Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Чтобы этого не произошло достаточно было его пропаять.
Расскажете как это проще и лучше сделать?
Для этого понадобится мелкая крестовая отвертка, чтобы открутить два винта.
Затем отстегиваются лучи и снимается модуль камеры с пластиковым днищем.
Затем понадобится хорошее увеличительное стекло, чтобы рассмотреть подводку шлейфа, а так же осмотреть сам шлейф на предмет надрывов и прочего.
Если вы заметили что плохой контакт (шлефт отпаялся или висит на сопле), то его лучше пропаять.
Для этого потребуется хорошрй паяльный флюс (чтобы у вас получилась надежная пайка и контакты не слиплись)
Рекомендую такой: shop.siriust.ru/product_info.php/…/4532
Затем потребуется паяльная станция, желательно антистатическая. Обычным паяльником туда лезть не следует.
Если вам приходится паять не чаще чем раз в 2-3 месяца, то вам подойдет такая:
shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/17578
Цена ее минимальна, но есть регулятор и тонкое жало.
Если паять приходится чаще и хочется чего то качественного - то рекомендую Ersa i-Con Nano.
Далее следует отвободить обе платы от всего - отпаять моторы, светодиоды, антенну, закрепить плату в чем то подобном:
shop.siriust.ru/product_info.php/…/6098
Нанести тонкой иглой флюс и пропаять аккуратно каждый сегмент шлейфа.
Это все. Таким же образом можно будет заменить одну из вышедших из строя плат.
С той лишь разницей, что отпаивать шлейф нужно другим жалом (с большой площадью)
Чтото типа этого:
На счет паяльного фена - не уверен - скорее всего шлейф расплавится раньше чем отпаяется.
P/S Тебе Сергей перепаяю плату бесплатно, за то что ты меня выручил 😃 😃
Есть достаточно неприятная новость касаемо Banggood-а. Сегодня доказано, что он торгует подделками. Я начал ругаться с их тех поддержкой, если не получится адекватного ответа получить буду пытаться вернуть деньги через палку.
Вот главная отличительная особенность подделки и оригинала:
То есть как видно из изображений выше - на подделке нет коннекторов для кабеля, который соединяет основную плату и видео передатчик. А так же цвет кабеля должен быть белым (нашел на других картинках в инете).
Написал так же в Хабсан, интересно, что они ответят на это.
Народ, у меня к вам просьба - можете вскрыть свои квадры и отфоткать их и отписаться здесь, а так же указать где и когда вы их купили. Интересно подвести статистику под это дело и возможно получится наехать на бангуд, чтобы он заменил все поддельные квадры.
В чем существенный минус подделок от оригиналов:
- Худшая стабильность полета
- Неремонтопригодность (так как вы не сможете поставить оригинальные запчасти (нет разъемов на платах, нет кабелей)
- Большая вероятность брака (как в моем случае, когда видео просто не работает).
- Возможна нестабильная работа в целом.
Подозреваю, что вам досталась не подделка, а восстановленный/отремонтированный аппарат… что, собественно, банггуд ниразу не оправдывает.
Не похоже. Смысла при ремонте выпаивать разъемы с обоих плат, да и цвет кабеля выдает. Но нужна статистика.
Я конечно не претендую на понимание истины в последней инстанции, но что то как то сомневаюсь, что это “подделка” а не более другая ревизия аппарата.
Не могли бы вы указать источники, на которые ссылаетесь картинкой “А так должно быть”?
А то взбаламутите народ на непонятное, зачем это?
Эта картинка прямо с банггуда, далее на этой вот странице человек препарирует квадр. Видно, что разъемы есть и что кабель белый.
На счет ревизии. Ну вот если подумать логично - у вас выходит из строя видео передатчик, вы заказали новый, но при попытки поставить его у вас возникает недоумение - вместо того, чтобы за 1 минуту его переткнуть отстегнув шлейф и пристегнув к новой плате, вам нужно производить очень квалифицированную пайку.
К тому же все это очень легко проверить - просто отвинтить два винтика и отстегнуть 4 луча.
