Hubsan Q4
Sel_82
Не успела утихнуть шумиха по поводу X4, как хубсановцы планируют нано квадрокоптер Q4
helicomicro.com/hubsan-nano-q4/
• Размер: 45мм x 45 мм
• Светодиодные огни
• 4-канальная 2.4ghz аппа
• Интегрированный гиро
• 100mAh 3.7v Lipo battery
• Запасные лопасти
• вес 11.5грамм!
• coreless моторы
Из описания только непонятно сколько осей у гиро и не ясно, будет ли аксель.
Если он будет такой же стабильных, как и X4, то цены ему не будет.
Уже хочу!!!
Как я понял, то его аналог уже анонсировали на башне как Estes Proto X Nano RTF
Осталось дождаться когда он появится у китайцев с бесплатной доставкой и запасными частями 😃
cylllka
Sel_82:
• Бесщеточные моторы (coreless)
coreless - это без сердечника, к brushless никакого отношения не имеет.
Covax
Квадрик для малометражных квартир?
Почему ему не будет цены то? 😃
Sel_82
cylllka:
это без сердечника
Уже исправился 😃
Я так и не вник, чем они отличаются, поэтому первоначально написал…
Covax:
Для моей комнаты X4 большой, поэтому разгонять его сложно. Чем меньше аппарат, тем сильнее его можно разогнать и будет больше времени на подумать над маневром.
В идеале хочу комнатный квадрик, вертолет и самолет 😃
cylllka
Sel_82:
X4 - 60 x 60 мм
Q4 - 45 x 45 мм
Разница всего то в 15мм. Если вам на Х4 тесно в квартире, то учитесь еще летать 😃
Sel_82
Судя по картинке и описанию на квадре плата и лучи есть одно целое. Так что при сильном краше придется менять плату.
cylllka:
Не думаю, что на площади 3х3 или 3х4 можно раскрыть весь потенциал Х4. Все же по мне, для Х4 нужен зал. Поэтому и хочется квадр чем меньше, тем лучше, чтобы для него комната 3х3 была такойже как для Х4 зал
cylllka
Sel_82:
Ну если весь потенциал - это быстро летать, то не думаю, что на Q4 вы его тоже раскроете 😃
Sel_82
cylllka:
Главное надежда 😉
Rabbit_Fly
Sel_82:
Не думаю что при весе его 11 грам вы сможет сломать плату.
Sel_82
Это не проблема, особенно если смотреть что моторы имеют большое плечо воздействия на луч. Т.е. достаточно будет моторкой на хорохей скорости цепануть и получить расколотую раму. Но не будем о физике 😃
Alesan
А на сайте Hubsanа его нет. Самозванец?
Sel_82
Были модели, которые на сайте появлялись уже после выхода самой модели в продажу.
minicooper
мне понравилась букашка. на rcgroups уже есть отзывы владельцев о стабильности и т.д. и там же правда пишут что будет продаваться только сша и англия было бы обидно но может хубсан в дальнейшем будет еще выпускать что то такое нано маленькое.
Sel_82
Судя по отзывам, игрушка не плоха. Вот только тяговооружонности, если смотреть видео, не много (хотя возможно они нагружали эго в видео)
Акк у него к плате причеплен разъемом и, как я понял, на двухстороннем скоче. Дальше закрывается канопой, что делает замену акка неким гемороем.
Летает он примерно 5+ минут, заряжается около 20. Поэтому все же хотелось бы быстросъемный акк, чтобы продлить радость веселья зимними метельными вечерами 😃
Народ так же писал, что можно подключить к пульту от Х4 и есть возможность двойных расходов и флипов (интересно на видео посмотреть как он флипует).
Covax
Немного не понятно чье эго нагружали и чем, разьясните о чем вы?
Sel_82
На 107L столкнулся с тем, что при некоторых маневрах ему не хватает тяги, чтобы не терять высоту. Судя по тем видео, которые есть, нано довольно плавный. Не хотелось бы, чтобы при флипе не хватало тяги и квадр терял высоту.
Ну и заодно интересно сколько он может поднять лишнего веса.
12 days later
Replika2
Извеняюсь если оффтоп…но. Вдоволь налетался на выходных на микро квадрике. Собственно сразу вопрос. Можно ли хубсан перевести на бк моторы и на передатчик спектрум. Ну может есть точно такой ( или чуть больше) в версии БНФ То есть бинд к своему передатчику и полетел.
Sel_82
Replika2:
пока таких моторов не видел. Если хочется б.к., то надо смотреть в сторону 107, а если спектрум, то в сторону валькеровской коровки. Или собирать полностью с 0. На тему мелколетов есть отдельная тема
RC_Buyer:
Похож ? )))
Sel_82:
Там ссылочка есть 😉 😃
RC_Buyer
Пропустил…надо было ссылку Аммэйна вставлять мне😆
Короче как появится, буду брать)
Sel_82
Башня его сюда не шлет, а через посредников совсем дорого получается 😦
RC_Buyer
Ну что ж, списался я с заводом и получил ответ интересный:
I am sorry it is not our HUBSAN product.
Sel_82
Интересно, что хубсан скажет, если им прислать инфу по траксасу?! 😃
Возможно в статье фейк, а может пока молчат, так как есть договоренность с американским производителем. Наверняка для других рынков выпустят под другим названием.
RC_Buyer
Ну вот, докапался до сути)))))))
Еще один ответ, спустя 1 час))
Yes, it is our new product, but it is not available now,
Maybe available next month.
Thanks.
