Nine Eagles Galaxy Visitor 2 , квадрик от Иглов
На квадрике светодиоды как себя ведут? (хвостовой и тот, который под верхним кожухом)? Если моргают - есть проблемы со связью с пультом.
Был еще вопрос о проявлении проблемы - после первого включения или в процессе использования?
У меня похожее бывало при невыходе из режима триммирования (удержание положения висения). При этом работали клавиши триммирования и на экране не двигались указатели положения триммирования, а звук при нажатии на клавиши триммирования был.
Попробуйте нажать на правый стик. Вариант - долгое нажатие. Изменяется ли изображение указателя расходов?
Уважаемый palmpilot,
Светодиод снаружи - горит постоянно, светодиод под кожухом тоже горит. Проблема проявляется сразу при включении.
Клавиши триммирования работают, на экране они меняют свое положение, но квадрик не реагирует на них.
Если нажать на правую ручку - указатель расходов меняется (полный или половина). Если нажать долго, то раздается долгий сигнал, затем короткие и под кожухом квадрика диод мигает в такт сигналам.
Тогда, уважаемый Даниил, с высокой степенью вероятности предположу, что Вы таки выиграли поход в СЦ 😭 К сожалению, конечно. Держите в курсе.
Нажмите правый джойстик и не отпуская его левым вверх установите на дисплее 30% скорее всего вы сбросили в ноль.у меня было так же.
Уважаемый Олег!
Бинго! Если бы можно было, я бы Вам купил хорошего пива\или чая. =)))
Включил пульт, включил квадрик. Зажал правую ручку до того, как сигналы стали отрывистыми. Выставил 30% левой ручкой, отпустил, опустил “газ”. И оно заработало! Я счастлив как кот, объевшийся сметаной!
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
Небольшой обзорчик.
Скоро постараюсь сделать видео по его настройке для новичков.
Тут еще несколько полетов
Кстати автовозврат работает и без включения функции удержания направления,что также указано в мануале.
У меня не работал, пробовал… ну попробую еще
Накидал видео по настройке
Спасибо за отличный обзор! Как я понял, это класс Хубсана с камерой, только с CourseLock и ReturnToHome? Высоту сам не держит, скажем, по баро?
Да, все верно.
Высоту не держит.
Конечно RTH тут не как во взрослых коптерах)
Что-то совсем не радует время полёта на улице-меньше трёх минут.Может из-за температуры воздуха,где-то +2сейчас? И ещё вопрос,видел на Банггуде 500мА акки для хабсана, интересно подойдёт такой к нашему Визитёру? У кого есть хабсан-поделитесь знаниями.
На первой странице замеряли время полёта в комнате.
Добрый день) а можете дать ссылку на инструкцию по возможности установки аккумулятора(как поменять полярность?) и посоветовать хороший аккумулятор, а то хочется приоьрести данную модель, но не устраивает время работы.
Полярность меняется легко, “+” меняем с “-” на разъеме из платы и на разъеме от аккума. Штатную зарядку выкидываем.
Больший аккум - больший вес! Выигрыш по времени маленький, а моторы дороже!
Калибровать передатчик надо каждый раз при включении пульта?
Зачем:), достаточно одного раза;)
Мой визитёр походу накрывается…началось с того,что во время висения на месте он стал слегка подёргиватся, потом стал как-то не точно управлятся. Нуа теперь после влета он начинает произвольно раскручиватся вокруг своей оси против часовой,ну и управление становится невозможным…делал сброс и все возможные настройки- не лечится. Правда заметил,что задний левый движок стал туже крутится-если дуть на пропеллеры-они легко раскручиваются,все,кроме этого. Как думаете,в движке причина?или все-таки мозгам копец?
Кто нибудь знает распиновку камеры этого квадрика? Хотел в другом месте ее применить, но не могу найти что -то.
Тоже интересует этот вопрос. Камеру заказал,а квадрик сломался,но есть ещё mjx x200 в котором есть разъём под камеру,но в нём разъём трёхконтактный,а в разъёме от галакси 4 контакта.Дело в том,что в камере от mjx переключениемежду видео и фото производится переключателем на самой камере,а в галакси эти режимы включаются отдельными кнопками на пульте.
Ну там еще два нужны для управления камерой. Втыкаются в свободный канал приемника. Действительно интересно - камера есть, а инструкции с описанием распиновки - нема.
Здравствуйте коллеги!Обладаю этим аппаратом, в общем доволен .За такие деньги-супер!.Вопрос такой ,может кто добрался к этому агрегату с паяльником чтобы изменить отсечку батареи в большую сторону?. Время полета менее 4минут.АКБ теплые,АКБ несколько.Вливается max 155 mAh.Все аварии в основном из-за отсечки.Подключал контроллер разряда,диод горел зеленым,а происходила отсечка. Квадрик без камеры,на аммортизаторы надеты L- 2,5см силиконовые трубки которые гасят жесткие посадки и особо вес не добавляют.У кого какие варианты???.
Приобрел этот агрегат, очень нравиться. Послушный, красивый и тп. Единственное, что не в кайф - время работы. Это 4-5 минут максимум (300-350 mAh) без камеры. Проверял напряжение батареи после отсечки - 3.75V. Хотя пишут, что Poli можно разряжать до 3 V, заряжать до 4,2V. После зарядки штатным устройством напряжение 3,9 V. Это конечно минус. Не понимаю, как на видео у немца он летает более 7 минут!? С радостью бы отключил эту отсечку вообще, летал бы по таймеру. Прикупил еще два аккумулятора по 300 mAh, 350 почему то тяжело найти. Штатная зарядка заливает до 3,9 ровно час. В виду всего этого, приобрел IMAX и теперь заряжаю сразу три аккумулятора параллельно. Подаю ток 0,9 А, вливается 900 мАh за час, до напряжения на контактах 4,2 V. Летать стали больше, но не на много. На минуту максимум. Что делать не знаю. Еще момент, после отсечки отсоединяю аккумулятор и сразу же подсоединяю, летает еще минуту до следующей отсечки.
