Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Вот мой комплект для фпв, рулю пультом обычного Хубсана!
И как оно? Можно летать из комнаты в комнату? Кота гонять??
не только кота у меня и лабродор от него шугается ))
Ну вот и пришло мое расстройство с Бангуда - изображение (зеленым) на пульте есть, но видео не показывает. Похоже что либо приемник, либо передатчик не исправен. Никаких пленок на камере я не обнаружил.
Сам квадр летает нормально.
Плата передатчика чуть теплая.
Я так понимаю это не лечится? 😦
К сожалению приемника чтобы проверить работает ли передатчик у меня нет 😦
Можно конечно спаять простенький переходник с 3.5мм джека на один тюльпан, что будет еще компактнее.
в итоге спаял переходник… ибо в аппу лучше втыкать 3х-контактный джек для лучшего контакта земли.
При отсутствии видео сигнала на пульте должен быть синий экран! Если при выключенном квадрике он зеленый - значит дело не в квадрике, а в приемнике/мониторе пульта.
2Sandyz - очень тяжко с таким углом обзора! Надо ставить линзу 120 град. Займусь этим, пока играю с Hubsan X4 V2 - супер весчь. Висит как вкопанный. А вот 107D даже после калибровки какой то юркий, вёрткий, на месте не висит - для ФПВ в квартире это не очень. На улице должно быть супер весело!
Да… с обзором печаль… придется ту линзу с али заказывать
А Х4 V2 не тоже самое что и H107D? Мне казалось тоже самое только с FPV… может туда видеоблок от впихнуть? Внутри оно как?
V2 это L версия. На ней движки слабее.
Если колхозить, то лучше брать или C или D, выкидывать кишки и вешать либо брелок (хотя он тяжелый) либо что-то другое
Можно зажать расходами. А долее юркий она за счет мощности движков 😃
Пользуясь оживлением в теме еще раз спрошу. Линзу кроме как из rcopen.com/forum/f135/topic346517/10 так никто и не нашел?
Пользуясь оживлением в теме еще раз спрошу. Линзу кроме как из Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана так никто и не нашел?
По моему пока все только ее и заказывают. Я тоже эту заказал.
Я сделал видео неисправности для сервиса бангуда:
На звук не обращайте внимание.
Похоже что проблема с передатчиком коптера.
Я разобрал проверил шлейф, осмотрел платы но никаких повреждений не нашел Шлейф к плате прозвонил и немного подпаял для надежности, но не помогло.
Сергей Вертолетов, что то ни зеленых ни синих экранов не просматривается…
Кто из питера, можете выручить - если бы кто то смог пересечься со мной у метро на выходных (возле вашего метро - время вы сами выбирете, я подъеду) - очень хотелось бы протестировать все еще раз с вашим коптером (подключить мой пульт к вашему коптеру и наоборот). Я был бы очень благодарен - тогда было бы ясно что конкретно заменить нужно. Минут 5 на все про все тестирование уйдет.
P/S - кто то интересовался - пульт потребляет 650мАh (при условии если у меня исправен приемник).
Использовать квадр без пульта по очкам - не получится - квадр “забывает” частоту после выключения.
Без пульта по очкам можно - частота сбрасываяется на 3 или 4 канал, Шарки картинку показывают без проблем!
Понимаю, что у всех свои планы, да и время дорого - готов компенсировать неудобства - при встрече подарю один новый и протестированный аккум для 107D на 500mAh.
Я же вам написал в личку, звоните, договоримся!
Как вариант, попробуйте, не включая пульт, включить коптер и полистать каналы на 508. Если все шумят, а на 1 темно, то значит каюк модулю камеры (кстати, можно поиграться с затенением антенны, если помехи будут появляться, значит накрылась камера или провода к ней и т.д.)
Ну и чтобы проверить пульт, можно боскамовский передатчик с камерой включить. на пульте выставить нужную частоту и пульт должен начать принимать видео (не думаю, что на нем реализована защита)
Запорол таки камеру при замене линзы! Блин!
Повредил одну из деталей (не знаю как называется) которые расположены вокруг матрицы. Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь и возможна ли замена? Может кто видел камеру отдельно, без передатчика?
Заранее благодарю!
2ChatlaninВы бы макрофото выложили, что там повредилось. Сложно разбирать? Планирую тоже замену линзы, есть модуль камеры с широкоугольной линзой, не с Али а с Банггуда - взял наудачу, вдруг подойдёт…
Макро фото действительно не помешает. Если это резистор или тантал, то можно определить номинал, а на счет того чтобы прикрутить каокой то другой модуль камеры - я как то сомневаюсь, так как интерфейс будет скорее всего другим.
И еще если вы решитесь купить новый видео модуль - оцените свои шансы - сможете ли вы перепаять самостоятельно шлейф от основного модуля - он довольно тонкий и паять его нужно хорошей паяльной станцией с хорошим флюсом. Обычным 25ватником не получится. Вы можете попробовать отнести квадр с новым модулем в мастерскую сотовых телефонов там вам перепаяют, либо купить БНФ версию коптера - тогда вообще нет проблем.
А вообще у меня сложилось мнение об 107D как об очень хрупком аппарате, в нем два очень нежных шлейфа, которые очень легко повредить припадении. Для маневров и полетов в любую погоду - лучшим по краше устойчивости остается 107L, на мой взгляд.
тоже заказал посмотрим игрушку ))
Да, после подлёта на улице просто полюбил 107D - вообще супер! Летает мало, видео пишет отлично (на улице, дома переотражений много), можно по-быстрому подлетнуть где угодно - карманное FPV
Народ! Тот хабсан фпв, что на бангуде продается родной, настоящий? А то было, что хабсан прервал работу с бангуд из-за того, что тот занижает цены. И в то же время, прочитал на ebay, в описании, что, типа у продавца настоящий хабсан, и что появлиось много подделок.
Вопрос - как отличить подделку?
Линза с Банггуда не подошла к 107D. Резьба больше на новом модуле, чем на Хабсановском… Получается, надо основание менять тоже? Кто делал - опишите в кратце, какие трудности, как это сделать безопасно, что бы не поломать все нафиг? Спасибо!
2Animator - оригинал теперь вроде в одной коробке должен быть!
Тоже оч интересует этот вопрос, хотелось бы инструкцию поподробней.
Я заказал линзу с Али… еще не получил.
Я заказал с бангуда, пришел в разных коробках и… бракованный, но ощущения что он не поддельный. Просто брак.
Посмотрим когда второй придет каким он окажется.
На бангуде настоящий?
Вот советую посмотреть.
Это тоже последствие брака.
Был плохой контакт в шлейфе, либо он ухудшился в следствии падений.
А так как токи по нему пробегают немалые - то он и сгорел.
Чтобы этого не произошло достаточно было его пропаять.
