Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Что-то мне подсказывает, что широкоугольных плоских линз не бывает! Не законы ли оптики в этом замешаны?
На счет отваливания - снаружи держит размер отверстия в раме, н аккурат под резьбу объектива, так что не вывалится. А сзади подпирает “пенка” и батарейный отсек с “подпирателем”. Немного клея достаточно. Никуда не денется!
Вот что даёт замена линзы. По-моему, выгода очевидна!
Ну да… эффект достигнут…
Улетел и затерялся мой хабсан. Сам виноват, зарулился и потерял его из виду в небе, слишком он маленький)
Отдельно квадр Н107D продается, без пульта?
Да. На банггуде называется BFN.
Ну что, пока остался только пульт, играюсь с ним без коптера 😃
Может баян, но путем экспериментов обнаружил что можно включить пульт в своего рода сервисном режиме.
Если включить питание пульта, предварительно нажав и удерживая левую от дисплея кнопку (ту что переключает режимы стабилизации NORMAL/STABILI в обычном случае) то пульт включается сразу, без процедуры системной инициализации и ожидания сигнала для спаривания с моделью.
После включения в центре монитора белым шрифтом выводится информация о дате и версии прошивки, в верхнем левом углу появляются цифры вида “2480” (вероятно текущая частота канала управления на 2,4 ГГЦ), немного правее от этого идут цифры типа “5745” (частота приемника видеолинка), а ниже по центру индикация уровня принимаемого видеосигнала вида “5,8G RSSI: 33”.
Насколько понимаю в этом состоянии пульт работает как приемник видеолинка. Но может быть работает и канал управления 2.4 ГГц, т.к. графические шкалы реагируют на стики и триммеры так же как и в обычном режиме.
После входа в сервисный режим последующим нажатием на левую кнопку NORMAL/STABILI с экрана убирается информация о прошивке и уровне принимаемого сигнала, а сам пульт переключается в режим видеоплеера ранее записанных на карту файлов (если карта с файлами вставлена в пульт).
В режиме плеера правой кнопкой от дисплея можно последовательно перебирать воспроизводимые с карты видеофайлы. Повторным нажатием на левую кнопку пульт возвращается из плеера (если вставлена карта памяти с записанным видео) в режим приемника видеолинка.
Если карты памяти в слоте нет, то пульт будет работать только в режиме приемника видео, при этом левой от монитора кнопкой можно включать и отключать строку индикатора уровня принимаемого сигнала, а правой кнопкой как обычно включать/выключать режим записи принимаемого видео на карту памяти.
Также пульт можно перевести в данный сервисный режим иначе, с помощью удержания нажатым правого стика одновременно с включением питания - аналогично входа в меню настроек в обычной работе пульта. Но через удержание левой кнопки это делать удобнее.
Само меню настоек доступно и в сервисном режиме, вход в него происходит по-прежнему через нажатие и удержание правого стика.
В сервисном режиме индикация уровня заряда батареи питания пульта (в правом верхнем) углу меняется с сегментной иконки батареи на более точный цифровой вид, в вольтах.
Еще обнаружил, что включение пульта при нажатой правой от монитора кнопке сокращает время и переводит пульт в режим спаривания (ожидания сигнала от модели) сразу, без начальной системной инициализации.
Попробуйте сменить частоту - она изменится у вас в этом месте экрана? У меня почему то нет.
На последнем фото донорский модуль с Хубсановской линзой.
Подскажите где заказать такую камеру?
Все делать очень аккуратно, пару мм вглубь - и каюк матрице, она там немаленькая.
Вот и я попался, вроде все делал аккуратно , но после замены на мониторе чернота. сейчас надо найти где то стоковую камеру, всю плату дороговато брать
У меня тоже не меняется в верхней строке. Но у меня нет источника, видеопередатчика.
Попробуйте сначала включить коптер с камерой, после этого включить пульт в сервисном режиме, затем через меню найти активный видеоканал и выйти из меню. Возможно что только после нахождения через меню активного канала (сигнала) сменится частота вверху экрана.
У моего коптера изначально траблы с камерой… я щас препарирую модуль осциллографом. Тоже как вы от нечего делать.
Разобрался уже как обменивается между собой основная плата и видео модуль.
1-й контакт (передача данных о смене частоты)
2-й контакт (включение модуля - отправляется логическая единица)
3-й контакт (инициализация - задается начальная частота, возможно еще какието параметры)
4-й контакт (+4v)
5-й контакт (-)
То есть в конечном итоге можно заставить внешним контроллером сэмитировать команду на запуск модуля на определенной частоте. Удобно для диагностирования модуля отдельно от основной платы.
