Sacrament
Выяснил, что у модуля Bluetoth перестал пахать RX Т.е. команды я на него могу отправлять, а в ответ он ничего не дает, поэтому и в коптере не пашет. Пропаял контакты, все просмотрел - не помогло. Видимо в мусорку.
Ryoko
Подскажите плиз, вот такой регуль пойдет на временную замену?
www.emaxmodel.com/esc/…/budget-esc-18a.html
Я в них не особо разбираюсь. По идее его программировать надо. Или коптер сам правильно запрограммировать может. Помнится была там процедура - включить коптер со стиком газа на максимуме. Но умеет ли он такие вот программировать - вопрос…
Еще вопрос - для чего там средний белый провод, который идет от плат распределителя к контроллерам? Может это светодиоды?
И еще - там от одного из контроллеров (именно от того, что накрылся) идет дополнительный провод - с сигнального выхода управления на плату распределитель. Зачем он?
WizardRND
Ryoko:
Не “программировать”, а “калибровать”.
Способ “параллельной” калибровки для CX-20 показан тут:
Но я бы рекомендовал калибровать по “индивидуальному” методу, через 3й канал (газ) приёмника. Перед калибровкой нужно выдернуть питание приёмника от распредплаты (ближний к контроллеру 3-пиновый разъём), и запитать приёмник и контроллер через USB-порт контроллера от телефонной зарядки (не от компа!).
Ryoko:
По идее, разницы быть не должно.
Ryoko:
Питание +5 В - для приёмника, APM и “пищалки” на распредплате. Можно перекинуть на аналогичную точку любого из трёх других регуляторов.
Sacrament
Полетал сейчас на пустом коптере на 9443. Просто жесть. При полете на полном газу, а потом остановке - его так колбасит, что я просто удивлен как два-три раза не перевернулся еще. При спуске тоже раскачивает просто ужасно.
Надо еще попробовать нагрузить его, возможно станет лучше, но думаю без настройки мозга нормально на этих пропах не полетать.
Поставил 9047 - нацепил камеру и все прекрасно. Летает, снимает не колбасит.
Наконец-то у меня есть логи.
Подскажите - arduplotter.com/view/55d1f4359281ba8b3569ecc5#imu
Вибрации в пределах нормы или еще есть куда стремиться?
Ryoko
WizardRND:
Программировать некоторые контроллеры тоже надо. Например тот, что я указывала. Там можно задать некоторые настройки. Но со стиком вверх это похоже да, калибровка.
А вот регули у меня к плате подключены не через разъемы, а припаяны - китайцы “оптимизировали” разъемы… Причем припаяно очень криво. Самая кривая пайка в квадрике. Горелая изоляция, неаккуратно, криво…
dis-s
nokia_series:
отличный монитор, только уж больно дорого. я его купил дешевле. 112 долларов на eBay RX-LCD5802 5.8GHz 32CH 7’’ LCD 800*480
Это хорошо, рад, что не ошибся с выбором. Жду. А пересчитывать цены в рубли вредно для для психики. И вообще, я данный момент в стране где рубли не в ходу. 😃 Покупал за $103.
Sacrament:
Летать на них нужно в ветер. Тогда своей цели добьетесь - очень даже весело перевернетесь. Я пробовал. 😃
Ryoko:
Насколько я знаю - у всех не через разъемы. После того, как в полете у меня от регуля отвалился конденсатор промазал все соединения проводов и конденсаторы термоклеем. Пока больше ничего не отваливалось.
Ryoko:
Насчет термосоплей - что-то меня терзают смутные сомненья - если уж пайка отвалится - вряд ли оно поможет. Разве что чуть меньше будет провод трястись относительно пайки.
Это так - но пример отвалившегося конденсатора показывает, что отваливаются контакты именно от вибрации. Т.е. в месте контакта надо эту вибрацию устранить. Обмазывал только контакты с платой, микрухи постарался оставить свободным. На них клей не мазал. Общий смысл - держать провод и не давать ему вибрировать на контакте.
mfilitovich
Сегодня по инструкции AlexxNB внедрил схему контроля напряжения батареи. Всё отлично работает! Но вот лично для себя отключил Failsafe по напряжению. Т.к. летаю всегда с таймером в аппе, а на “тесном” участке на даче (много деревьев и т.п.) неожиданно включившийся RTL или Land не совсем хорошо. Ну а т.к. полёт там визуальный, то и зумер нормально слышно. Вот когда установлю FPV, тогда буду просто по OSD контролировать напряжение и уже решать что делать.
dis-s
mfilitovich:
Failsafe этот включен, но ни разу реально не пригождался. Летаю с OSD, напряжение батареи вижу, соответственно когда оно уже близко к критическому далеко не улетаю. Соответственно, уже пищалку слышно бывает. Обычно включаю возврат самостоятельно, с пульта.
