Nine Eagles Galaxy Visitor 2 , квадрик от Иглов
Можно.Перерезав провода…
Я бы поосторожничал 😉 Дело в том, что работа диодов в сабже связана с тягой двигателей. Если не работают движки - диоды не светятся и по мере изменения тяги подсветка меняется. Допущу, что перерезав провода можно нарушить работу всей системы. Поэтому паяльник далеко не убирайте, если решитесь таки резать.
По ЗИП добавлю, что без всяких переделок для данного квадрика подходят лопасти от Alien Drone. Защитные дуги снял после поломки одной - аппарат ошибки прощает достаточно грубые.
По пилотажу тоже привыкаю, “коробочка” уже получается 😁 Заметил значительные отличия в управляемости в разное время дня, которые связываю с помехами от маршрутизаторов в квартирах по соседству. Тогда, когда соседи на интернет не налегают (рабочие дни до обеда) - пилотируется и отзывается четко и без “провалов”. Вечерами же - хоть из ангара не выкатывай 😎
Ни у кого больше проблем не было со стабилизацией по горизонту? Особенно заметно проявляется при попытке сделать 180-гадусный разворот.
Да, у меня такое бывает. Иногда. Пытаюсь разобраться в чем дело - то ли помехи WiFi сетей и радиотелефонов в доме, то ли неточное (поперечно)отклонение РУД в сторону для разворота. Т.е. если хоть малость отклоняя ручку вправо или влево для разворота ее двинуть и вертикально, можно получить потерю горизонта.
О, да, а если попытаться сделать разворот, используя одновременно все три оси, то он дальше летит совсем непредсказуемо. Ни разу еще не получился такой разворот, хотя на хабсане это проще простого выполняется.
Гуру и Кулибины форума,есть квадрик galaxy visitor 2 в Mode2 ,может кто знает или находил в сетях глобального интернета как переключить передатчик на MODE1.
На странице 7 заводского мануала есть такое: “1x 2.4 GHz four-channel transmitter, Mode 2 version (no provision for mode
change)”.
А собственно, зачем? Т.е. если точно не известно, что такое “режим 1” и “режим 2”? Ведь если перейти в другой режим на передатчике, то коптер перестанет его понимать. Я так думаю 😉
Зачем менять МОДЕ 2 на МОДЕ1 , просто я летаю на МОДЕ1-газ справа, а в Россию привозят только МОДЕ2-газ слева.
Это понятно, что написано с мануале, на Санве то же написано, что нельзя менять МОДЕ2 на МОДЕ1, но с помощью не хитрой комбинации выключателей можно через сервисное меня поменять МОДЕ, а далее дела техники.
Конечно можно все сделать с помощью ножа ,паяльника и проволоки, но хочется просто поменять джойстики местами.
А как это связано с МОДой?
Когда на нормальной аппаратуре меняешь МОДу то нечего не меняется,только ручки на передатчике меняют свое назначение, а не приемнике все остается без изменения.
Ну вот есть обсуждение проблемы, но я не пробовал www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1966615&p…
(первый пост страницы №451 - описание перехода между режимами).
Если только “режим 1” и “режим 2” - это переназначение ручек управления, то зачем производитель говорит о невозможности такого действия? Такую опцию логично иметь.
Ну вот есть обсуждение проблемы, но я не пробовал www.rcgroups.com/forums/showt...1#post27393618
Кое как прочитал, но до конца не понял как переводить.
Сегодня играя с передатчиком нажал на левую ручку и держал у меня загорелась надпись P-L, и что это такое я так и не понял.
Там сказано дословно - “В режиме 2 нажмите на правую ручку, дождитесь звуковых сигналов, затем нажмите однократно левую ручку и через секунду ее нажмите еще раз. И я верю, что вы смените режим на режим 1”.
От себя же спрошу, что как можно будет управлять квадриком в случае смены режима (если только это есть переназначение) если правая ручка у меня подпружинена в центральном положении, а левая двигается свободно.
У меня при нажатии правой ручки сразу звучит звуковой сигнал и переключаются расходы.
А при нажатии левой и держа секунд 5 звучит сигнал и мигает P-L
хорошо отпишу.
Нужно будет поменять блоки ручек местами, т.е. правый блок на лево, а левый на право.
Если удерживать нажатой ручку долго, пойдут прерывистые сигналы.
На форумах советуют пробовать совместимый с нашим передатчик Футаба, где (вроде) есть переназначение ручек. Больше вряд ли смогу что посоветовать. Удачи.
Спасибо буду пробовать.
Вчера два часа был танец с бубном, так и не получилось переключить на МОДЕ1.
Могу сказать одно просто, так не сдамся.
Вот замерили продолжительность полёта без камеры:
По времени полета так и есть, а вот зарядка у меня происходит быстрее, чем за час, но я использую 1А сетевое зарядное устройство с ЮСБ выходом. У меня, наверное, около 45 мин заряжается полностью разряженная батарея.
Сейчас только в южных краях можно летать на открытом воздухе. Видео из Гонконга, январь:). Кстати, специальный аэродром для радиоуправляемых моделей.
Видео, конечно, нашего квадрика и его камеры. Для тех, кому интересно как летает и как снимает.
Ну и добавлю красивое видео по возможностям полета
Визитор 3 ))
Да вот только данных по нему еще нет. Или я не нашел.
Игорь, когда будет обзор полётов на Nine Eagles Galaxy Visitor 2 ?
Сегодня опробовал квадрик на улице. +5, почти безветрие. Полетал для определения управляемости и прочих возможностей. Могу сказать, что очень понравилось. Не в пример интереснее полетов по квартире. Далеко не улетал - 50-60 м. Опробовал возврат к пульту - таки работает, главное антенной на квадрик указывать.
Не понравилась камера, вернее объектив. Сама камера снимает как недорогой видеорегистратор. А вот угол зрения - как у мыльницы, хотя должен был бы быть пошире (тоже как у регистратора, например). Такая деталь приводит к сложности восприятия снятого материала - квадрик не слишком устойчив и достаточно резок во разворотах и маневрах, и изображение кадра, соостветственно, тоже достаточно резко меняется (или дергается). Приходится в видеоредакторе резать резкие переходы и замедлять воспроизведение для лучшего восприятия.
Летать в городе приходится производя вау-эффект на неподготовленных граждан. Мой полет чуть не стал причиной ДТП на стоянке у дома, т.к. водила, паркуясь, засмотрелся на пилотаж квадра и чуть не достал своим бампером сзади стоящую машину.
Вот вчера поробовал на воздухе полетать 😉
Добрый день, владельцы Galaxy Visitor 2!
Приобрел данный агрегат неделю назад, денек полетал - учился управлять.
Но на второй день вдруг перестала работать правая ручка на пульте - пытался сделать сброс пульта, как в инструкции на видео, но результата никакого.
Посоветуйте, в гарантийку нести или есть какой более полный reset?
Спасибо!
Нельзя ли подробнее? Левая ручка работает по газу и разворотам? Случилась проблема с первого включения или были полеты перед ее появлением? Включение производится правильно? (На горизонтальной поверхности и пульт и желательно квадр, включается сначала пульт, затем подсоединяется аккум квадра). Какие сигналы диодов квадра?
Спасибо за быстрый отклик.
Система включается так: включаю пульт (ручка газа в нижнем положении), затем включаю квадрик (соединяю батарею).
Симптомы: работает газ, поворот, не работает правая ручка совсем - направление полета не меняется.
Батарейки вынимал, сброс пульта делал.
После покупки девайс летал, все было хорошо. Сильно не падал.
