Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Спасибо, более менее разобрался с горизонтальным висением, теперь осталось понять как заставить его не уходить вверх или вниз…
Еще вопрос - штатный аккумулятор емкостью 380 сколько времени у вас заряжается штатной зарядкой, которая к компу?
Дело в том что везде пишут - время зарядки 30 минут, далее светодиод на проводе гаснет и все, заряжено. аккум новый, вчера ждал целый час - светодиод не погас. может что то не исправно? Не хочется повредить аккум перезарядом, а нормального зарядника у меня пока нет…
К сожалению, тут только тренировать руки, датчиков за поддержание высоты у квадра нет.
Это не нормально, но родной акк вы не убьете, так как у него стоит контроллер заряда. Возможно неисправна зарядка, возможно вы ее подключаете туда, где мало напряжения. Попробуйте подключить зарядку к БП с USB выходом с выходом 5V 1A. Если нет - можно купить за 200р.
Вопрос а каким образом задается частота видео?? И как ещё поменять ? Если я клевер например делаю род 5945
в миню пульта
Здравствуйте. Нужен совет к опытным моделистам ) или хотябы кто может визуально определить годится плата или нет ) ситуация такая. Взлетел на своей коровке метра на 2 и внезапно пропал сигнал и коптер упал на асфальт , после этого картинка передавалась двумя цветами - зеленым и черным. Спустя несколько дней картинка и вовсе пропала. Обидно блин объектив приехал с широким углом а фпв не работает ) настораживает трещина по диагонали с другой стороны ее нет. Еще на катушке отломалось кусок пластика или металла не могу определить не думаю что это критично (где написано 4R)
Думаю это и есть ответ. Починить врят ли удастся - там многослойная плата.
Покупайте новый видео-модуль. Учтите, что у вас еще старый ревиззии квадр. То есть если вы закажете сейчас новый видео-модуль - он вам придет без штекера.
Вам нужно будет отпаять разъем с нав. платы и припаять напрямую к контактам новый видео-модуль (шлейф идет в комплекте), но лучше заказать на всякий случай еще один.
Где можно купить в России этот модуль ? Нехочется месяц ждать 😦
Вряд ли это получится. Проще на банггуде заказать. За 3 недели обычно доходит.
Или за EMS доплатите. Меньше на экспорте/импорте висит.
могу свой отправить занедорого. пытался заменить линзу, но неудачно. походу повредил матрицу, светодиод горит, но изображения нет. вот заказал себе новый. пока сижу жду. правда у меня версия без разъёма - шлейф на пайке
Купил приехал по соображениям что это ртф не стал разбирать и проверять. Через неделю перестала показывать камера. Пульт биндится телеметрия идёт, а видео нет. когда разобрал был в шоке при сборке шлейфы сложили неудачно и когда квадр приземлялся или вибрировал естественной вибрацией… Он каким то образом воздействовал на шлейфы. итог шлейф на видео продавлен, шлейф на камеру потрескан. Затребовал компенсацию предварительно купив БНФ оплатили.
Добрый день. Тоже вот заказал себе Хабсан как первый квадр. С ним же заказал линзу с алиэкспресса по ссылке что здесь давали. Пока он шел, долго сомневался, стоящая ли покупка, но когда его увидел все сомнения развеялись)
Единственное, через неделю не очень активного использования стал похрустывать один из двигателей, квадрик стал немного дерганый)
Вот если кому интересно результат установки линзы. Оно того определенно стоит, главное делать аккуратно. Как уже писали, угол обзора небо и земля. Клеил модельным клеем аккуратно по углам, все работает. Помимо этой линзы заказал упомянутый сверху Jelly Lens - думал отделаться малой кровью. Но нифига. С ней и угол обзора ужасный, и внешний вид, да и само качество линзы оставляет желать лучшего.
С ним же вместе ради интереса заказал Cheerson CX-10 - вот в нем разочаровался.
Да, линзу хорошо заменили. Купили пока не накрылся пару моторчиков на moshoby. Только я бы на вашем месте бы еще укрепил линзу по периметру термоклеем из термопистолета, чтобы при падении она не смещалась. Ну и поставьте мод антенны на видео-приемник - тут все писалось об этом.