Кстати, тут выше обсуждалась автопосадка в ветер, так это неудачное решение. Несколько раз пробовал - дело кончалось скошенной травой. Очень сильно мотает квадр перед посадкой, не может сразу нормально сесть. В результате падает набок с включенными моторами и не сразу их отключает. Чревато.
Автопосадку можно делать только на ровную поверхность и при безветрии. В ином случае - подлетаем на RTL, затем сажаем только руками, в стабилайз. При ветре даже можно его уронить с небольшой высоты (сантиметров 10) выключив движки. Моторы не сразу останавливаются, если сажать при ветре до конца - скорее всего упадет на бок и винтами землю пороет. Впрочем, если моторы уже отключили - обойдется без последствий.
chilli
Я свой корпус разбил в дребезги ! А сейчас посадил все потроха на 330 раму Вроде ничего получилось. Только ноги самодельные .
the_fly:
The units are centimeters from AC 3.2 (previously metres). Mission Planner reports the units as cm for all versions of the code.
попробуйте увеличить до 100. Если что - сразу перехватите в ручное.
Да надо выставлять в сантиметрах ! Уже опробовал только выставил 1000 .
Ryoko
Черт. Вот невезуха поперла что-то. Хотела сегодня телеметрию прикрутить - пока все равно летать не получится. Прикрутила - захожу в настройки - не читает.
В общем возилась долго и упорно, пока не заглянула в терминал. А оно мне там последовательно выдает “NON GENUINE DEVICE FOUND!”
Похоже те самые китайские поддельные FT232RL… Вроде и драйвера нашла старые, на которых не должно быть этого. Но никаких шансов.
Ryoko
Таки смогла установить старые драйвера. Вот эти.
Пришлось запустить restore на системе. Иначе новые драйвера не вычищались. Вроде все заработало к счастью.
Портос
Все собираюсь купить Чирсон, регулярно слежу за этой веткой.
Но как начитаешься подобного этому, которое сплошь и рядом, -
Слышу - начал уже попискивать. Пора сажать. Начала тащить к себе, а он упирается. Даже выше взлетел. Вырубила газ - а он болтается вверху и плевать ему на мои команды - поняла, что врубился RTH. … Перерубила на ручной, но как-то он не сразу перерубился. … Газ то я сбросила, но он не отрубился - теми винтами на которые упал - пытался выправиться. Буквально пару секунд еще покрутил ими. Думала сломает - но нет, винты … А он один винт не запускает. Из тех, на которые упал.
В общем на текущий момент ситуация такая - винт один не крутит, после инициализации орет особо противно, движок начинает греться.
Вот гадаю что сгорело - движок или контроллер.
  • и думаешь: до чего чего ж он капризный и ненадежный, этот Чирик 😦
    Пожалуй, лучше я пока на своих Симах останусь. По крайней мере с мозгами у них полный порядок.
Или может, взять с Zero? Который не перепрошивается, без многих фич, зато работает, вероятно, сразу из коробки, не требуя этих регулярных плясок с бубном, из-за которых когда летать-то??
У кого есть Чирик с Zero, поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Sacrament
Портос:
Так Вы бы читали все посты, а не выборочно. Именно по данной проблеме у девушки был вставлен градус наклона всего 22, а этого катастрофически мало для сильного ветра. Было бы 33 или 35 - прилетел бы.
markinserega
Вот что мне ответил гербест по поводу незаписывающихся логов "Уважаемый сергей,
Мне жаль слышать, что вы испытываете diffiulties с вашего пункта.
-Regarding Quadcopters и RC игрушки ознакомьтесь с нашей политикой здесь: www.gearbest.com/about/warranty-and-return.html
Гарантия Исключения
Все игрушки RC строго контролируется качество перед отправкой.
Из-за их природы и предназначенных случаях использования, RC игрушки подлежат износу в процессе эксплуатации.
Таким образом, наша 45 дневная гарантия возврата денег, относящиеся к RC Игрушки охватывает только “Dead On Arrival” случаях, когда продукт не работает из коробки.
Вы получили заказ на 08 August.But связаться с нами 15 August.So это из гарантии.
Это ответственность клиента проверить продукт (ы) тщательно по прибытии.
Деградация товаров через износа, наряду с обрыва во время использования, является обязанностью клиента и не покрывается гарантией.
Точно так же, гарантия не распространяется RC игрушки, которые разбился, были повреждены или потеряны из-за любой длительного использования или неправильного использования любого рода.
Gearbest рекомендует надлежащего надзора, как мы не можем принять ответственность за какие-либо травмы, несчастные случаи или повреждения, вызванные устройством или использования его.
