Hubsan H107D - FPV-версия знаменитого Хубсана
А сносит все время в одну сторону?
не в одну - совершенно непредсказуемо
Лучи все защелкнуты?
защелкнуты, проверял
Судя по цене, Вы, похоже, тоже?
абсолютно точно )
Попробую поменять, хотя не уверен, что это реально.
Да, отечественные магазины непредсказуемы. Мне по похожим симптомам без слов из Китая выслали на замену квадрик, правда другой модели и более дешевый.
А с нашими продавцами - как повезет.
Но могу сказать, что со 107D, по крайней мере, мне повезло. Так что не все у них такие кривые.
А вот с аналогичным 107С не так повезло. Заказывал из Китая. Пришел с одним полудохлым мотором, который почти сразу же окончательно и скончался 😃 А еще примерно через 10 аккумов, сдох стабилизатор. Мотор-то дослали, а на счет замены платы я не стал дергаться-вроде как и время уже прошло. Купил у нас.
Странно, что Вы именно с версии D решили начать. Обычно как-то или с L или с C начинают.
А вот подскажите - как на ваш взгляд: знаменитая линза с АлиЭкспресса и вот это - это одно и тоже?
Подойдет она к 107D?
Заказал… Сегодня пришла посылочка… С виду вроде самое-то… Дома еще не был, поэтому не проверял… Как проверю - сразу отпишусь… Цена конечно намного вкуснее…
Это понимаешь только когда он уже пришел.
А то метишь себе на взлослые квадрики с fpv, понимаешь что лучше научиться с мелочи, и как-то по инерции тянешься за мелочью с fpv. А в итоге понимаешь что от fpv толку никакого - только батарейки успевай заряжать.
CyberDim
Я тоже пару заказал, но мои еще ползут…
hamula
Это точно 😉 Я тоже себе поначалу Walkera QR W100S прикупил. Там ФПВ всем ФПВ ФПВ… Тормозит по Wi-fi не по деЦЦки
Таки линза подошла идеально!
Хорошая новость 😉
Скриншоты из видео понадергайте…
Я таких линз штук 5 заказал - цена просто шаровая! Подходят на большинство современных квадов! Поставил одну на V666 FPV - красота!
Зарядите аккум на умной зарядке (у вас турниджи вроде как) до 4.2-4.1 Вольта и потом на зарядке поставьте режим разрядки (discharge) и поставьте ток разряда для начала 4 ампера и на другом аккуме потом вы ставьте 2 ампера
И наблюдаем сколько ваш аккум отдаст милиампер под нагрузкой
О результатах эксперимента пишите и дальше будем смотреть
У меня acucel6, в нем выше 1а разряжать нельзя
А ни кто не видел широкоуголную линзу на замену родной, но что бы просто выкрутил старую и вкрутил новую?
Нашел от куда брать шим сигнал на регуляторы теперь жду моторы и делаю новую раму в размере 100 мм
Поделитесь.
хотите мозг на БК моторы поставить…
Есть кстати на ХК решения и получше - все готовое, и даже микроприемник на 2,4 можно свой воткнуть под свою аппу.
На входе на ключи он да будет бк и мозг будет Хабсан просто спортивный интерес если не вкатит то просто переведу на другой мозг
Сообщите результат…
а скажите плз можно пульт 107D использовать как видеоприемник - монитор для boscam. Кто-нибудь пробовал?
Можно. Включаете пуль зажав левую верхнюю кнопку (она обычно переключает полетные режимы). И пульт запускается в инденерном режиме - нажмите еще раз или два (в зависимости от того стоит ли sd-карта), и у вас он включится в принимающий режим (без квадра). Затем входите в меню долгим нажатием на правый стик и выбираете нужную частоту передатчика.
Доброго времени суток . Подскажите кто практиковал передачу видео сигнала с аппы на ТВ? Тоесть я конекчу хабсан с аппой он врубается поидеи видео сигнал начинается с этого момента? просто у меня убитый фпв модуль жду новый . У меня почемуто не доходит сигнал до ТВ . Поиеи же аппа должна транслировать просто черный экран с параметрами временем и т.д? Делал так же как в посте №115 после того как не помогло попробовал все вариации …
Нет. Аппа транслирует только картинку без телеметрии. Если нет сигнала то просто белый шум.
Привет, ребята. Купил квадрик, радость была большой (хоть и летаю на фантоме и инспаере, дома прикольно полетать).
Целый день летал отлично. Потом решил снять камеру. Разобрал, снял. Время полёта +2-3 минуты! Супер!
Летал ещё день и радости было куча.
Спустя 2 дня достаю, врубаю пульт и квадр. Квадр коннетится и всё. На пульте нет вольтажа коптера, и он не взлетает и не управляется. Хотя после подключения к пульту мигать перестаёт, светит. Махаюсь несколько дней. Уже и батарейки в пульте менял, и заряжал по многу раз батарею коптера. И ждал по 10 минут - не работает. Что делать?
Вернуть назад не вариант - капельку покоцал я его и защиту поломал (наступил)…
Купите просто новую навигационную плату.
