WizardRND
Yustas62:
Прочитайте дневник уважаемого Алексея - rcopen.com/blogs/200026/20421 - один из примеров использования нижних разъемов. Я также вешал на эти разъемы сервы для использования крутилок штатного пульта для управления наклоном и горизонтом камеры. Пример - тут
А при чём тут конкретно тот “тройник” G-OUT-IN, про который я спрашивал? В Ваших ссылках про него ни малейшего упоминания.
Как использовать остальные разъёмы из колодки на пузе - я в курсе.
Yustas62
WizardRND:
Прошу извинить - обшибся)))) В более старых моделях его не было.
nokia_series
Вопрос. У меня на плате мозгов есть разъёмы VDC, UART и для гироскопа шлейф. Итого 3 штуки. Получается я не смогу подключить к мозгам MinimOSD (для показаний в мониторе) и bluetooth модуль, что бы заходить в MP под Android? Или есть ещё какие то порты. Видел на верху платы, где стоит меритель давления (вроде барометр называется =)) есть шесть каких то контактов пустых, но без обозначений.
dis-s
WizardRND:
Короче, очередной “задел на будущее”. Подойдёт, скорее, не для телеметрии, а для ввода-вывода видео при расположении платы OSD внутри корпуса - маркировка тоже на это намекает.
О, полезный разъемчик! А я думал свой придется как-то прикручивать для OSD и внешней камеры. 😃
AlexxNB
nokia_series:
На этот вопрос недавно отвечали и даже картинку кидали. Подключается bluetooth к Tr и Tx разъема UART, а OSD только к Tx.
nokia_series:
Это ISP разъем для внутрисхемного программирования Atmegи
Chcam
libensborn:
шасси хоть оставили?😃
Да, разумеется) коптер летал в варианте “из коробки” Стокопропы + стоконоги ну и + рельса-крепление для подвеса g-2d
В тему о рекордах времени, скорости, дальности, высоты и т.д. Кто как высоко поднимался на чирике и как вы располагали антенны на коптере при вертикальном подъёме над собой?
libensborn
Chcam:
Антенны приемника штатно закреплены к ногам - вдоль. А на передатчике стараюсь что-бы антенна располагалась перпендикулярно к коптеру - больше радиус передачи…
Sacrament
Парни немного оффтопа. Есть у меня кэшбека немного для ебея в виде купонов. Пробовал недавно, но не прокатило - как обьяснил техпод - они только для РФ.
Напишите кто-нибудь в ЛС дам купон на 5 у.е. в обмен на то что вы его испытаете на ебее и подтвердите или опровергнете работоспособность.
Купон без минимального заказа т.е. можно купить что-то на 5 у.е. и ничего не платить, но если он и для РФ не работает то деньги снимут с вашей палки. В общем сорри еще раз за оффтоп - если что пишите в ЛС
nokia_series
AlexxNB:
Даже картинку прикладывали… Я пропустил =( Сейчас буду листать и искать.
Кто то же пользуется iMax B6 для зарядки аккумов. Беру литий- полимерную батарею 1S разряжаю и потом полностью заряжаю на устройстве BT-C3100… показывает что залил 1200мАч
Потом аккумулятор вставляю в iMax B6 проделываю то же самое… а он показывает 670мАч
И так с любыми аккумуляторами любых ёмкостей, любых компановок 1S 2S 3S
iMax B6 пробовал и другой, всё то же самое. Показывает намного меньше емкость. Подключаю балансировочный и питание.
С литий ионными от ноутбуков, такая же беда. Всегда imax показывает намного меньше ёмкости, чем С3100
Chcam
libensborn:
я также в центре городского парка (было минимум 200 метров от домов, вайфаи вряд-ли очень сильно влияли) взлетел на чирике, пока поднимался вверх всё было в полном порядке, поднялся на 150 метров, покрутил коптер, включил лоитер и потерял связь… за коптером следил по фпв, камера поднялась на подвесе в горизонт и коптер перестал реагировать на повороты т.е. коптер в лоитере начал бороться с ветром и в один момент наклонился так, что приемные антенны перестали принимать сигнал… вот и думаю в следующий раз попробовать антенны на лучи раскорячить)) а как высоко Вы при этом взлетали?
libensborn
Chcam:
Выше 300 метров я пока не подымал. Потери связи пока не было. Фпв только в планах…
Chcam:
и потерял связь…
нормально автовозврат сработал по потере связи?
