Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
А еще полезно на батарейку клеить язычок из скотча, что б вытягивать с коптера не за провод питания, а за этот язычок.
- при практически любом жестком падении выскакивают крепления ног, китайцы пишут что так и задумано, чтобы не трескалось, но за этим реально нужно следить и заправлять их обратно. Если не вправите и полетите, следующая жесткая посадка может закончиться отломанной ножкой. Скотчем заматывать как рекомендуют некоторые, пока не стал, лучше уж пускай выскакивает, если это убережет от трещин при падении.
Если не будешь заматывать лучи скотчем при падении когда выскакивают крепежки он бьется платой об землю(прям на пузе коптера) очень жестко в итоге фпв модуль уходить в утиль и влетаешь на новый (49$) лучше сломать лучи (рем комплект - рама, 8 пропов , 2 движка 15.99$) чем эту плату +к тому припаивать новую плату очень сложно т.к. там очень мелкий шлейф.
Можно придумать какие нибудь ноги из пенопласта например.Дабы исключить удар пузом об асфальт(например). Видел у czuryk вроде бы какие то резиновые пипки стояли 😃 чтобы он был выше . У кого какие варианты покажите 😃
Спасибо! замотаю. в смысле вариантов, тут не только полетный вес, но и аэродинамика важны, я поэтому попробую просто воткнуть в стандартные резиновые подошвы коптера самые маленькие булавки-невидимки. возможно даже под углом. Смысл в том чтобы при краше он работали как пружины и подбрасывали коптер обратно, или хотя бы если воткнуть их прямо, пускали его в кувырок, камера точно будет цела, а пропы заменим
да, спасибо, я читал, но пока ни разу не вытаскивал, не дошли еще запасные батарейки…
Еще раз сейчас для интереса проверил время зарядки для стандартной 380-й батарейки от usb-зарядки, идущей в комплекте, подключенной к 1,5-амперному фирменному сетевому адаптеру. Обычно у меня она начинате моргать о готовности через 2-2,5 часа зарядки. Сейчас выключил через 1 час 20 минут. Результат - вместо 4,2 вольта показывает 3,9, вместо 4,5 минут в полете - 3,5 минуты. Это в комнате, с установленной защитой, при непрерывном выполнении фигур пилотажа. А на коробке пишут 45 минут и потом обязательно выключайте… Брешут, заряжайте 2-2,5 часа, пока не заморгает индикатор.
Кстати, я уже получил свою зарядку imax B6 с хоббикинга, это точно оригинал, код проверился успешно. Однако учтите, что необходимого разъема, чтобы сразу заряжать хабсанчика там нет. Я его заказал вместе с кучей другого на банггуде, пока в пути. Может кто знает, он используется еще где-то? Может в какой-нибудь мастерской по ремонту ноутбуков можно найти? Не хочется курочить оригинальную зарядку и перепаивать проводок оттуда, можно гарантию потерять…
Пришли трехлучевые лопасти для хабсанчика. Надел их, взлетаю и через буквально секунд 10 Коптер падает на землю. Два мотора практически заклинило, 1 лопасть лопнула пополам. Так и не успел заценить как же он на них летает 😦
Моторы я перепаял новые, но терзает вопрос. Неужели именно так умирают коллекторные двигатели? И не от таких ли неоригинальных лопастей это случилось?
Возможно и из за них. Ничего хорошего в них нет, летайте на обычных.
для зарядки аккумов приладил широко известную в узких кругах плату для зарядки лития от usb, правда перепаял резистор, чтобы ток заряда не превышал 0.4А, отлично заряжает, жаль, что только по одному. А недавно пришла вот такая зарядка на 5 шт с банггуда, (она правда с переходниками под jst коннектор, вот то же без них), так вот эта зарядка весьма неплоха, заряжаетает до 5 акков током до 0.4А на банку, рекомендую. только питать или от павербанка или от мощного сетевого зу
Да плохо он на них летает. Разве что тише, зато гораздо меньше по времени.
Может совпало…? Как только я поставил трехлопастные пропы в первый раз, у меня тут же умер стабилизатор на плате…
Сейчас иногда их ставлю, но кайфа как-то не получаю и смысла в них большого не вижу. Они изначально сделаны неправильно - профиль лопасти не должен быть плоским.