Позиция понятна, но мне кажется что коварный бангуд тут не при чем, мы просто имеем дело с поздней удешевленной ревизией.
Поверьте мне пожалуйста. Два разъема не удешевят производство, они копеечные. Но вот затруднят его ремонт в разы. К тому же запчасти продают со штекерами. И как вы к ним будете припаивать?
В общем надеюсь завтра еще получу ответ от хабсана и от банггуда. Будет ясней.
Абсолютно не согласен с вашими выводами.
Так как при замене двигателей тоже необходима пайка, а они дохнут гораздо чаще.
Да и какая проблема для моделиста припаять 5 пиновый шлейф.?
С таким раскладом можно и камеру на разъеме сделать было. и коптер прибавит в весе.
Здесь есть принцип модульности. Камера является частью модуля в целом (по мнению Хабсанов) и должна быть заменена целиком.
Прежде чем утверждать о легкости перепайки этого 5жильного шлейфа попробуйте это сделать. Я паяю процы в TQFP-100 корпусах у меня поэтому проблем не будет. А что на счет остальных?
И еще раз повторю - почему тогда в виде запчастей продают с разъемом?
Это не дает права утверждать о подделке.
Сравнивали с тем который на разъемах???
Я предпочитаю пайку. Потому как при наличии вибраций (а их хватает ) и падений данный тип разъемов отстегивается.
А я поддерживаю тов. Czuryk AKA Михаила, и посмотрю, что у моего свежеполученного квада внутри! Хорошо бы, что бы хоть один обладатель 107D, купленного не на Банггуде, посмотрел, какая “ревизия” у него - левая или как должна быть?
А что дает? Штампик FAKE на плате? 😃 Для меня оснований достаточно, чтобы заподозрить неладное. Посмотрим что ответит хабсан, если ответит.
Нет, сравнивал с L-кой. Но это понятно субьективно. - в целом летает.
Чтобы такой разъем отстегнулся нужно очень хороший краш устроить, это я по ArDrone2 сужу, у которого таких шлейфов по моему 3 и ни один не отстегнулся пока, хотя бывало и падал достаточно больно.
И опять же сначала попробуйте его перепаять, а потом утверждайте о преимуществах пайки.
Бангуб не выгораживаю, но и вас не поддерживаю(в том что торгуют леваком).
Перепаивать пока нечего только присматриваюсь к покупке.Но для меня это не будет проблемой.
Проверил шлейф. все как у czuryk.
По поводу шлейфа даже разбирать не пришлось видно что припаян видно со стороны установки акка.
На версии что приходила ранее у которой не работала камера были разъёмы соединённые белым проводом и залитые термоклеем.
У моего H107D белый шлейф на разъемах. Сами разъемы (оба, на каждой плате) сверху залиты/зафиксированы каплями прозрачного полиэтиленового “клея”. Таким образом на быстрое перетыкание шлейфа при замене платы здесь точно не рассчитывали, а замена платы будет уж точно не проще чем перепайка шлейфа другого типа. Уверен что припаяный шлейф это более поздняя версия платы.
Кстати на одной из плат, не помню - основной или видеопередатчика, есть чип с надписью HUBSAN в маркировке. Покупал комплект в Москве.
Вопрос. У моего оригинального хубсана частенько виснет (неподвижно застывает) картинка на FPV видео. Также нередко при начальном бинде с пультом вовсе не появляется картинка с камеры, только черный экран со всеми шкалами и телеметрией. Для появления видео выручает повторное включение пульта с квадром и их спаривание. Кто-нибудь имеет подобное?
Вызывает сомнение правильность антенны видеомодуля под брюхом H107D… Его “манжетный” диполь по размерам очень смахивает на диапазон 2,4 ГГц, но никак не на 5,8 ГГц.
Летает комар прикольно 😃 Вот только на улице его сносит малейшим ветерком.
