Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Khrapov_Alexandr
jay_desire:
Что значит съемные? :oИ как их снять? 😃
Вытягиваются просто, попробуйте покрутить и тянуть на себя их.
jay_desire
Khrapov_Alexandr:
Вот это да! “Хозяйке на заметку”. Оч. полезно, спс
Solokirrik
jay_desire:
Khrapov_Alexandr:
Ну да) Для полного понимания фото.
ALEXSEI
Визуально можно как то различить какая камера стоит на 0,3МР или 2МР ? Может есть какие отличия ?
pww2000
ALEXSEI:
Кажись у 0,3 корпус флешки металлический. У 2мп - темно-серый
ALEXSEI
pww2000:
Сегодня проверю вашу версию , не как с почты не заберу .
ALEXSEI
pww2000:
Вот они (оба),
Вот 2 MP наоборот с металлическим , 0,3MP не попалась в продаже ?
Описание с сайта Description:
Brand Name: Hubsan
Item Nmae: camera Module
MP:2 MP
Usage: spare parts for Hubsan X4 H107C RC Quadcopter
ALEXSEI
Какую максимальную SD карту принимает ? Что то камера с 2GB картой не врубается ?
AlexFreeman
ALEXSEI:
картинка с banggood. у них одна фотка на обе камеры
2MP пластиковая
на камере 2MP 16GB работает без проблем
ALEXSEI
AlexFreeman:
на 2MP 16GB работает без проблем
Когда вставляешь карту должен диодик загореться ? У меня ничего не горит ?
pww2000
ALEXSEI:
Вроде при записи мигает.
ALEXSEI
pww2000:
Проблема была в самой SD , когда тестировал её с помощью проги на работоспособность и настоящего объёма памяти она забилась полностью ? Форматнул и всё заработало , единственно перед выключением коптёра файл не запоминается если на кнопочку камеры не нажмёшь , то есть надо сначала камеру вырубить .
pww2000
ALEXSEI:
Теоретически можно какой-нибудь утилитой выковырять, но лучше не забывать.
Alexandr1990
Вот, прошла неделя с момента приобретения хабсана. Летал всё это время дома без защиты, с ней право слово он, как кирпич. Стоит один раз надеть только для того чтобы понять как без неё он отлично летает 😒 . Вчера впервые летал на улице, ночью. Светодиоды с указанием направления движения отлично справляются, впрочем высоко не подымал, скил ещё не тот. В полный штиль, над лужайкой учиться летать в режиме нормал то что нужно! Сегодня днём летал, ветер был слабейший, в режиме нормал хватило на 9 мин 30сек, довольно не плохо) Побаловался с подыманием его на высоту метров в 15 с последующим отключением газа, падает камнем и буквально за пару метров до земли газ на полную, затрясётся, задёргается доли секунды и ловит положение стабилизации. Главное сразу газ уменьшить, высоту набирает очень стремительно. Очень тяжело не теряя высоты крутиться вокруг оси. Первые дни это сильно парило. С одним аккумом совсем не интересно. Буду заказывать 5шт на 380мач с зарядкой и кабелем балансировочным. Поспешил с аккумами на 500мач, заказал 2шт. Скорее всего буду заряжать их стоковой зарядкой первое время. Аккум на 380мач заряжается 40-50мин. Сколько можно будет по времени заряжать акк 500мач стандартной не боясь его перезарядить 80-90мин? А если в этих аккумах на 500мач есть плата управления то можно заряжать будет до того времени пока не погаснет лампочка на зарядке, как в случае со стандартным аккумом? Кульбиты честно говоря боюсь пока делать. Вот интересен такой момент- во время совершения кульбита коптер выполняет определённую программу действий с указанными расходами я так предпологаю,а что если во время кульбита убирать газ или добавлять? А не предпринимались попытки использовать мозги хабсана с корпусами, моторами и винтами других моделей?
Bulldog
Alexandr1990:
А вы успеете? 😉
pww2000
Alexandr1990:
Ну если убрать - упадет.
Alexandr1990
pww2000:
Действительно отрезок времени очень маленький. Если убрать то упадёт, но потом-то можно добавить. Что мне в этом показалось интересным так это- если добавить газа во время кульбита может он сделает с большей аплитудой(большую окружность опишет). Жаль что на нём нельзя мёртвую петлю делать(((
pww2000
Alexandr1990:
Блэйд 200 умеет
Alexandr1990
pww2000:
Блэйд 200 умеет
Так это блэйд 200 ((( а не хабсан. А как правильно пишется- блейд 200, не встречал ранее?
pww2000
Alexandr1990:
Так. BNF. Он еще вверх ногами висеть умеет.
Alex_63
ALEXSEI:
Так и должно быть.
Alexandr1990:
Это же не пилотажный квадрокоптер с изменяемым шагом винтов.
Блейд 200 SR x - зачем он нужен? Лучше взять WLtoys V977, он и дешевле, и учиться на нем проще, и 6 каналов у него, хоть петли делай, хоть тик-таки, хоть в инверте летай:)
pww2000
Alex_63:
Так оно - вертолет… Пока научишься - еще один по частям купишь. Учится на квадре проще. Хабсан - самое то. Крепкий, предсказуемый и безопасный. Безопаснее только симулятор. Ну или 50 мм размер (H111, V272, cx-10 итп).
Bulldog
Моду меняет. Потом у него газ на правом стике.
Калибровка это левый вниз и вправо, правый право лево несколько раз, диоды на хабсане мыргнут, все.