Не проще ли все же купить IMAX, хотя бы “левый” и кабель на 5 аккумуляторов. “Не спортивно” конечно, зато проверено временем и не так уж дорого.
хм… ну во-первых плата (да даже ЗУ на 5 акков, на которое я ссылку давал) в разы дешевле даже левого клона аймакса.
во-вторых - использую ее как походный вариант, в т.ч. для зарядки от павербанка. что-то сомневаюсь, что imax влезет в карман и сможет зарядить аккум “в поле” от обычного павербанка)
в-третьих… а что за кабель на 5 акков? который их впараллель подрубает к ЗУ или с подключением к балансировочному разъему? так это целый ворох проводов еще в нагрузку…
imax, точнее клон от турниджи, имею… но доставать и подключать его для зарядки 1-2 аккумов от хабсана как-то ломает)
А тут приехала ранееупомянутая зарядка на 5 акков, так даже еще и удобнее, чем отдельная платка. и заряжает каждый аккум по-отдельности.
Разве что надо бы замерить, до какого напряжения…
…что-то сомневаюсь, что imax влезет в карман и сможет зарядить аккум “в поле” от обычного павербанка)
Не, ну конечно от павербанка не сможет 😃 Он и не для этого…
У меня чуть другой подход. С десяток аккумов заранее заряжаю дома.
У меня есть и тот и другой соответственно:
banggood.com/Wholesale-Walkera-Hubsan-X4-1-to-5-Ba…
banggood.com/1-To-3-Battery-Balance-Charging-Cable…
Сам IMAX Copy:
banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiM…
Все перечисленное - не реклама.
Если не двигаться дальше и ограничиться Хабсаном, то, согласен - покупка хорошей зарядки не имеет смысла. Но ведь хобби как наркотик 😃 Сам не замечаешь как уже и ФПВ очки купил и чего-то сам собирать начал. А там и акки уже более дорогие и более мощные в ход пошли и к ним все равно приходиться зарядку более-менее нормальную покупать.
Все ИМХО
ну второй еще ладно, там вроде виден балансировочный разъем, но первый, похоже, просто все аккумы заряжает в параллель.
В общем кому чего) согласен, что “на будущее” или для более мощных акков стоит iMax прикупить в качестве стационарной зарядки.
Так и есть. Он только по названию balance, а так обычный, для параллельной зарядки. Удобен тем, что можно заряжать от 1 до 5 шт. за один раз.
И, честно сказать, я не вижу большого смысла в зарядке 1S аккумуляторов (стоимостью ~200 р.) балансировочным кабелем. Вряд ли это им существенно продлит жизнь. Лучше просто заряжать малыми токами.
покупкой широкоуголиного объектива на Авито
а сколько весит?квадр маленький каждый грамм на счету
покупал тоже такой на бангуде, но пока не ставил banggood.com/…/DIY-FPV-Silver-Macro-0_67X-Wide-Ang…
совсем точных весов нет, но на том что есть показывает вес 4 грамма
В описании на БГ вес указан - 4,2 гр.
Я все же вот эту поставил. Что-нибудь в районе 1 грамма.
Правда думаю, что 120-ти градусов там нет, где-то в районе 110-ти, наверное…
тяжелый
он просто накручивается вместо родного?
Вы про какой?
Эта линза banggood.com/…/DIY-FPV-Silver-Macro-0_67X-Wide-Ang… крепится на магнит, наклеенный вокруг объектива штатной камеры
Эта banggood.com/…/DIY-FPV-Silver-Macro-0_67X-Wide-Ang… заменяет собой штатный блок линзы
Вы про какой
ссылки вроде на одно и тоже–кстати у меня именно такая–
только я еще не цеплял поэтому и спрашиваю
Сорри! Это я уже ближе к ночи начудил. Правильная вторая ссылка:
banggood.com/M7-1_8mm-Wide-Angle-Lens-For-Mini-Cam…
На первом фото Hubsan 107C 2MP с линзой от брелка 808#16
На втором и третьем Hubsan 107D с линзой по ссылке выше
это такой что разбирать нужно–и не факт что удачно получится–есть еще какие-то–забыл где видел
поможите кто может.
греется камера. сильно. соответственно сигнал через какое-то время пропадает. греется похоже элемент с маркировкой 4X-NXH
Там не так уж все это и сложно…