Благодарим Вас за понимание."
Sacrament
Короче послали тебя технично. Ты им напиши, что коптер не записал ни одного лога с момента включения. Запиши видео как ты включаешь запись логов а она сбрасывается после реконнекта, сделай скрины из МП где написано No dataflash inserted. Дальше если и после этого будут отбрыкиваться - диспут в пейпале можно открыть, если на жиробасе конечно так оплачивал.
А так к примеру у меня бангуд вообще не отнекивался с такой проблемой. Отправил им видео и скрины. Более того за треснутую башню компаса прислали вообще целый корпус новый и контроллер с работающими логами.
bombobezhishe
Портос:
У меня есть с Zero. Жалею, что когда брал его, не знал об этих тонкостях. В нем нельзя не чего настроить. Не пиды подкрутить, не к mission planer не подключить. Проблем с полетами в принципе не было, адекватно себя ведет. Но вот чуток я его нагрузил и тут уже он становиться не адекватный(а можно было бы подкрутить пиды), уже три краша пережил. Сейчас уже корпус клеить не хочу. Жду новый. Думаю контроллер заказать еще APM. Вообщем если хотите в дальнейшем на него доставлять разные фичи, то нужно брать APM, а если просто с коробки летать пустым без FPV, телеметрии, OSD, то в принципе пойдет и ZERO. Да, еще, к Zero вы не подключите ни телеметрию, ни OSD(нет ни где инфы как туда это все подключить).
starfair
dis-s:
Так надо же не место пайки термоклеем покрывать, а клеить провода или тревожащий элемент к плате или корпусу! Закрывая площадку, затрудняешь обзор при визуальном осмотре в случае чего!
the_fly
Всем привет, вот у меня тут при ЛЕГКОЙ посадки, приземлил, а он медленно бамс и перевернулся, вроде не сильно, но треснула башня гпса. Пока держится. Увидел тут по акции за 20 баксов корпус, думал купить, а потом смотрю, я могу за єти деньги приобрести карбоновые корпуса…дык вот и вопрос. кто на какую раму пересаживал пациента?
я вот думаю про с500 - не много ли? планирую следующее - перейти на с500, потом плавно перейти на более крутые регули и моторы…ну и мозги на пикса пересадить…
и вопрос в догонку - кто знает, сколько наша рама весит?
scr1pt
markinserega:
Хм, а меня жирбест попросил записать видео как логи не включаются и прислать им.
Коптер сейчас на даче, сказал им, что после выходных пришлю видео.
vangock
жирбест те еще жулики - у меня как то почта сперла пауэр банк и колонку сяоми, пишу им мол видите трек завис на пару недель уже, те ответили что ждать надо 2 месяца с момента заказа, ок ждем, разумеется ничего не меняется, а они в догонку - ой, да вы же еще страховку посылки не брали, так что можем только вернуть 50% суммы вам на кошелек в нашем магазине…меня это взбесило окончательно и я им сказал что платил палкой и это и есть страховка и если они немедленно еще раз не вышлют мне товар то я открываю диспут, никогда и ничего у них не возьму и буду антирекомендовать их всем…в итоге выслали, но нервы потрепали. Кароче я к ним больше ни ногой=)
А еще сегодня получил вот эти карбоновые пропы - ru.aliexpress.com/item/…/32290427262.html приятная цена за 2 пары карбоновых пропов, размер 9047, посадочное под наш мотор, очень приятно жесткие, аккуратно сделаны. Пока не проверял на балансировку и полетные качества, но внешне они мне оч нравятся и доставка всего 2 недели до Москвы.
Blood
Я тоже получил недавно свой чирсон, и меня к сожалению тоже не обошла проблема с невозможностью записи логово. Заказывал не в проверенном банггуде, а в евербаин - их суппорт отнекивается от замены контроллера.
Sacrament
Видимо какая то партия прет с браком.
Blood
Также по этой проблеме я написал непосредственно производителю, но они тоже пока отмалчиваются.
gosha57
Спасибо всем ответившим про засаду с ОСД - залил R800 и шрифты. Побаловался с экраном - оставил только направление на дом, расстояние до дома, координаты (при просмотре за-писи будет легче искать), время полёта, высоту и батарейку. В комнате без пропов чёт ловит и стрелка после арминга не застывает, а “куда-то показывает”, реагируя на перемещения. Только как-то по самолётному - зависит, куда нос копа ?!..Или не тот параметр?
Надысь в поле…
tbsk0x
Мой тоже логи не записывает. Также слил видео как это происходит, и бэнгуд отправил без всяких нареканий новый полетный контроллер. Хых, пригодится потом, если буду новый с нуля собирать.
