Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Приветствую!
Купил вчера. Не осилил сразу Дискавери или самопал какой - решил попробывать мелкого… Ранее был опыт только на вертолетах. Все сразу полетело из коробки. Управляется, после вертов, своеобразно, но мне нравится - точно буду большого собирать.))) В батарею вливается (Imax B8) - 510 махов… 😃 Сливается больше 400… 😃 Висит на ней точно больше 7 минут, сколько в режиме полета - надо выйти на улицу, но погода не зовет… В квартире, при залете в другую компнату видео почти не рябит, но летать фпв у меня на нем не получается по квартире… Не хватает угла обзора… Буду ждать экспериментов с камерами - может можно получше какую вставить…😒
Кто-нибудь пробовал принимающую видео антену переделывать ?
по радиоканалу идет стандартный PAL
Извините, есть сомнения.
Усечение разрешения делает сама писАлка на пульте
Хм, скорее интерпретация такая -interlaced input - fields per seconds напрямую переводит в progressive frames per seconds, но при этом не делает интерполяцию полей а тупо складывает, беря разрешение одного поля? (половину от full frame). Вообще пишет оно странновато, одни чанки по 128Mb чего стоят (это в 21-то веке 😉).
Алексей, а можно Вас попросить один чанк “напосмотреть” с Вашей переделки? Куда-нибудь на файл-шарилку положите? Именно как файл а не ка видео. В приват наверное.
Друзья, пара вопросов:
Не могу понять, какой программой можно переконвертировать видео. Ни одна из моих не хочет этот формат есть.
Какая распайка видеовыходов на пульте ? Там 2 одинаковых выхода ?
Зачем на пульте USB ?
У мну в коробку хубсана был вложен клочок бумаги, где, в частности, были две ссылки:
www.freemake.com/free_video_converter и
www.pccfreetime.com/CN/index.html
Не проверял, мне и VirtualDub хватает
Есть мысль клеверок вместо нее поставить. Слишком направленная, дома за угол залетел и уже проблемы 😦
Вот и я про клеверок думаю
У меня тоже, но ссылка было на KMPlayer 3.7 он только показывает и не конвертит.
Всем привет! Вот тоже купил себе такого Хубсана. Смотрел видео обзоры в интернете - все зашибись было по качеству съемки итд… Распаковал полетал - смотрю видео и ппц… Качество как с пленочных камер 90х годов, соотношение сторон нарушено, всю плющеное…
Камера как я понял 0.3Mpx.
В описаниях вроде писалось, что можно переключать режимы записи HD и Full HD, а настроек видео Вообще нет никаких.
Из парт листа понял, что есть “Тюнинг” в виде Другого модуля камеры HD Camera H107C-a34
HD Camera PCB module (200W). Кто-нибудь знает где достать ее в Москве? Или может кто будет заказывать из-за бугра? я бы присоединился, тк нет опыта таких покупок.
Всем остальным доволен, летает хорошо, бодро, хорошо слушается, а вот камера УГ просто…
Качество - 720х240p60, ничего не плющено, просто пиксель неквадратный, зато color sampling 4:2:2 😉 Да, странновато… Но что Вы хотели, если 180 баксов “за всё”?
Вам, кстати, картинка на мониторе пульта не нравится? Или запись?
На пульте нормально, а вот на записи все плющено. Ширина картинки как два монитора в пульте.
Еще помехи частенько появляются в видео сигнале.
Все таки есть камера получше для него?
Правильно интерпретируйте pixel aspect в плейере. 1:2
А причём тут камера? Это траблы передающе-приёмного тракта.
Есть, но дело у Вас (пока) не в камере.
А можно все таки ссылку на камеру.
Эта камера от версии C, она идет с платой регистратора, передающего модуля в ней нет. Соответственно если ее поставить, то фпв версия станет обычной с камерой.
Serious, купите 808 камеру приклейте ему на пузо… будет вам и фвп и съемка.
всех с праздником)
Я записи с другой камеры в личку кинул, удалось разобраться? Действительно писАлка такой формат дает?
IMHO камера в эфир дает стандартный ТВ сигнал (в моем случае PAL). Если нужна запись лучшего качества, ее надо делать прежде всего не на пульте, а на модели.
Правильно интерпретируйте pixel aspect в плейере. 1:2 А причём тут камера? Это траблы передающе-приёмного тракта.
еле нашел в KMPlayer как это меняется… у всех по разному называется: Экранное управление->“Коррекция разности СС устройства и экрана”
Но чтобы обычные ролики (кино и тд) были номальными - нужно ручками отключать эту функцию. Очень не удобно, чертовы китайцы мазахисты…
Да я не про помехи - фиг бы с ними, они редко прскакивают. Я это так просто заметил.