Интересно какая реальная предельная дальность управления у 107D, именно с FPV пультом. Стремновато проверять без фейлсэйфа паспортные 100 м)
Проверил шлейф, и до кучи провел операцию по пересадке основания широкоугольной линзы. Операция прошла успешо, тьфу-тьфу-тьфу. Угол стал шире, но и объективчик теперь торчит 😃 Фото шлейфа и результата операции прилагаю.
На последнем фото донорский модуль с Хубсановской линзой.
У меня подобное было. вылечить не удалось видео застывало после взлёта.
если постоит на земле восстанавливается. Но потом замирает через минуту другую.
Советую менять. С демонстрацией проблемы.
Угол стал шире, но и объективчик теперь торчит Фото шлейфа и результата операции прилагаю.
Сергей, а где брали линзу и можно поподробней об экзекуции.
То что торчит - не есть гуд можно свернуть при неудачном падении (например об ножку стула). Есть вариант отодвинуть само крепление камеры поглубже… там по моему было немного места… Или поискать другого донора.
Как стало по очкам летать, сильно удобней?
После пересадки линзы и основания, я еще не летал, повертел в руках, посмотрел обзор - он стал раза в два шире.
Линза с основанием и матрицей от брелка HD #16, на Банггуде 11 баксов (не люблю Алиэкспресс - очень много жуликов). Процесс прост, но есть риск повредить родную матрицу - а это попадалово на модуль передатчика с камерой,и на его геммор с перепайкой-заменой.
Модельным ножичком я поддел в углу пластик основания линзы, там в углах штырьки, один срезал, с остальных сорвал. Все делать очень аккуратно, пару мм вглубь - и каюк матрице, она там немаленькая. Снимаем с донора основание таким же образом, но не особо заботясь о сохранности матрицы - куда она потом нужна? после этого намазал кромку основания по периметру зубочисткой с UHU Por (сказывается потолочно-пеногпластовое самолётное модельное прошлое) - клей типа момента, резинового - но не агрессивен. Приклеиваю новое основание на место старого, предварительно срезав заподлицо остатки штырьков с нового основания, клея хватит. Размеры оснований совпадают, диаметр резьбы объективов - нет, отсюда этот гемморой. Для H107C 2Mpix просто замена объектива, как пишут на Банггуде.
Поглубже утопить объектив так просто не получится - там все продумано - ну только если ломать внутреннюю прижимную деталь, являющуюся отсеком для аккума - и прижимом камеры. Я этого делать не стал.
Возня и покупка линзы стоят того - это видно сразу!!! Изображение не “рыбий глаз”, но угол широкий, и понятна высота, и видно, что квад бочком несет в стену. Для улицы, может быть, и штатного объектива достаточно. Для дома или зала - однозначно всем ставить широкоугольные линзы! 😃
П.С. Хоть очки у меня есть, я всё равно пока пытаюсь использовать экран передатчика. Там же запись сразу - а это забавно.
2Cruzyk Надо на том же месте снять полёт, уже с широким углом, и сделать ролик для сравнения!
Ха ха ха, ржу нимогу. оказывается, есть способ проще!
Изящно, шикарно, показана картинка ДО и ПОСЛЕ, что бы вы поняли, зачем это нужно делать.
Смотреть обязательно!!!
Только не забыть фокус выставить
То есть не забыть снять замазку на резьбе. Очень важное замечание, кстати. Хотя забыть трудно - все равно вкручивать линзу снаружи! 😃
Супер, спасибо за детальную инструкцию. Думаю многие пойдут по этому пути. На счет линзу поглубже - думаю вы правы, это нужно разрезать перегородку и аккум 500-й не получится засунуть уже.
Главное чтобы не отвалилось.
А как у вас с фокусным расстоянием? нормально получилось? изображение четкое?
Сделайте короткое видео (напечатайте на бумаге что то типа мишени как в тире и снять короткое видео зафиксировав дрон напротив).
Но вообще хочется какую то компактную линзу подыскать, которая совпала бы с резьбой с оригиналом.
Как тут чтоли… banggood.com/Lens-A-Module-For-808--16-HD-Camera-P…