Chcam
libensborn:
да, уже несколько раз проверен, работает как надо
libensborn:
в августе буду летать над Коми, в основном над селами и далеко от помех, взлетания на 300 метров должны стать обычным делом)
OTR1UM
WizardRND:
Работает, конечно.
Интересненько.
dis-s:
А из других режимов по батарее автопосадка происходила?
Происходила. По крайней мере 1 раз точно срабатывал фейлсэйф (я как раз его и проверял) из лоитера.
А вот потом в стэбилайзе я упал (висел в метре над землей, ждал FS - а он не сработал).
Ну и как-то забил на это дело, больше не тестил.
tbsk0x
Товарищи! А клеем-герметиком кто-нибудь заливал шаткие места пайки? Какой посоветуете кроме как Dow Corning? 😃
mfilitovich
Смотрел на трубе знаменитые забеги с препятствиями владельцев фантомов когда аккум у них садится - ржака! )))
Yustas62
tbsk0x:
Использовал обычный клеевой термопистолет. Стержень уже не помню какой)))
Kazus
mfilitovich:
Ссылку плз 😃
Ещё слышал прикол, на коптерах авторотации вниз головой, но на трубе не нашёл. Может знает кто?
remmark1997
Всем привет. Недавно пришел подвес Walkera G-2D, все работает даже с питанием 5 вольт от аппы. Но с ним время полета теперь составляет порядка 10 минут. Кто как решил проблему с мизерным запасом аккума и установкой большей емкости?
OTR1UM
remmark1997:
Неужели так сложно предыдущие несколько страниц полистать?
Без колхоза встанут только 4 - 4.2 Ач акки 3S1P (ZOP, HRB, Zippy, тысячи их)
С колхозом - акк валкиры на 5.2 Ач и еще некоторые.
tbsk0x:
Почему бы обычный термоклей не заюзать?
Главный плюс - при необходимости можно погреть его феном и снять, не оторвав при этом провода.
Chcam
dis-s:
А такой подвес кто нибудь пробовал: Quanum Q-2D Brushless GoPro 3 Gimbal?
На первый взгляд, то же самое, что любимый в народе хрупкий пластик, но сделано из алюминия. А вес тот-же…
когда покупал подвес почитал отзывы о таком - тот-же пластиковый, один в один, и по хрупкости они примерно на равных… Пластик под нагрузкой хоть немного, но деформируется и обратно принимает форму, а этот жесткий сразу ломается
dis-s
Chcam:
Если они по хрупкости одинаковы, то пластиковый будет даже предпочтительней, склеить проще.
Но откуда информация, что алюминиевый такой же хрупкий? В отзывах на hobbyking такого не вижу, все вроде довольны. На бангуде похожий алюминиевый есть подороже, там тоже все отзывы положительные…
А то у меня день рождения в след. месяце, так жена все спрашивает, что мне подарить. А я не знаю, все что у нас в городе в магазинах есть мне не интересно. А вот подвес - это прикольно. 😃
Chcam
dis-s:
от владельцев в VK, периодически в разных группах обсуждается это, говорят мол зря переплачивали
gosha57
Chcam:
Эко экстим-алы живут в ВК - как надо летать, чтобы алюм-подвес сломался ! И… что при этом от копа остаётся - труха ?! Когда ещё китаеаллюм был в сборе, довелось рухнуть с трёх метров - НЕПРоПАЯННАЯ … апа!!! - вывернуло тонкую демпферную площадку, но “расправил” её руками. А коп спасло алюм-шасси - он на ней не жёстко закреплён (в штатные отверстия) , а как бы подвешен через поролон.
Надысь договорился с жабой на трёшку …
hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_… там первый раз, и в результате оплаты получил 4500 😁. Не… на Алях попа-роСЧе будет 😁, а ждать - тот же месяц.
dis-s
Chcam:
Не помните ссылочки на эти группы? Хотелось бы самому почитать что люди об этом пишут. 😃
gosha57:
А что за шасси? Ссылка есть? Тяжелое?
