Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
czuryk
Сложно сказать однозначно. недостаток в том, что угол обзора 70градусов и нужно подбирать к ней 120градусную линзу.
Я собирал на другом сетапе - все работает. Еще - скорее всего понадобится фильтр ставить, иначе будут помехи от моторов.
pww2000
Memuro:
Имеет ли смысл взять именно его, а не 107D ?
Надо как-то каналы с пультом совместить.
Memuro
pww2000:
У меня пульт версии C, а видео хочу ловить на какой-нибудь Boscam-овский приёмник.
czuryk:
А передающий модуль от 107D уже со встроенным фильтром?
czuryk
pww2000:
5945 есть в сетке. Стандартная частота.
Memuro:
Да. Но он более “нежный”. То есть от краша он может просто умереть. Или при пересадке линзы, тоже можно загубить. Тогда 2т на ветер… Так что можно (ну если очень хочется), собирать все раздельно (ну или взять готовый кит), тогда у вас все элементы были бы заменяемы по отдельности.
Например:
  1. Камера
  2. Линза
  3. Передатчик
  4. Помехи фильтруются двумя Polulu - Сначала повышающей до 5V, затем понижающей до 3,3. (Передатчик работает от 3,3V). Можно поставить передатчик на 5mw, тогда, достаточно только повышающего преобразователя. Уменьшение дальности я при этом не заметил.
  5. Антенна клевер на 5945. Крепится на крышу коптера.
Memuro
czuryk:
Почему сразу понижающий нельзя?
RDW
Можно, только надо именно импульсный (DC-DC), линейные - помехи физически не могут фильтровать.
czuryk
Memuro:
Потому что в результате количество помех значительно сокращается.
Для 5mw, я поставил только один повышающий - помех вообще нет.
Тимончик
собственно про видео модуль, если кому надо, то могу продать новый.
на своём запорол матрицу. заказал на банггуде под пайку, а прислали под разъём. предлагают вернуть обратно и вернуть деньги. типа ошиблись, у них разные поставщики и они разбираются с данным вопросом
Лоб
Может ли кто-то СРОЧНО подсказать, как квадрик себя ведет при потере сигнала от пульта (у меня этот Hubsan улетел, и я пока еще надеюсь его найти)).
Исполняет ли он дальше последнюю команду, застывает стабильно на месте или сразу теряет высоту?
Что теряется прежде: видеосигнал или команды управления посланные с пульта?
Прошу помочь с советом, чтобы уменьшить площадь поиска (учитывая последние кадры на выдеозаписи). Заранее спасибо.
pww2000
Лоб:
Падает. Пульт не выключайте. Можно по видеолинку найти.
Лоб
pww2000:
Он был еще в воздухе, когда вышел из зоны управления. В запасе для поиска несколько минут было (аккума на квадрике не хватило), а территория большая, с деревьями.
Мне бы помогло, если бы я знал его дальнейшую траекторию после потери связи. Как он себя ведет после вылета из зоны связи?
15 days later
bigeka
больше месяца свой ищу в поле. Так и не нашел…
Кто там писал что продает квадрик?
либо продам пульт
czuryk
bigeka:
Отписал в личку.
20 days later
czuryk
MikeM:
Что за странная линза ? Хубсаны поменяли ее на всех моделах ? Как определить ? www.ebay.com/itm/…/251664980921
Ха-ха… думаю это просто такой рендер или просто в фотошопе вклеили))
Leost
Мои 5 копеек.
Был хреновый сигнал, и я перевернул оригинальную антенну вертикально. Потом мне из китая пришел клевер и я его с удовольствием воткнул.
А потом поставил пропеллеры)))
В итоге летает теперь с двумя дырами в спине
Nail
Я когда делал клевер я тянул антенну через боковое отверстие в пузе, но с клевера по итогу ушёл просто переделав стандартную антенну поставил вертикально и был удивлён тем что с клевером разницы существенной не ощутил главное на удалении флип вперёд не делать
czuryk
Leost:
Был хреновый сигнал
Попробуйте лучше в приемник поставить пач.
Константин69
Доброго всем дня! Несколько недель назад стал обладателем этого чудесного аппаратика. Задумал купить очки.
На банггуде две очень похожие модели и не понял подвоха.
Первая: Fatshark BASE SD FPV Headset Goggle banggood.com/…/Fat-Shark-BASE-SD-FPV-Headset-Goggl…
За 11495 руб
Вторая, если я правильно понял, может выполнять все функции первой плюс радио сигнал и камера с передатчиком. Fatshark Teleporter V3 FPV System With Pilot HD Camera banggood.com/…/Fat-Shark-Teleporter-V3-FPV-System-…
За 10434 руб
Так вопрос в том, что я не так понял? Либо более “навороченная” модель дешевле?
czuryk
Константин69, если бы Вы внимательней почитали спецификации, то Вы заметили бы, что Teleporter QVGA (320x240), а Base SD - 640х480 - это очень существенная разница в детализации. Берите BaseSD - подключите их к выходу пульта, либо подцепите к внешнему Boscam-у и проблем не будет.
pww2000
Константин69:
Брал подобный комплект. Если камера еще куда ни шло (хотя мылит по краям), то очки - дрянь. Глаза через 5-10 минут слезятся. И регулировки базы нет.
Константин69
czuryk:
Спасибо, Михаил! Можно уточнить, о каком Boscam идет речь?
Leost
czuryk:
Я и так использую внешний приемник. По инструкции данной в этом дреде давно-давно пропатчил видеопередатчик.
