодил в лужу, не вырубил движки, что то дико задымило и в итоге как следует запалил проводку. Пришел домой махнул проводку, снова пожар! В связи со всем этим назрело 3 вопроса.
  1. Самый важный. При подключении движка №3 как написано на схеме начинает греться вот этот элемент внизу фото. Пометил стрелочкой! На фото видно что он уже начал немного плавится.
    Пробовал подключать 3 других движка все равно греется. Если подключены 3 других без него, то все норм. Что делать??
    Можно ли выпаять или плату еще заказывать?
2)Когда пришли моторы, маркировки не было. Они вроде как должны быть CCW и CW, тут вычитал что кто-то писал, мол щетки по разному направлены. Кто-то что все бред, перекинул + и - работает в ту сторону какую надо.
Где правда ???
3)Какие подшипники брать на него, видел ссылку на забугровый сайт. Там в новых моделях вроде вал шире. У меня старый, диаметр 3мм. Подойдет ли ЭТОТ (Не реклама!) подшипник. Писали вроде от 212 как раз лезет!
vjick
Raryking:
Где правда ???
правда в расположении щеток. работать будет и туда и сюда, вот только в нужную сторону будет работать долго, а в ненужную не много. Моторы отличаются цветом проводов.
Raryking
vjick:
Извиняюсь если я не прав, но там нет проводов)
Вот так выглядят движки с одной и с другой стороны.
И в отличии от оригинала напайка только с одной стороны корпуса, чем это обоснованно?
vjick
Разберите движки, и все поймете.
все понятно? пояснить?
Raryking
Так вот собственно. Когда я надеваю крышку вот эта чуть косая оказывается слева. (Стрелками я показал какая щетка куда попадает при одевании)
И я так понимаю что если смотреть со стороны пайки как на фото, то он вращается против часовой и соответственно ставиться как CW правильно?
vjick
Raryking:
нет, CW это клоквотч, по часовой, а ССW это контрл клоковтч, против часовой
у вас против часовой т.е. ССW. тот что на фото.
щетки должны быть чуть смещены от плоскости идущей вдоль оси двигателя.
naturalist
  1. восьминожечная микросхема - 2 ключевых полевых транзистора. на плате с обратной стороны еще три. если греется приподключении любого мотора - менять.
Raryking:
Где правда ???
Raryking
naturalist:
Завтра проверю еще раз, но на сколько я понял, греется только элемент на фото (восьминожечная микросхема - как вы говорите) только при подключении движка с номером 3, если включен одновременно 1,2 и 4 то все нормально. Только при подключении движ. на 3-е гнездо начинается мгновенный нагрев.
Если не трудно поподробней объясните какие элементы нужны, что бы я не потерялся в чипидипе.
16 days later
Raryking
Raryking:
Ну как я и говорил, все подключал, переподключал. Греется только элемент на фото при подключении 3-го движка. Если она называется “восьминожная микросхема”, то может у них маркировка какая есть, или они все одинаковые?
iwchen
Полевой мосфет N двухканальный транзистор. Я на свой ставил одноканальный выдранный с материнской платы, одной ногой припаял к плате, две другие на перемычках
Raryking
iwchen:
Спасибо большое! Не все до конца понял, но это из за моей малообразованности в данной сфере. Но все же попробую найти что-то подобное в чипидипе. Еще раз спасибо всем неравнодушным. Отпишусь как что либо выйдет или не выйдет))
Antarius
Здравствуйте.
Давно не слежу за этой темой, но иногда летаю на v939
На гиктаймсе попалась ссылка вот на этот модуль PPM - китайские квадры github.com/goebish/nrf24_multipro
Кто-нибудь пробовал это забиндить с 939 или подсказать какой протокол выбрать из десятка поддерживаемых?
Спасибо.
2 months later
msmail
Привет, ребята, подскажите, как можно починить? Влетел в дерево и отломился.
vjick
Он точно сломался? Обычно просто вылетают.
msmail
vjick:
Посмотрю получше, но мне кажется переломился, я не смог вставить обратно.
BossTon
msmail:
Они выпадают, ее сломать сложно…
Если хотите, у меня есть такой коптер, я спалил на нем контроллер… даже два… у меня осталась от него куча запчастей, аккумов(правда думаю уже изрядно уставших ) зарядка… канопы лучи и тд и тп… могу отдать… как раз в рязани буду в субботу проездом.
msmail
На самом деле выпало, вставил обратно, все работает, спасибо 😃
2 months later
yurbuten
Можно ли снять PPM с аппаратуры v929…v959 для использования с СИМом?
Мои мальчишки принесли несколько штук(квадрики “погибли”),некоторые вскрыты по варварски 😦 ,но есть и живой.Установлена интерактивная доска с проэктором,на большом экране будет реалистично…!.. и если что с пультом,то не жаль
naturalist
yurbuten:
Нет. В пульте управления напряжение с потенциометров сразу преобразуется в команды микросхемы ВЧ передатчика.
Можно взять корпус, джойстики с потенциометрами и прилепить кодер РРМ на ардуине.
