Nine Eagles Galaxy Visitor 2 , квадрик от Иглов
oleggg70
На 500 мА акуме от хабсана провисел 8мин.50сек. По моему не плохо…
orbb
Доброго времечка! Решил проблему малого времени полета своего Посетителя Галактики! У меня было 3 аккумулятора 300/300/350, время не радовало совсем. Грешил то на коптер, то на батареи. Со временем, буквально в течении недели время полета стало стремительно сокращаться до 2 минут и даже меньше. Совсем расстроенный я заказал новые аккумуляторы NE480177 - 350mAh. Так как решил, что по глупости угробил прошлую троицу, ведь были и разряды до 3V (преднамеренные), были и короткие замыкания при параллельной зарядке. Тогда я еще не знал, что отсечка не зря выставлена на значение 3,6V. И вот они пришли, новехонькие, красивые, вмещаются чуть с трудом (чуть шире), но кабель удобнее упаковывается так как они чуть короче. И что в итоге? Полный надежд я провисел 2 минуты и отсечка! Я было не разбил свой коптер о пол в сердцах, но решил его разобрать и глянуть что внутрях. Ведь он мне очень дорого обошелся 7500 коптер, 7 батарей по 400 р, зарядка Имакс 2500, замена сломанной защиты пропеллеров 300 р… Можно было купить уличный коптер за эти деньги. И тут я обнаруживаю, что кабель питания коптера идущий от батареи в одном месте почти перебит. Как вышло не знаю. Но после покупки он сразу меня не радовал временем. Отремонтировав кабель я получил время 8 минут висения на АКБ 350 mAh. А представители старой тройцы стабильно выдают 6-7 минут. Такие дела.
Олег, привет, взвешивал хабсановский АКБ? Думаю он не менее 15 грамм. Висел с камерой или без нее?
oleggg70
АКБ не взвешивал-нечем,но конечно он тяжелее стокового. Висел без камеры. Вообще с этим квадриком у меня происходит что-то не понятное…помимо того,что я описывал ранее,а тогда и вправду вышел из строя один движок, после его замены на новый,летать как раньше он почему то не желает…то он во время обычного полёта “блинчиком” или при резком изменении тяги начинал поворот вокруг своей оси,после чего как правило его было уже не “поймать”. То на полностью заряженных АКБ он взлетал только на полный газ и после манёвра проседал до пола, вися максимум 2 мин. Иногда он как будто дрожит,издавая при этом и такой же дрожащий,не ровный звук. Когда поставил на него родную камеру,всё на что его хватало-это подняться до потолка и провисев с полминуты плавно на пол. Короче тогда я в нём полностью разочаровался… Но както в очередной раз в попыхах подключая камеру я умудрился воткнуть разъём перевернув его…пошёл дымок и квадрик умер. Вскрыв его обнаружил что выгорел участок дорожки на печатной плате длинною 3 мм. Скажу что не являюсь специалистом в электронике,поэтому не могу сказать какие там радиодетали рядом,но тем не менее решил, что терять мне нечего,взял в руки паяльник в надежде всё исправить…удивительно,но мне это удалось. И самое удивительное что визитёр заработал как новый, и почти 9 мин на 500мА АКБ прекрасное этому док-во.
8 days later
POF
Приветствую! Сегодня в Сеуле купил камеру на квадрик-nine eagles camera NE480213 . На разъем приходит 4ре провода. Господа! Не могли бы помочь- квадрик у меня другой, по этому нужна распиновка разъема. На какой ( по цвету) провод у Вас приходит “земля”- это “минус”, “плюс”. Как я полагаю, подав сигнал на один из оставшихся проводов включаем видеосъемку или фотографируем. Не могли бы тестером с иголкой на щупе выяснить распиновку разъема. Жалко будет сжечь камеру… С уважением, Олег
Извиняюсь- на какой по цвету провод приходит минус батарейки, на какой по цвету приходит плюс. Ноль или какое-то напряжение приходит на оставшиеся провода для того, что бы сделать фотку или видео записать? Спасибо!
Роман1971
Я распиновку этой чертовой камеры так и не нашел. По логике 2 провода - питание. Это понятно их найти легко. Еще два это управление камерой. Скорей всего сидят на 3 позиционном переключателе - середина выключено, крайние положения фото и видео.
Diramil
А_П_Бородач:
Вчера два часа был танец с бубном, так и не получилось переключить на МОДЕ1.
Могу сказать одно просто, так не сдамся.
Как успехи по перекидки моды?
POF
И так, господа, имеющие интерес к камере сего котёра!
Методом научного тыка удалось заполучить распиновку разъема камеры и просечь как все работает.
Черный провод-“земля”- т.е. “минус” батарейки
Красный провод - “плюс” батарейки
Зеленый провод - закоротив его на “землю” коротким импульсом через любую подпаянную кнопку - т.е. нажав и тут же отпустив кнопку- включаем запись видео, при этом мигает красный светодиод в камере. Еще раз нажав кнопку- коротко закоротив зеленый провод на землю- выключаем запись видео. Теперь ВНИМАНИЕ! Если после полета не выключить видео, закоротив зеленый провод на землю- информация на карте памяти НЕ СОХРАНИТСЯ!
Желтый провод- закоротив на землю, так же через кнопку- делаем фотографию. Еще раз щелкнем по кнопке- снова будет фото!
Ну и ВАЖНО- отключить питание - после этого извлечь карточку памяти. Поставил камеру на маленький однобаночный америкосский квадрик типа SQ-1, кнопку не паял- просто оголенным концом (зеленым) касался черного провода на разъеме питания - так запускаю и снимаю видео. Все супер! В мыслях прикрепить камеру и батарейку на крыло самолета радио-боя.
Удачных съемок!