Nail, к сожалению брак случается, главное что компенсировали. У меня тоже такое было.
Спасибо за совет. Я просто немного иначе заменил линзу, не зачищая плоскости. Она держится на штырях и в общем то сдвигаться не должна.
Да, мод антенны как раз следующий в планах. Хотел спросить у вас как у знающего человека по поводу антенны: я так понимаю стоит ставить клевер, но если я меняю поляризацию на круговую, разве я не должен это делать одновременно на приемнике и передатчике? И еще, мне понятно как происходит улучшение сигнала, если я ставлю клевер только на квадрик (а на пульте допустим обычный диполь), а вот станет ли лучше если поставить клевер только на пульт? Может чего подскажите из опыта как лучше сделать и стоит ли игра свеч)
Стоит, но небольших. Задача добится уверенного приема на 100 метрах а не пытаться переплюнуть ибо это не зачем. Тут я по антеннам описывал ситуацию.
Так же имеет смысл поставить внешнюю антенну вместо встроенной на 2,4 - это тоже повысит качество приема сигнала. Тут про мод на 2,4 описывается подробно.
Кто нибудь пробовал поменять направление камеры строго горизонтально? а то думаю при передвижении на полном газу нормала асфальт тупо видать будет )
Если у кого улетел 107D, есть два новых квадра (без пультов).
107D будет летать с пультом от 107l ?
Летать будет. Пульты полностью совместимые.
Может кто подскажет что сделать?
После неудачной попытки заменить линзу заказал на banggood себе новый модуль.
На картинках и в описании новая версия под пайку, а мне прислали под разъём. Вот то-ли перепаивать глобально, то-ли нет.
Сделайте фотографии и отпишитесь в поддержку банггуда.
Сошлитесь на то, что что у вас в квадре используется модуль под другого типа интерфейсный кабель.
И еще посмотрите есть ли на модуле какая то информация о ревизии. Возможно это какая то новая ревизия.
Отсюда три варианта. Если удастся договорится, они отправят Вам новый модуль под нужный Вам разъем, Можно попробовать вернуть им обратно модуль обратно. Либо отпаять разъем и подпаяться напрямую.
В поддержку я уже написал, посмотрим что ответят.
На моём модуле под пайку написано v.4.1 на новом v.3.1
Отпаять разъём и подпаяться напрямую визуально вроде как не получится. Сам разъём гораздо уже, если как вариант попробовать отрезать-зачистить шлейф и вставить его в разъём. И ещё мне как-то не нравиться передавленный кабель антенны.
Настаивайте на замене модуля. Пишите, что старый модуль не совместим с новой платой. Не знаю откуда они его вообще вырыли. Я в свое время заказывал еще пол года назад модуль - пришел новый, который отлично работает.
Такое ощущение, что вам юзанный модуль прислали, учитывая ревиззию, а так же тот факт, что передавить кабель антенны кроме как устанавливая его в коптер - сложно.
Если вам оставят этот модуль - можете перепаять с него модуль камеры. Вот пример как можно легко выпаять старый модуль:
Кто нибудь пробовал 2S LiPo вот прям так сразу(без стабилизаторов) на питание передатчика подавать? Там на вход 6 вольт написано, но что там ну будет 7,2…))))
Доброго всем времени суток!
Пытаюсь найти простейший путь переделки своего H107C в FPV.
Идея была воткнуть готовый модуль с камерой и передатчиком от H107D на место регистратора, как это с небольшим колхозингом сделать, разобрался почитав эту тему. А сейчас на banggood нашёл другой модуль:
цена даже чуть дешевле, чем для модуля от H107D. В характеристиках пишут:
Item name: 600TVL Camera Transmitter
Frequency: 5.8GHz
Voltage: 3.7V~5V
Current: 350mA
Transmit power: 200mW
Weight: only 3g
View angle: 70°
частоты передатчика совместимы с Boscam: 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945.
Имеет ли смысл взять именно его, а не 107D ?