Улетел в далеко мой фпв хубсанчик (дал полетать и вот)
Может есть у кого тело хубсана на продажу?
Купите BNF версию. Редко у кого пульт накрывается, а квадрик остается…
Купите BNF версию.
Купил BNF щас нету в наличии в бангуде . Ргался по мейлу с ними кормят завтраками . Уже месяц статус заказа “в процессе” 😦
Чуть меньше месяца эксплуатации. В помещении летает очень чутко и задорно, куча адреналина. Линзу решил пока не менять чтобы не терять гарантию, все равно по очкам собираюсь летать только на улице, очки еще в пути, поэтому по FPV реально пока не летал. Что важно при эксплуатации этой модели:
при практически любом жестком падении выскакивают крепления ног, китайцы пишут что так и задумано, чтобы не трескалось, но за этим реально нужно следить и заправлять их обратно. Если не вправите и полетите, следующая жесткая посадка может закончиться отломанной ножкой. Скотчем заматывать как рекомендуют некоторые, пока не стал, лучше уж пускай выскакивает, если это убережет от трещин при падении.
комплект новых алкалиновых батареек Трофи пульт высосал за 10 полетов. Купил аккумуляторы Sanyo Eneloop 2450, хватило на 30 полетов. Хотя по емкости по идее должны быть одинаковыми с с алкалиновыми батарейками. Сам удивляюсь. Рекомендую. Сам для себя решил заряжать их после 10 полетов, чтобы сохранять максимальную дальность передатчика.
после каждого падения проверяйте, насколько свободно крутятся пропеллеры. Толкнул пальцем и смотришь, исправный должен сделать несколько оборотов легко. Заклинивший и полоборота не сделает. Он начинает гораздо хуже тянуть, уходить в сторону, греться, высасывать аккумулятор за минуту. В результате моторчик перегреется и будет под замену. Лечится легко - съемником из комплекта снимаете пропеллер и ставите его обратно. Ротор моторчика при этом каким-то образом освобождается, проверяете пальцем, должен теперь раскручиваться легко как другие. Если нет - повторяете процедуру.
если летаете с защитой, постоянно насаживайте ее обратно на моторчики, она постоянно отстает и может цеплять пропеллеры. Это уже вошло в привычку, делаю на автомате, так же как и для проверки раскручиваю пальцем пропеллеры чтобы свободно крутились. Иногда защита также коробится и начинает цеплять пропеллеры сбоку, поправить очень легко.
я всегда включаю сначала питание коптера, потом уже пульт. Если сначала пульт, то не всегда коннектится. Если не коннектится, то нужно выключить питание и того, и другого и повторить процедуру.
Где-то после 40-го полета заглючило пульт, коннектится, видео есть, управления нет, телеметрии нет. Вылечилось ресетом пульта. Оба джойстика в левое верхнее положение и включаете. Затем крутите по кругу оба джойстика 3-4 раза для калибровки.
родные пропеллеры тонкие, постоянно гнутся и задираются на кончиках, выглаживаю обратно ногтем.
пока летал по комнате с защитой потерял только один пропеллер, но из Китая уже ползет еще 20, заказал на следующий день после покупки. Ползет также полный краш-комплект, с корпусом и моторчиками, 10 аккумов по 500. Я новичок, поэтому прикупил также B6 Imax зарядку, нужно брать только оригинал с хоббикинга, там он подписан как оригинал, плюс термодатчик для зарядки отдельно, плюс провода для балансировочной зарядки двух видов. Плюс патч-антенну для пульта. Брал все на ебее и банггуде, цены почти как на али, но доверия к ним больше. На хоббикинге взял еще видеоочки FatShark Base SD, пока в смысле качества видео и драйва хватит.
стандартного аккума 380 хватает от 4 до 6 минут, зависит от количества фигур, которые вы выделываете в воздухе.
почти перед каждым полетом делаю калибровку гироскопа. Левый джойстик вправо вниз и покачали влево-вправо правым джойстиком, чтобы мигнули 2 светодиода разок. Вроде ровнее после этого держится. Полетные светодиоды также стараюсь отключать (левая нижняя кнопка калибровки долгое нажатие), экономит чуть-чуть батарейку. Проводок батарейки сначала пытался заправить в корпус, потом плюнул, торчит все время как с самого начала петелькой и не мешает полету.
калибровочные кнопки при выполнении всех вышеописанных рекомендаций использовать не приходится. Если моторчики не заклинили, если пропеллеры не загнуты и не цепляют. Если выполнена калибровка гироскопа. Использование калибровочных кнопок скорее признак какого-то косяка, который нужно поскорее устранить, а не калибровать пульт.
батарейка пока стандартная, но запихивать ее поглубже тоже стало привычкой, иначе будет назад сносить. Стандартная зарядка только где-то после 2,5 часов зарядки гаснет, хотя написано что 45 минут. Пробовал через час начать эксплуатировать, как-то мало заряда, не знаю… У комплектной батарейки точно внутри контроллер, а вот насчет тех, что я закупил запасных - не уверен, поэтому чтобы не взорвались и взял зарядку, и термодатчик и даже негорючую сумку для зарядки аккумуляторов.