Да, о качестве съемки- мне нравится - при таком весе и габаритах- очень достойно. Карточку пользую 8 Гиг, 10 класса.
9 days later
Abbo
Всем привет! Несколько дней владею этим квадриком. Летал и в помещении и на улице, причем в ветер 4-6 м/с. У кого есть хороший опыт пилотирования 4 канальных вертолетов классической схемы винтов, не надо боятся ставить большие расходы (я выставил даже 100%). Выявилась неприятная ситуация, возможно, которую описывал Олег: коптер периодически самостоятельно раскручивается вокруг оси, что затрудняет управление. Вроде, если отключить систему стабилизации, это происходит в меньшей степени. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
Роман1971
Я сталкивался - особенно в ветер. Еще иногда камера не записывает, причем звук идет и картинки нет. Вообщем это аппарат для застольных съемок - в остальном даже в небольшой ветер его несет сильно. Я летаю и на больших коптера, после них даже в руки брать не хочется…
POF:
Удачных съемок!
Спасибо! Я то думал зачем там лишний провод?. У нормальных камер режимы переключаются через ОДИН сигнальный провод просто разными уровнями сигнала управления ( расходами) - а здесь вона как!
20 days later
Energiya
Здравствуйте. Подскажите умеет ли галакси делать флипы? И всё таки стоит ли ставить батареи от хабсана? Я В коптерах полный новичок, очу приобрести эту модель потому что кажется лёгкой в управлении. Очень отелось бы увеличить время полёта
Skyllet
Добрый день всем
помогите с проблемой
оказался владельцем сие квадрокоптера
сначала летал и хорошо
потом младший брат вырвал моторчик
вроде перепаял, летал
но потом стал кренить на один бок
грешил на руки, съездил и купил моторчик
в магазине проверил, летал
но приехав домой
он снова не влезает и кренится
в чем может быть проблема?
24 days later
pasha3umnov
Energiya:
я когда видео посмотрел тоже подумал что легко в управлении, оказалось все намного сложнее))) 3тий день дома тренеруюсь. на улице дождь поэтому дома, на придоде я думаю попроще будет места побольше, если доживет до природы))
а еще бесит отключение питания на 3.6 вольтах(( что нельзя было сделать на 3.2 или 3. исправить я так думаю не получится так как там скорее всего стоит контролер питания, или в программу работы зашито отрубать питалово, хотя еще не разбирал ,жалко. у кого какие мысли по этому поводу
Skyllet:
Добрый день всем
но приехав домой
сложно так сразу сказать, может моторчик характеристиками отличается от тех которые остались. попробуйте настроить переключалкам на пульте отклонение . или как вариант для проверки моторчика поменяйте их местами с родным и посмотрите если тяент в ту же сторону значит моторчик не причем и надо покрутить настройки на пульте , если в другую идти менять моторчик
pasha3umnov
ребят а подскажите пожалуйста не работаету меня функция удержания направления(( включаю ауксом 1 морнает светодиод взлетаю разворачиваюсь и жму на себя а он летит вперед(( ну или просто если на земле его развернуть на 180 градусов получается зеркалка движений правым курсором. кто нибудь с таким сталкивался??
PavelK
Вот и я решил приобщиться к данным летательным аппаратам) Вчера только забрал. Возник ряд вопросов. Гуру, подскажите.
  1. Зарядка. Как понять, что зарядка окончена (штатный зарядник). Я так понял, если светодиод начал мигать, зарядка окончена?
  2. Квадрик постоянно висит ко мне спиной. Как его развернуть то?
  3. Стабильность. Возможно ли настроить так, чтобы он просто висел на одном месте? А то он у меня постоянно смещается вправо. На пульте отрегулировал до максимума. Не помогает.
PavelK
PavelK:
Все решил сам. Всем спасибо)))
10 days later
Babay
Прошу совета. У друга есть сей квадрик. Стали замечать, что камера, то снимает, то не снимает. Копались, шевелили разъемы. Нашли, что один пин в разъеме камеры внутрь ушел. Ну, поправили, идем испытывать. Все включили, а пульт квадрик не видит. Пять минут назад видел, пока на столе проблему с камерой решали, а вышли на улицу - перестал. Квадрик просто моргает, как будто пульт вообще не включен. Перечитали всю тему, в том числе и на забугорном форуме. Думали, может режим какой включился. Проверяли антенны у пульта и аппарата - все нормально. Проверить с другим пультом квадрик или пульт с другим квадриком возможности нет. Пробовали биндить по интструкции - не помогает. Подскажите, в какую сторону хоть копать? Как узнать, пульт это глючит или сам аппарат?
PavelK
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Как решил?
Ну если по пунктам.
  1. Когда мигает - зарядка окончена.
  2. Левый стик по горизонтали - движение вокруг оси.
  3. Оказалось винт один был согнут. Поменял на новый все стало норм.
Владимир555
Что может быть ?При взлёте на улице как только квадрокоптер начинает подниматься, видео замораживается ,а звук пишется.
PavelK
Тоже самое происходит. Причем на улице чаще, чем в помещении. Пока виню карту.
PavelK
Неожиданно! Ну тогда явный косяк камеры. И не только, как я думал, у меня.
pww2000
Владимир555:
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, карту форматировали?
Владимир555
Да форматировал,и даже пробовал предворительно сохранять и копировать обратно на флэшку файл index0.tmp и папку DCIM ,которые первоначально были созданы на карте 2гб в комлекте с коптером.Такая ситуация только на улице происходит.В помещении нет проблем.
pww2000
Владимир555:
Ощущение, что скорости не хватает. Попробуйте другую карту. Или проверьте эту на чем-нибудь быстром full hd. Или утилитой какой-либо (не подскажу - не знаю). В комплекте обычно дерьмовые карты идут.