Не уверн, что вы ее запросто найдете.
Выводы камеры никак не промаркированы, известно только что там 21 контакт, а на шлейфе надпись ZC-JZY7740 S1.0 Что может означать все что угодно.
Полетал с новой линзой по квартире… Ваще супер!!! Из комнаты через коридор в кухню, там разворот и обратно - запросто!!! Теперь понятно, на какой высоте летишь, и стены видно и в дверные проемы пролетаю - и это всё по монитору штатного передатчика!
Круто… но страшновато…
Я так понял двое уже без видео модулей остались…
Я свой тебе привезу на операцию 😃
Донорский модуль уже есть? Сделать можно, но гарантию не дам 😉
Ну придет второй скоро… 😃
Правда лизы еще нет 😃
Народ, у меня к вам просьба - можете вскрыть свои квадры и отфоткать их и отписаться здесь, а так же указать где и когда вы их купили. Интересно подвести статистику под это дело и возможно получится наехать на бангуд, чтобы он заменил все поддельные квадры.
Купил такое чудо, брал там же, судя по фоткам - “подделка”. 😁
Кстати, разбирать квадрик не обязательно, отсутствие разъёма на плате видно через технологическое отверстие в корпусе.
Аппаратик весьма ленивый в управлении относительно версии “C”, особенно если повесить защиту (идущую в комплекте) и вставить акк на 500мАч.
А у меня наоборот… на 30% расходов весьма резвый. X4 V2 на таких же расходах плавнее в 2-3 раза.
Кстати, поставил легкий акк от X4 V2 (250 или 280 мАч) - так разницы по времени полета не заметил… С 500 мАч просто таскать лишний вес…стоит ли? Надо еще полетать и сравнить… Но с легким акком летает легче.
А есть смысл поменять крыльчатку на что-то более мощное (с большим количеством лопастей и обхватом)?
Моторы и так имеют небольшой ресурс. Думаю не стоит их так мучать.
Когда стоял штатный акк, резвости как-то всё равно не хватает, в среднем газ находится на 50-60%. Можно конечно снять и защиту (которая значительно легче чем используется для предыдущих версий (те что черные)), но как-то тесно в квартире…
Я в полуметре над полом, на бреющем туда-сюда полетал - нормуль! Камера чувствительная, видно хорошо!
Я кстати пока так и не добился от компании Хабсан какого то вразумительного пояснения, они хлопают глазами, пересылают друг другу по кругу мои письма. В последнем письме сказали что у них не открываются видео с Ютуба(!!!), попросили выслать видеофайл почтой(!!!) это 300 метров то…
Банггуды тоже прикинулись дохлой лошадью, написали что мы все закупаем напрямую в хабсане. И так и не сказали заменят мне дохлый квадр или нет.
Щас знакомый в Китае, попросил его если встретит, чтобы он мне 107D прямо там купил…
Думаю проще выложить временно в какой-нить dropbox (или другой файловый обменник), могу подсобить и выложить видео на vimeo (если надо, должно открываться).
Я думаю это проблему не решит, кто его знает, что у них там в китае в магазинах лежит (может такое же).
А с балансировкой да, траблы, тримы как бы не спасают (то в одну сторону сносит - выровнишь, через время в другую).
Это практически нормально, у него не так уж много сенсоров, чтобы выравнивать полет, если он подлетит близко к стенке или будет низко лететь, то он будет себя сам сдувать своим же потоком воздуха.
Перед тем как триммировать - не забывайте калибровать гироскоп. В принципе у меня он практически висит на одном месте, можно секунд на 5-10 оставиться его без присмотра даже (в узком помещении).
Наконец разобрался с хабсанами - подтвердили что запаянный кабель это их новый ход конем. Так что скорее всего банггуд торгует оригиналами.
Попросил их рассмотреть вариант в новой ревизии ставить в базе линзу 120градусную.
Сенсор там такой же как все предыдущих моделях, но те так не сносит на ровной поверхности (про стены и потоки ветра в квартире задумывался, но оправдание эта версия не находит, т.к. тажа версия “С” стоит почти как вкопаная (относительно “D”)).
Линза - очень актуально.
А вот разъёмы, там всё в корпусе впритык идет, не знаю как они будут впихивать доп.пластик…разъёмы актуальны, если их модуль устанавливать в другие модели.
Разъемы актуально для ремонта. Если по улице активно летать, то что то будет ломаться. Не все имеют досаточный скилл работы с паяльником чтобы перепаивать самостоятельно.
А вы калибровали гироскоп? Проверьте что у вас аккум до конца вставлен.
