Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
metal
Это не сложно, и результат будет на порядок лучше, чем с линзой на магнитике. которую можно легко при краше потерять)
vik991
зачем на магнитике-приклеить и делов то
Mr-Bean
jay_desire:
Господа!
  1. На какой частоте вещает передатчик H107D, можно ли его поймать приемником RC805 ?
Можно. Про частоты в первой половине видео.
jay_desire:
  1. И насколько трудоемка операция по пересадке модуля FPV в H107C ?
Не встречал, чтоб в этой ветке обсуждалась пересадка именно этого модуля. Другие ставили. Мне кажется, что очень трудоемка, т.к. места маловато, и проще его куда-нить в другое место употребить. А вместо этого купить версию BNF
А еще, как вариант, купить тушку, моторы, ресивер и остальные мелочи от 107D и собрать его, вставив Ваш модуль. Правда там придется шлейф паять, а это не так-то просто (правда, для кого как)
jay_desire
Mr-Bean:
Изначально задался такой целью. Значит купим BNF.)
Mr-Bean:
Дороже выйдет.
Mr-Bean
jay_desire:
Дороже выйдет.
Думаю, что нет
Самое дорогое у Вас уже есть…
Ресивер - что-нибудь в районе 1000р, комплект моторов - рублей 800 от силы, тушка - 200, мелочевка (лапки, светодиоды) тоже рублей 200, пропы - пару комплектов ~ 160. Итого тысячи две с половиной.
jay_desire
Mr-Bean:
Можно ссылку? В теории он должен быть с камерой.
jay_desire
Mr-Bean:
Нафига ресиверу камера
Камеру в Вашем расчете я не увидел, оттуда ризонный вопрос))) Плата с мозгами у меня есть от 107C. Лапки, светодиоды, моторы и прочие тоже.
Mr-Bean
Не поленился, посчитал:
Ресивер - 720
Моторы - 566
Тушка - 187
Лапки - 92
Светодиоды - 125
Пропы - 136 р за 2 комплекта
Lipo 500 mah - 214
Зарядку не считал, как и съемник для пропов
Итого: 2.040 р
Так что аж в 2 раза дешевле, если Hubsan X4 H107D FPV 5.8G TX Camera Module не считать 😉
Так я думал, что этот блок у Вас уже есть, отсюда и советы. А если нет, то тогда конечно BNF версия и дешевле и собирать ничего не надо.
jay_desire
Mr-Bean:
Вот она, Истина)))
Правда есть проблема. с BNF версией нет пульта по которому можно было бы настроить нужную частоту. Всюду препятствия!!! 😁
Mr-Bean
Это да, но
  1. где-то в теме мне попадалось как можно чего-то выпаяв, установить постоянную частоту
  2. в барахолке поискать пульт от версии D, бывает продают, у кого квадрик улетел
NAiiV
Всем привет!
