Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
Спасибо, Михаил! Можно уточнить, о каком Boscam идет речь?
Тут есть несколько вариантов.
И такой (ссылка):
Сетки у них стандартные, можно брать любой, какой удобно. Просто второй - можно встроить (например в маленький пульт хабсана) А первый к нему же крепится на стяжки или на резинки.
пропатчил видеопередатчик
В смысле бангудовский клевер поставили?
У меня кстати он работает хуже чем самопальный.
Вероятно потому что самопальный я делал на конкретную частоту и я ее знаю 5945 и всегда выставляю ее - то банггудовский хз, просто 5,8 написано на этикетке.
У меня пульт большой. Не вижу смысл в него что-то встраивать и на резинках крепить. На нем и так экран есть. И не понимаю смысла в этом боскаме. Речь-то была, что бы очки были автономны от пульта (без провода).
Клевер какой-то с хоббикинга. Пропатчил методом, указанным в Пост 395 и она у меня работате на 38-й с точки зрения боскамоского приемника частоте. Теперь я пользуюсь маленьким пультом
и заодно решил проблему жора батареек. Ни одного комплекта еще не село)
Оно ощутимо дороже будет. И все равно батарейка на проводе висит.
Это дороже, но в них стоит какая-то система следящая за положением головы. Не понимаю, зачем она. И батарея у них встроенная, а не на проводе.
Эта система почти везде, даже на недорогих. Это упавлять съемкой, наклоном/вращением головы. Может и коптером управлять можно, не знаю.
А батареи у них нету. Узнал поздно. Пришлось колхозить.
Аккумы для Fatshark-овских очков все равно нужны 2S-3S, так что всеравно что то будет.
У меня это выглядет так:
Весь этот моток во время полетов отлично помещается в кармане куртки или штанов.
Миниджек подключается к Video-OUT пульта.
Спасибо!
У меня раньше такой акк был. Висит прямо на очках, особо не мешает. Сдох. Жду новый.
Тоже вариант, но всеравно тяжеловато получается. И у меня 3000mAh самосборка. Можно к ней еще что то подключать, например рекордер ну и приемник и т.д.
Только ловит оно в кармане не очень.
Очень печалит дистанция приема сигнала. Как лучше увеличить ее?
Какого сигнала?
2,4 или 5,8?
видео
Ну вроде описывали все уже раза 3…
На пульт сделать антенный мод под SMA разъем и поставить пач антенну с банггуда, а на коптер можно попробовать поставить маленький клевер.
Затем нужно поигратся с частотой. У меня лучше всего работает 5945 - дальше всего летаю без помех.
И еще если возле земли летать то помехи и так и так будут. Лучше всего летать либо вверх, либо под 45 градусов (и больше) от земли.
Был бы рад если бы дали ссылку на то где описано:
- Что такое антенный мод и где его взять.
2)Где SMA разъем находится - что такое патч антена или ссылку на тот же самы бенгуд.
летал вверх, потерял квадрик =/ ибо с земли не слышно и потом кино пропало и куда он делся ваще непонятно.
Добрый день!
Опять сравниваю.
Теперь Fatshark BASE с banggood.com/…/GS920-640-x-480-2_4G-5_8G-Wireless-…
Кто, что скажет?)
Кто, что скажет?)
Дипазон 2.4 ИМХО лишний. И не увидел регулировки базы. А так может и ничего. Надо у владельцев спрашивать.
Смогут ли они ловить сигнал с Хабсана 107D?
Добрый день!
Опять сравниваю.
Кто, что скажет?)
2,4 лишне. и судя по фото нет регулировки базы. Если вы хотите аналог бейсов но с приемником, то я так понял надо смотреть в сторону Fat Shark Predator V2 5.8GHz, либо даже Fat Shark Dominator V3 или Fat Shark Attitude V2
Я за эти очки, они хорошие, сам такими пользуюсь!
Не сюда написал
2)Где SMA разъем находится- что такое патч антена или ссылку на тот же самы бенгуд.
Евгений, в теме всего 19 страниц, за пол часа можно пролистать, заодно бы массу полезной информации извлечь. Все есть.
Не стоит слишком высоко летать. Нужно было постараться запеленговать его. Для этого не выключая пульт походить кругами в месте предполагаемого падения.
Я так находил свой не один раз. Если не найдете - обращайтесь, могу свой запасной уступить.
Народ подскажите кто по контактам на родной камере.
Есть большое желание использовать её на другом коптере.
А на каком контакте что я незнаю 😦
По контактам к модулю или к камере ???
Настал снег и я после двух получасовых поисков психанул и поставил все от д в ц корпус чего и вам желаю )))
