Присоединяюсь к вопросу. Но склоняюсь больше к пластиковому.
С каким?
Walkera G-2D пластиковый.
P.S. Сегодня еще нашел нормальные шайбы, которые точно подошли на втулки моторов, а то мои самодельные из пластиковых карт все кривые и было мнение что дают они разбаланс и из-за этого повышенные вибрации. Сейчас качаю лог полета - посмотрю что изменилось.
Немного еще допилить крепление нужно под Yi, а так все понравилось. отрабатывает хорошо, заводские настройки устраивают.
А что не так? можете показать на фото? У меня просто такая же камера, и подвес хочу этот брать.
А что не так?
надо винты м2 длиннее искать. Ибо ГоПро тоньше
Настройки
Валкеровский подвес легче. А металлический Eachine можно настраивать с компа и работать он будет плавнее
Да это я читал. Меня и с завода устраивает. Моторы держат, не греются, а вот крутилки на аппе сильно чувствительные, весь ход подвеса в 180 градусов буквально за 3 деления. Вот это бы поправить.
Да переключатель на подвесе должен стоять в 1, чтобы он адекватно себя вел.
Камера большая для рамки внутренней и внешней. Внутреннюю я уже поковырял варварски, теперь уже буду допиливать. А внешнюю даже юзать не буду, я камеру кроме кпотера еще использую и каждый раз крутить болты неудобно. Буду просто резинками цеплять.
Вот как подпиливают G-2D под Xiaomi Yi
А зудит подвес или уже в полёте ? И какой подвес - китайский ?
Walkera G-2D. Зудит периодически и в полете и так. Тронешь посильней- не зудит😵 Сперва питание буду понижать, т.к при отключении основного питания 12 В. все гуд.
При питании только с крутилок по осям 5 В. Всё мега плавно, я уж обрадовался, но при включении аппы сходит с ума.
Да видел. Классно чувак сделал, но у меня дремеля нет ((
arduplotter.com/view/55dc7dab2f05a8196e62789a#imu - последний полет с подвесом. Все таки вибрации сильные. Завтра пропы буду снова балансировать.
Вот и я наконец забрал сегодня с почты Чирсон. Коробка помята, но все вроде цело.
Подскажите пожалуйста (перерыл всю тему поиском, но так и не нашел ответа), установил МП, драйвера установились нормально, подключаю квадр, а он начинает истошно пищать, моргая всеми огнями, при этом вылазит сообщение, что подключено неизвестно устройство. что я делаю не так?
Разрисуйте процесс колхозинга в дневнике - думаю проводочки по-длиннее и в стойку по-выше (правда длиннее 20см НЕ рекомен-дуют)
Да все просто - переставить провода колодки из комплекта в колодку стока. Колодка компаса подходит как родная, там всего два провода РХ-ТХ, питание общее с ЖПС.
Тут чел всё прекрасно описал- deamonclub.ru/?p=939
Долго шел?
Я вот оплатил свой чирик 04.08, отправили его 08.08 Russian CDEK. (заказывал на Gearbest).
Пока жду, еще не пришел и на CDEKe инфы нету по номеру, пишет, что квитанция создана но посылка еще не приходила к ним.
30C - дикий избыток. Оттого он и тяжелый такой - что сильноточный.
Ну не знаю, мож дикая фантазия у китайцев?😃 Надо испытывать. Главное что нет просадок как у Зоппы. Вес думал чуть поменьше будет. Выбирал чисто под размер отсека по высоте и ширине. Ну и по цене - 2000р.
Посмотрел видео с G-2D - не понравились его вибрации, с другой стороны говорят Eachine все-таки тяжеловат и коптер с ним ведет себя не очень адекватно. Весь в сомнениях.
У Eachiine Light-2D разница по весу с Walkera G-2D составляет около 50 г с учетом 10 г “колхозной” проставки из пластикрвого бруска и 4-х винтиков к ней. Просто считайте общий вес полезной нагрузки - я закладывался в использование аккумуляторов на 5200 мАч, а они на 100-120 г тяжелее штатного.
Кроме того, валькеровский подвес быстросъемный, а ейчайновский - нет.
Фото аккума
Плату поднял на пару тройку мм. Влазит и так, но плотно слишком показалось.
Влазит и так
Какой аккум?
Какой аккум?
Читаем выше.
Долго шел?
3 августа мне выдали трек номер, но перед этим две недели компостировали мозги! Обещали отправить сдеком, а по факту оказалось обычной почтой (кстати не я один такой). Пришло соответственно сегодня.
Долго шел?
посмотри здесь rcopen.com/forum/f135/topic353590/5382 и добудь обычный трек номер…
Дверка не закрывается, как я понимаю?
посмотри здесь Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom и добудь обычный трек номер…
Спасибо, чекается по новому трек номеру, пишут что 22.08 покинуло таможню во Владивостоке 😃 Надеюсь скоро будет уже
Скажите, как определить версию контроллера? и ещё, это нормально что GPS стоит на приемнике?
Нет. Это планировалось заранее-двери нараспашку, ну или на резинку. По центру расположен внутри и хорошо.
Коробку белую раскрыть. Там маркировка на плате мозгов. Платы внутри- бутерброд, разъединяются между собой. Главное запомнить, куда какие колодки подключены. Версий плат несколько разных, и лучше перестраховаться.
А с валкировским аккумом всё закрывается и выглядит на 5 баллов!
И сколько летает? Без камеры если
И сколько с камерой
Поздравляю! Для меня же, красоты довольно таки сомнительного дизайна CX-20 глубоко вторичны. Главное функционал! А потроха наверно на раму буду переводить, долгими зимними вечерами…
