Hubsan Q4
Sel_82
Жаль, что может быть, а то на нг хотелось бы себе такой подарочек, коротать зимние вечера 😃
9 days later
Sel_82
В магазинах начала моделька появляться именно под названием Hubsan Q4 H111. Стоимость уже вкуснее, чем через посредников с башни. В магазинах его цена с доставкой получается примерно 58 бачей.
Значит скоро и китайцы начнут продавать. Ждем сколько у них будет стоить 😃
RC_Buyer
Не понял, что за сайт такой велспин)
11 days later
Sel_82
Забрал сегодня с почты игрушку.
Игрушка классная и мелкая. Как раз тот размер, который хотелось. Теперь места в комнате стало достаточно 😃
Пока покрутил в руках, поизучал. Немного полетал. Взлетал с родным пультом и с пультом от старшего брата H107. (биндится без проблем).
Энерговооруженности достаточно для такого малька. Довольно шустрый. Умеет делать флипы (по просадке при флипе пока не скажу, летал на разряженных акках и не давал полного газа во время маневра)
Летает не хуже чем H107L. Судя по инструкции у него даже аксель есть. Я столкнулся только с одним моментом, в режиме эксперта, если быстро его гонять, то не успеваешь отслеживать, все таки он мелкий и теряется на фоне светлой стены (но спасают светодиоды). Думаю несколько полетов и этой проблемы не будет 😃
По конструкции понравилось крепление акка - крепится к плате двухсторонним скочем. Акк подключается к плате по средствам разъема. Разъем такой же как и на blade nano CPx,т.е. и зарядник, который идет в комплекте к нанику, тоже подходит (а я все думал, куда же деть 2 зарядника) 😃
Понятно, что разъем и провода это лишний вес, но зато можно взять несколько акков и переставлять. Только вот корку придется снять навсегда. Крепления корки очень мелкие и легко ломаются.
Разработчики задумывали - полетатл положенные н… минут, подключил к модельке зарядник, зарядил и полетел дальше. Но такой подход не для меня. Проще полетать 30 минут, а потом на 30 кинуть заряжаться пучек банок.
И используя сменные акки можно скинуть вес с коптера (это уж если сильно хочется заморочиться с временем летания) - убрать кабину, убрать выключатель и спилить небольшой кусок платы, который как раз и является полозьями для зарядника.
В общем, покупкой доволен 😃
И фотографии, чтобы оценить соотношение размеров с большим братом:
Кстати, родной пульт хорошо подойдет детям. Мне с ним не привычно было летать уж очень он маленький. Но за счет того, что толстый, в руке лежит удобно.
minicooper
забыли упомянуть что за сей чудный магазин вам его продал?) не дешево наверно обошелся.
Sel_82
Я его упоминал и ссылку Вы как раз на него и дали 😉
по цене конечно подороже чем на бангуде, но на пангуде он в предзаказе, а у меня уже на руках 😃
Sel_82
Продолжаю играться в новую игрушку. За плечами более 20-ти вылетов. За один вылет не меньше одного падения. Падает с высоты 1,5-2х метров.
В итоге погнул один винт, поправил и полетел дальше.
Игрушка живучая. Единственное, после встречи со стенкой катапультируется какой-нибудь винт. Но это больше относится к плюсам, так как бережет винты от изгибов и поломок.
По поведению он очень похож на 107L. Висит очень стабильно, высоту висения задать проще чем на старшем брате.
За счет веса и размеров сквозняки сильно влияют на полет. Но держится достойно.
Конструктивным недостатком считаю то, что моторы закреплены не жестко и есть люфт относительно лучей. Из-за этого при агрессивных полетах иногда у зверька сносит башню.
На рц-групс уже придумали как с этим бороться. Покурю форум, напишу.
Движки стоят 6 мм, вал 0,8мм. Рама позволяет воткнуть 7мм. Подумываю воткнуть 7мм движки и повесить фпв. Но это в будущем, если будет совсем нечем заняться 😃
В комплекте брал запасные акки. Снял корпус и летаю без него. Отлетал один акк, повесил другой и полетел дальше. Как отлетал все акки, так их на зарядку, а сам отдыхать и заниматься другими делами.
В общем игрушка зачетная 😃
Sel_82
Компоненты
Верх платы
 Процессор=Hubsan HBS001, 223401B018-01321AC
Акселерометр=3210AK,2V5066, 337A1
Гиро=MPU 3050
На плате имеется свободный слот для микрухи
Низ платы
4x FET 123H
16Mhz SMD crystal
Vreg 65Z5 3v 0.25a
Rx=A7105
Мотор
Щеточный Coreless 6мм x12.5мм, 0.8mm вал
Винты
30mm с 0,7mm посадочное отверстие
Lipo
 100mah, вес 2.6г
Sel_82
Пластиковые крепления качаются относительно рамы. На первой картинке видно использование термоклея для фиксации. А сам моторчик в этих пластиковых втулках шатается, но не сильно. Конечно термоусадкой можно закрепить.
