Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Mr-Bean
Кстати с некоторым удивлением обнаружил, что в моей версии 107С HD установлена плата ресивера от 107D.
Ставят, что на складе есть 😃 ?
vjick
Denis_sochi:
ставил на свой 107С трехлопастные
Если на них посмотреть сбоку, то увидите что это не правильный винт, у него шаг постоянный по всей длине лопасти. А это не есть гуд.
Denis_sochi
Трёхлопастные очень мягкие, слишком легко гнутся даже при установке. Не советую. И почему-то трехлопастные сильно садят аккумулятор
vjick
так там шаг постоянный!! работает только край винта, а не по всей длине лопасти.
Predatel
Кстати народ, нашел китайский магаз с ценником на хабсан лучше, чем у бангов! www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_93459.html
  • скидку дают для новых покупателей купоном 5 баксов, итого халява, сэр!
Не реклама ни разу, сам в банге себе заказывал, ща просто кое-чего из электронщины заказывал и решил глянуть, ну и поделился с народом. Только как заказать левую гашетку не понял. 😦
sss1
Mr-Bean:
А не обведете его на моей фотографии, плз. А то наши паяльщики не понимают - где он. А я слегка далек от этого… 😃
TO Czuryk
Видимо вот этот?
Какая у вас маркировка: 662К или 65Z5 ? 662К вроде есть…
Mr-Bean
sss1
У меня 65Z5.
Да мне вроде бы наши умельцы подобрали аналог в Чипе и Дипе. Сейчас точно маркировку не помню - на работе бумажка. Сегодня времени не было доехать.
А заодно может быть подскажете - чем можно заменить ключ (полевик) на плате другого квадрика. Он там явно выгорел после коротыша на одном из моторов.
Квадрик - Walkera QR W100S, надпись на детальке “00CF”:
sss1
В Москве можно найти в чип-дипе или вольмастере (в двараза дешевле 😃 ) .
Только я бы рекомендовал, если менять на аналог - то все 4 шт. т.к. ВАХ (вольтамперная характеристика) немного отличается…
Mr-Bean
Спасибо всем откликнувшимся! Хабсан оживили. Подошел MCP1702T-3302E/CB из Чип-и-Дипа. Впаивали 20 Вт паяльником с тонким керамическим жалом.
Там же купил и четыре полевика IRLML2502TRPBF для Walkera. Но это уже в понедельник.
Так же сделал мод Хабсана на 120-ти градусную линзу от 808#16 V3 камеры. Осталось настроить фокус.
Mr-Bean
Продолжу монолог…
Хабсан ожил, но глючит - видать таки где-то глубоко пробило. Светодиоды начинают мигать о разрядке батареи уже где-то через минуту. Потом он еще более-менее нормально (начинает сносить в сторону) летает примерно минуту-две и еще пару минут на высоте 2-3 см от пола. Короче - надо заказывать плату.
czuryk
Mr-Bean:
Продолжу монолог…
Возможно стаб не до конца подходит или действительно что то зацепило еще.
sss1
Возможно косяк в стабе…
МСР1702Т-33 (на 3,3в.) имеет разницу вход/выход 0,65в.( по даташиту ) т.е. для 3,3в. мин. входное напряжение: 3.3+0.65=3.95 (?)
Если напряжение меньше, некоторые стабы могут давать импульсные помехи…
Судя по маркировке 65Z5 - LM6203N3-3.0 т.е. 3,0в. в своём на обратке платы намерил тоже 3,0в. (неохота дальше разбирать).
Mr-Bean
Плата на БГ есть. Правда в бэкодере:
banggood.com/Hubsan-X4-H107C-RC-Quadcopter-Spare-P…
Плюну, наверное, и возьму еще один Хабсан с камерой 0.3 и камеру переставлю. Остальное на запчасти, а пульт продам кому-нить по дешевке 😉
czuryk
Mr-Bean:
Плата от 107D тоже великолепно подходит.
Квадр можно купить BNF (без пульта).
Mr-Bean
czuryk:
На моем именно такая (от 107D) и была установлена.
А BNF вариант у нас не найдешь, а на БГ цена на версию с 0.3 камерой всего на 500 р меньше, чем у нас на полный комплект.
banggood.com/…/Hubsan-X4-H107C-2_4G-4CH-RC-Quadcop…
Правда есть у нас “секретный” магазин, где всё по шоколадным ценам. Жаль только, что магазин уже похоже как минимум полгода не работает, хотя подтверждение заказа исправно приходит… 😉
czuryk
Mr-Bean:
С другом в свое время подобный магазин хотели в Питере сделать, но решили что это бесперспективно.
Mr-Bean
czuryk
Нашел плату именно к 107С у Вас в Питере. Дешевле, чем у китайцев 😉 Ну с доставкой-то дороже, конечно…
Dimon372
Mr-Bean:
czuryk
А где нашли? (можно в личку )) )
Bulldog
Внимательнее будьте!
Дешевый:
1 х7мм Hollow КубокДвигатель
Дорогой
Пакет включает:
1 х 7 мм Hollow Кубокпо часовой стрелкеДвигатель
1 х 7 мм Hollow Кубокпротив часовой стрелкиДвигатель
sashok17
Блин точно) Спасибо. Увлекся параметрами что не заметил очевидного)
Dimon372
На ebay дешевле моторы можно найти… 😃
sashok17
А по качеству /мощности? Внешне то они идентичны могут быть.
Dimon372
А на бангуде есть гарантия качества? Все они с одного завода в китает скорее всего (за исключением дорогих брендовых 😃 )