Есть аппаратура от 107d, обращайтесь кому интересно
Сначала 107с засадил на ёлку 20 метров, попытки достать безрезультатны! Он там месяц пробыл!!! Снег, дождь и солнце, всё было! ветер был сильный, но как висел так и весел, и вот однажды зашёл проведать пленника, и обнаружил его на земле,рабочий, давно я так не радовался) Честно! Пока первый висел, купил 107d и после у меня стало два хабсана, но не надолго. Ну короче 107д я утопил, полетал над речькой блин… Сижу на берегу, чайка плавает, запускаю к ней, подразнить, подлетаю, на дисплее видео пропадает,
над водой в метре, отвлекаюсь на дисплей, смотрю обратно, еле поймал над водой сантиметров 15, даю газ вверх, нету тяги, дальше бульк… И то ли плакать, то ли смеяться… Батарея была заряжена недели две назад, хотя не думаю что такой большой саморазряд, перед полётом не подзаряжал, полёт всего длился не более минуты, может сигнал пропал? хотя расстояние не более 50м было. Думал может всплывёт, но нет, по берегу подошёл ближе, так и не увидел. С удовольствием бы заказал ещё 107д, линзу, вот только с работой непонятки. Короче аппа теперь на авито
20 days later
Urengoy
NAiiV:
Попробуйте на барахолке написать , тут помню кто то искал аппу
NAiiV
Ушла аппа! Жаль канечно, рс версию заказал бы и летал, было бы маней погуще. А вообще расти хочеться) с fpv и дальностью посерьёзней
Mr-Bean
NAiiV:
…А вообще расти хочеться) с fpv и дальностью посерьёзней
Ну тогда, если последовательно, то сначала класс 250-х, потом что-нибудь вроде TBS Discovery, ну а дальше по возможностям…
Или сходу что-нибудь типа Фантома-3, если готовое и чтоб не заморачиваться 😉
NAiiV
Mr. Bean
Понимаю романтику от ожидания деталей, сборки, настройки, устранения неполадок, чтение форумов, раньше очень хотелось, но как то не дошло до этого, сейчас отпустило и хочется что то запустить в очках или по дисплею на ~500-1000м. Подскажите на что присмотреться?. Что нибудь из “середнячка” по цене
Urengoy
NAiiV:
Mr. Bean
Самый доступный вариант построить мелколет по моему … летают только руки , никакой автоматики
12 days later
Balancer
TJaryk:
Всем добрый день. У меня проблема. Летает зверек 2-3мин. Когда полный газ даю, хватает на 30сек(до моргания лампочек). Я так понимаю падает вольтаж. Моторы поменял. Батареи хорошие 25с 500мач. Антену поменял на клевер. В чем может быть проблема?
Подобная проблема. И даже ещё хуже, часто летает только минуту. Раньше бывало полёт заканчивался на 3.0В (однажды даже умная зарядка отказалась заряжать, т.к. напряжение было меньше, чем 3.0, пришлось вначале тупой поддать). Теперь вырубается, когда индикатор на пульте показывает ещё 3.2В или больше. И просаживается до этого значения очень быстро.
Аккумуляторов три штуки, оригинальные на 380мАч. На одном — десяток или полтора полётов, на других — едва ли по 5-6 полётов.
Грешил на моторы, как-то туго вертеться стали, по сравнению с начальным, пробовал WD-40 прыскать, разницы нет. Да и не объясняет раннюю посадку, пока напряжение ещё не просело.
Заряжаю обычно «умной» зарядкой iMAX B6. Никаких переделок не было. Когда суёшь на зарядку, стартовое напряжение 3.8В (вместо 3.0—3.2В изначально), вливается мало, т.к. они итак не доразряжены. Максимум — 200мАч.
vik991
Balancer:
такая же проблема-заменил все моторы которые плохо крутились (2штуки) и все стало нормально
Planer
Собрался уже было купить этот Хабсанчик, но тут наткнулся на видеообзор Евгения, в котором он в пух и прах развеивает его достоинства, особенно по дальности управления:
15 метров в лесочке, но в прямой видимости - это нечто 😦
К тому же насколько понял, в нет даже функции “автовозрата домой” и “безголового” режима?
Поэтому начал было присматриваться к “Nine Eagles Galaxy Visitor 6”, но продавцы почему-то не советуют его брать (типа низкая надежность, плохая маневренность, боязнь ветра и т.д.)
vik991
в таком размере и за такую цену-альтернатив нет. и по дальности–что то у него не то с квадриком. да и с 20 метров его просто не видно. тем более это все таки лучше для квартиры а не для улицы. а лежа на диване собаку по квартире погонять -самое то.
Planer
Почему только дома? У него же скорость 35 м/с, и судя по видеообзорам, с ветром он борется просто на ура!
vik991
легко потерять-- с 15-20 метров его не видно , у меня это уже третий-один утопил. а второй просто не смог найти в траве-травка то была чуть выше обуви.
в чем удовольствие -что можно летать при любой погоде (дома)
Planer
Третий? Что же вынуждает с таким упорством покупать его снова и снова? 😉