Тут на фотке видно слева место под микруху
minicooper
мда интересно… планировали наверно что нибудь еще туда впаять но в конце передумали.
Sel_82
хочется верить, что хотели воткнуть или компас или барометр. Но тогда логично было бы расширить аппу до 5-ти или 6-ти каналов.
Посмотрим, вдруг сделают
Sel_82
Понравилась реакция зверька на столкновения со стеной. Если не сильно впиливаться в стену, то он отскакивает от стены не теряя высоты и стабильности. Старший брат при таких столкновениях сползал по стенке, а этот держится.
Видимо помогает люфт моторов и диаметры винтов.
Chatlanin
У Вас защита винтов стоит, что он от стенки отскакивает?
Sel_82
Защиты нет, он без защиты отскакивает. Но должен быть не сильный удар, при сильном ударе падает.
Сейчас чаще падения из-за того, что при сильном ударе отлетает винт и дальше падение.
Пока новые винты не хочу ставить, а старые при крашах улетаеют. Не совсем удобно, зато не ломаются.
Новые винты от столкновения со стеной не улетают. за счет чего зверек летит дальше
Sel_82
Вчера сделал Q4 FPV. Подробности тут 😃
А стоковый вариант Q4 летает, но требует сразу дороботки - фиксации моторов. Со временем они начинают сильно болтаться из-за чего мозг сходит с ума.
И он очень критичен к целостности винтов. Если загибаются края, то стабильность нарушается. При этом даже малейшего загиба лопасти хватит, чтобы модель начала фигней страдать.
Поэтому советую сразу заказать пару комплектов проводов.
Заодно можно заказать пару акков (у меня 3), очень удобно, отлетал все и разом кинул на зарядку.
Serj-Molotkov
Sel_82:
Аккумуляторы какой емкости максимум можно повесить на этот аппарат(на 350mah или можно 500mah)? И как я понял у вас синие на 380mah, какое максимальное полетное время без FPV? И еще у вас нестандартные винты (они случаем не пересекаются, уж больно они большие)
Sel_82
Вариант с ФПВ - от Q4 только плата управления все остальное от 107L.
Без фпв не мерял, по идее при акке 500 мах можно выжать около 10 минут, с фпв 8+ минут. Летает очень вальяжно, но мощи не хватает. Лучше 380 мах, полет без фпв около 8 минут. Вообще поведение очень похоже на L.
Винты по диаметру большие, поэтому размещал на разной высоте (на фотке видно). За счет такого расположения винтов квадрик стал очень стабильным и послушным.
Для штатного Q4 достаточно 120мах, на нем он летает стабильно около 5-ти минут (на диоды не смотрим, они загараются рано). Дальнейшее повышенеие емкости не приводит к повышению времени, только плавнее квадрик становится, так как перегружается. Ставил 160 мах. получил те же 5 минут, только диоды позже замигали.
Serj-Molotkov
Sel_82:
А есть ли возможность поставить более мощные движки (например от Hubsan X4 и подойдут ли?) и поставить трехлопастные пропеллеры если такие существуют, т.к. все что находил в инете большие для данного коптера (мин. отверстие 3мм)
Sel_82
Serj-Molotkov:
Sel_82:
Двигатели именно от него и стоят, от X4. Только не стоит забывать, что у B и L движки 7 мм, а у С и D 8мм.
Отверстие в плате под двигатель около 7мм, соответственно двигатель от L версии устанавливается с одним или 2-м слоями изоленты.
Пропеллеры стоят тоже от L V2, которые с канавкой под подшипник. (все различия описаны в родной теме про X4)
Пропы пробовал от коровки, он стал менее стабильный и летал меньше (не значительно, но меньше), ровно как и Х4.
Впринципе можно впихнуть и 3-х лопостные винты, но надо искать нужный шаг, чтобы они нормально работали на этих моторках. Размер винта ограничивается размером между осями двигателей, а он 45 мм, поэтому пропы максимум можно воткнуть 89мм.
В общем вариантов для колхоза масса, главное иметь желание и деньги.
Дешевый колхоз я привел выше.
Serj-Molotkov
Для тех кому интересно вот сделал несколько замеров времени полета и напряжений на акк. 100mah
Замеры Uн и Uк производились через 1 минуту после зарядки/разрядки соответственно.