Я имею ввиду качество картинки. Цвет контраст и прочее ну просто никакущее… + справа полоска артифактов) (скрин прикрепил)
Я бы доплатил и поставил 2, 3, 5 мпикс модуль камеры вместо штатной. Но я не могу никак понять, есть она или нет. То что было в Парт листе в инструкции я нашел на офф сайте Hudbsan’a и по картинке - там сбоку выключатель камеры - значит камера от обычного hudsan X4, а не от моего.
Можно ссылку или полное название, а то я не в курсе что это за 808, гугл тоже не знает.
PS я новичек в “воздухе” я больше по машинкам, так что не в курсе про камеры и тд )
Но я хотел бы чтоб не было “Довесов” тк это снижает и без того малое время полета.
Посмотрел я на Nine Eagles Galaxy Visitor 2 - у него подвесная 5Mpx камера. Стоит он 5000 и умеет гораздо больше, но нет FPV, только запись.
если подвешивать, то может от него камера подойдет, только где ее купить отдельно?
Прочитав инструкцию полностью, вычитал, что в комплекте должна идти пленка защитная на экран, которая улучшает читаемость экрана на солнце, а ее не было (
Вообще подскажите, кто в курсе, какие можно сделать улучшения?
аккумы, моторы, лопасти, камера?
Она без передающего модуля, поэтому не подойдет для фпв. Лучше взять блок от коровки и вкрячить в хубсана
А что за блок от коровки, дайте ссылку пожалуйста.
(я на танковый бой хочу поставить, две штуки надо) 😃
Нашел камеру, о которой говорили. 808#18 HD и 808#26 FullHD, Их можно где-то купить в Мосеве?
Эти модули будут работать комплектным приемником?
а зачем они Вам? Вы фпв-версию хотите переделать в летающий регистратор? Если прицепить этот брелок (размером с сам Хубсан почти) к квадрику, то вряд ли полет будет больше минуты (если вообще поднимется). Не, можно конечно же вытащить AV и поставить модуль ТХ на 5,8 (нет гарантии тогда, что с родным пультом будет работать) Тогда зачем было брать фпв-версию Хубсана? Брали бы просто корпус, движки, плату и к ней всю начинку…
ЗЫ. Не спешите покупать все то, что советуют. Иногда советы не совсем дельные. В том числе и этот, может быть:)😃😃
Обычно покупать по частям дороже. По видео обзорам вроде нормально все показалось. Видео обзор то все же не статья и он более наглядный.
Покупал с мыслью снимать покатушки Радиоуправляемых машин когда с народом собираемся. Округу поснимать с высоты и тд… Чисто побаловаться, ну за такую цену (6800р) квадрик с Транслирующей камерой это не дорого. просто реализовано очень криво…
Брелок вешать не хочется, я понимю что лишний вес - меньше время полета. На крайняк брелок можно просто разобрать избавишись от крорпуса и просто изолентой его обмотать тем самым снизив вес и размеры. Но лучше заменить модуль. Поидее он должен работать, та жа частота 5.8G В пульте можно подобрать частоту, там есть настройка частот.
да же если сколхозить что-нибудь получше качеством, чем стоковыйх 107D, то это будет только условно “лучшее качество”. Реально, если хотите поснимать что-либо действительно лучшим качеством, то Хубсана лучше забросить и курить вот эту тему.
rcopen.com/forum/f136/topic336032
808 весит конечно грам 40 вроде) но много кто вешает их на хубсан. время полета съест конечно прилично но летать будет.
www.youtube.com/watch?v=TVJ_Mz7kpF8
увидел просто это видео… тут наглядно 808 на 107D меня прям заинтриговало)
больше всего раздражает дальность сигнала на 107D 100м что это за фвп? я на обычном дальше летаю) кто нибудь уже улетал на 107D дальше чем он летал на обычно хубсане без fpv?) таких видео вроде еще не встречал…
Дааа ) Музыка и довольная рожа мужика Доставила ))
Встроенная камера годится чисто для полета по пульту. А видео писать 808й. Качество небо и земля. Причем у мужика 808й с широкоугольной линзой в родном корпусе и еще Велкро липучкой обтянуто и 2 куска пенки…
Если разобрать брелок и избавиться от пластикового корпуса - то это как минимум -15грамм а то и все 20. Да ибрелок без широкого угла. буде весить грамм 15-20 макс (если как говорили в сборе брелок весит 40)
Просто эта конкретная модель выглядит Наиболее приятно. Очень красивый минималистичный полигональный дизайн. Я бы еще в корпусе самого хубсана дырок насверлил, чтоб сбросить весу…
Кстати, в пульте сверху по краям и по бокам есть “места под отверстия” заготовленные - нужно только вырезать заглушку. Можно туда установить антенну типа как от WiFi роутера чтобы улучшить прием, а то некоторые жалуются что любое препятствие уже ухудшает сигнал в разы.
В интернете в Москве нашел 1 наиболее адекватное предложение за 999р
HD Брелок 1280х960 видео
- у 808 своя липошка в корпусе
